主题:洗液的配制
浏览 |回复20 电梯直达
cqs1979
1. 铬酸洗涤液
铬有致癌作用,因此配制和使用洗液时要极为小心,常用两种配制方法如下:
⑴ 取100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解并缓慢冷却后,贮存在磨口玻璃塞的细口瓶内。
⑵ 称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃,待其冷却后贮存于磨口玻璃瓶内。
2. 其他洗涤液
⑴ 工业浓盐酸:可洗去水垢或某些无机盐沉淀。
⑵ 5%草酸溶液:用数滴硫酸酸化,可洗去高锰酸钾的痕迹。
⑶ 5%~10%磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)溶液:可洗涤油污物。
⑷ 30%硝酸溶液:洗涤二氧化碳测定仪及微量滴管。
⑸ 5%~10%乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na2)溶液:加热煮沸可洗脱玻璃仪器内壁的白色沉淀物。
⑹ 尿素洗涤液:为蛋白质的良好溶剂,适用于洗涤盛过蛋白质制剂及血样的容器。
⑺ 有机溶剂:如丙酮、乙醚、乙醇等可用于洗脱油脂、脂溶性染料污痕等,二甲苯可洗脱油漆的污垢。
⑻ 氢氧化钾的乙醇溶液和含有高锰酸钾的氢氧化钠溶液:这是两种强碱性的洗涤液,对玻璃仪器的侵蚀性很强,可清除容器内壁污垢,洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
xmufitirs
铬酸洗液配制:500ml浓硫酸+15克重铬酸钾,加热搅拌溶解,液面冒轻烟即可。不要加水,这样的洗液最猛!
axun
gdxfj
原文由 xmufitirs 发表:
不用加热了吧
zrldeng
铬有致癌作用?
死了,以后要多小心.呵呵.
谢谢楼主.
zrldeng
问个弱弱的问题.
楼主的个性签名怎么搞的?怎么弄得到,可以显示别人的ip?
littlebird05
配完重铬酸甲洗液后有强烈刺鼻的物质挥发出来,那是什么啊?吸入会致癌么?
chenxin72
castor1997
newrain
好的,谢谢楼主。
铬酸洗液以前在学校时用过,到公司后就没有在用过,呵呵,有机会自己去配一下,小心为妙,不想这么早就翘翘了。呵呵!
wdjswd
好恐怖啊,总配这种东东是不是对身体不好啊,会有后遗症吗?
