主题:【讨论】不同生产日期的色谱柱,区别在哪里?
浏览 |回复106 电梯直达
小卢
lnzyjqh2002
没有听说过色谱柱有保质期的问题,
但我们这有个正相柱,好久没用了,有一次大家拿来用,但结果不好。
阿三
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:
没有听说过色谱柱有保质期的问题,
效果不好也得有个对比 相同条件与以前对比吗 还是因为条件摸索的不好
天天洗碗
是不是保存方法不得当的缘故?还是第一次听说色谱柱的保质期这个概念
huaibeijiayuan
这个没办法定保质期,因为与检测样品有关
阿三
说的可能是不检测样品 单保存的保质期
lnzyjqh2002
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
没有听说过色谱柱有保质期的问题,
条件跟以前相同,条件没有问题,但峰型和分离度都不如以前的好。
阿三
如果是与最后一次比较的话 那就很可能与存放又关了
samanthalas
液相色谱柱出厂后很长时间不用,可能会出现问题的。无非是怕保存的流动相含水而生菌,再不就是保存在纯有机相中,挥发使填料变干。
比如月旭公司的反相色谱柱一般是保存在70/30的甲醇水溶液中,有一次,我要卖一根型号很少见的柱子,发现是半年前的生产日期,不放心发给客户,于是检测了一下,结果这个柱子是好的,这个例子是不是可以说明柱子放置半年一般都不会有问题的?
samanthalas
大家说说,如果色谱柱内部生菌了,有没有办法修复?
阿三
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
恩 可以认为没问题吧 觉得一般柱子长期不用可以半年话或几个月拿出来把里面的保存液置换成新的 这样可以避免一些情况的发生
