主题:【原创】metalign简单的应用心得
浏览 |回复8 电梯直达
lyxx
    前一段时间在做了几十个样品,想快点看看聚类分析,就想起了metalign,简单的应用心得,和大家共享
    在下载的软件包中点击ms, 我将所有的样品看做一组,所以在
    partA下的select input data sets 中只要在group1 中将需要的数据输入(在此之前要先把所以的文件保存于对应的默认文件夹下workspace_copy》defalt_Data_folder中)
  下一步 参数4 可以输入1(这里的数字指扫描第n次) 参数5 最大输入10000(9999),如果你的扫描点超过10000,那么只好在下一次处理的时候,四种输入10000附近的值X,5中输入X+9998,
参数6以后建议要根据自己的图谱多试几次才可以,但是可以先将参数10选中,这样可以在结果的图谱中观察基线等,这样的图谱可在ADMIS中进行解谱,但是不能在统计软件中聚类等,如果需要那么就要在将参数10 勾除,
    metalign自身也带有说明,大家共同研究共同进步,最近应用metalign或相似的软件的文章不少,希望对大家有所帮助。
该帖子作者被版主 新窦10 积分, 2经验,加分理由:感谢分享
dahua1981
lyxx
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这是那家仪器上带的没用过
这个不是仪器上带的 是荷兰的一个实验室研究的 可以处理thermo 的 agligent等
七宝
没有用过这个,这样是处理数据快点还是?
lyxx
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
没有用过这个,这样是处理数据快点还是?
这个软件可以减小噪音,另外如果需要在短时间处理大量的数据,进行聚类等统计分析,可以在一两天拿到结果,原来不是对物质逐一解谱而是根据核质比和相应的强度进行分析
我之前发过一个帖子,里面有附带的文章,如果感兴趣你可以看看
whitewing2046
symmacros
原文由 lyxx(lyxx) 发表:
没有用过这个,这样是处理数据快点还是?
有链接吗?
Mengqiqi90
楼主问一下,partB我这里为什么点不了,都是灰色不可用状态
太古剑魂
想知道后面聚类怎么做,筛除鬼峰和同一化合物碎片聚类什么的
