原创大赛
PEAK
主题:【求助】气相色谱出峰顺序
浏览 |回复15 电梯直达
bishuiyxj
为什么气相色谱中沸点低的先出峰,沸点和出峰顺序有什么关系?
睿武孝文
这种说法有一定的道理,但也不尽然,还和分子量有关。
不过,分子量越大,沸点也越高,可成正比。
与其在固定液中的溶解性能有关。
chengjingbao
原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:
单纯地看,100米短跑,跑得快的先到终点!
当然,也有跑得快,中途遇到障碍(极性等条件)而落后的。
coffee8
沸点高低是一方面的原因,另外还与组分和柱子的极性有关系!
戈壁明珠
沸点低也不一定快,还要看被测物和柱填料的作用力的强弱.
PPeter
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
相当生动呀!简单易记
比如110米栏,刘翔的启动慢(沸点高),但栏间技术好(与色谱柱作用小),结果夺冠了,哈哈
安平
那可不一定。
    具体的情况要复杂一点,沸点不是决定因素。
taolf
沸点是一个重要因素,极性也是一个因素,包括固定液的极性和样品中各组分的极性.实际情况不一定按沸点规律出峰的,所以不能简单地以出峰顺序来判断组分.
阿宝
沸点是一个方面,还要兼顾样品的极性和固定液的极性接近的程度。
bishuiyxj
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
与其在固定液中的溶解性能有关。
那对于非极性柱,为什么沸点高出峰晚呢,能不能解释下原因。
bishuiyxj
那是不是因为沸点低的相对于沸点高的跑的快?
