原创大赛
PEAK
主题:【求助】FID检定 正十六烷-异辛烷80分钟未出峰,求助!
浏览 |回复41 电梯直达
kicspare
小弟刚接触色谱分析,恰好实验室的GC112A型气相色谱仪需要检定,请来的省技术质量监督局的“专家”自己不动手,只给了一张纸,内容如下:标准溶液:正十六烷-异辛烷 检测室温度:230 气化室:230 柱温:160,进样6六次,一次2μL,要求我给他谱图。
没办法,只好自己琢磨,开机,设定温度,达到设定温度后,点火,打开SRADV色谱数据处理系统,新建文件夹《检定》,双击,选择B通道,待基线稳定后,注入2
μL正十六烷-异辛烷标液,点开始,采集色谱数据,
结果,80分钟未出峰,各位大哥大姐帮个忙,看看小弟哪弄错了,不胜感激!!!
symmacros
阿宝
1.fid是否着火?基线噪声是否正常?
2.采集通道是否正确?
hza123
你用的是什么柱子,非极性柱子做这个很容易的,一个峰都没有出的吗?
youyu
用非极性柱分析应该很容易出峰的,看了你的色谱条件没有问题,不知道你的溶剂峰出来没有,保留时间很短的,0.1MPA的柱前压应该几分钟溶剂肯定能出来了,十六烷应该也很快的。如果没有,那就是信号方面的事或者没有点着火。
kicspare
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
选择的通道是数据的采集通道吗?
恩,对
kicspare
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.fid是否着火?基线噪声是否正常?
2.采集通道是否正确?
点火成功,采集通道也正确
happy水中月
原文由 kicspare(kicspare) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.fid是否着火?基线噪声是否正常?
2.采集通道是否正确?
点火成功,采集通道也正确
为什么不用之前的那个采集通道?
回会不会那个通道的检测器没有打开呢?
yzguo
kicspare
原文由 正在调整中……(lianlxh) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.fid是否着火?基线噪声是否正常?
2.采集通道是否正确?
点火成功,采集通道也正确
为什么不用之前的那个采集通道?
回会不会那个通道的检测器没有打开呢?
有两个检测器,一个A,一个B,待检的连接是B通道
检测之前的准备工作都已到位,不知道哪出毛病了,郁闷
kicspare
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
载气流量正常不正常?
都是按要求做的,因为不熟悉,所以也不敢做要求以外的东西
