主题:【求助】标准物质期间核查的问题
浏览 |回复7 电梯直达
guoluaaa
我们实验室现在在进行CNAS实验室认可的准备工作,标准物质的期间核查有个问题想问下各位高人:
    标准物质期间核查的方法:核查不同于检定也不同于校准,所以其参数和方法也不完全相同,可以从本实验室实际条件出发,根据简便易行、经济合理的原则选择下述方法之一:送有资格的校准机构,如用于测定松香颜色的松香颜色标准样块,每两年须送相关部门重新校准。比对:新购置的标准物质或新配置的标准工作液与正在使用的比对;与其他实验室间比对;采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试样品:测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
    是这些吧?我们实验室现在为了做这个标准物质的期间核查才新买了一批标准物质,以前是没有的,我该怎么做期间核查呢?用检定过有证书的仪器对标准物质进行测试?还是再买不同批次的标准物质进行比对?
    用检定的仪器对标准物质进行核查,等到到仪器的期间核查时间了,再用这个标准物质对一起进行核查?这样的方法,可行?
另外:能不能传个标准物质期间核查的作业指导书给我参考下?不胜感激!
很急……希望各位高人能给个解答!
推荐帖
Last edit by guoluaaa 举报
xiaop211
一般方法就是如此了,一般同時購買兩套標準物質(一級和二級), 一套用作標準物質, 一套用作質量控制就可以了, 互相檢查。
新買的標準物質只要在合格期限以內,附有標準物質證書,一般不用再去核查。
镜后的公路
关于标准物质的期间核查问题在本坛已有很多相关资料说明,请自行搜索查阅。
kenzo70
原文由 guoluaaa 发表:
很急……希望各位高人能给个解答!
我觉得可行
利用重复性进行分析
核查指导书可以参考仪器操作指导书
如果你们依据国际标准检测
标准后面一般都有核查方法的
cnlujun
我觉得应搞清楚是标准物质还是有证标准物质.有证标准的核查其实只是定值的问题,标准物质当然得和仪器设备一样管理,定期送检,期间核查等
xnxnndy
baitaji
baitaji
