主题:【求助】间接火焰法测铝,这样的标曲你见过吗?
浏览 |回复26 电梯直达
surenjian
水质 间接火焰法测铝  方法详细说明:http://wenku.baidu.com/view/8032ad335a8102d276a22f51.html。
问过很多人都没人做过这种方法,也没人见过这样的标准曲线。我做了两次,第一次线性还好,R值时0.9993.但是第二次做就不行了。我觉得重要原因还是我没有了解这种方法的核心要点。导致做出来的曲线这样子。看图吧,是我做出来的数据截图。我是昨晚配好的曲线,由于下班了就萃取好之后,静置到今天早上才测得数据。后来我就想,是不是萃取后静置的时间不一样也会影响啊。接着我就再摇晃一次,测出来的数据线性不好,但不是跟第一次测量的那个偏离点一样了,而是偏离了另外一个点。我就奇怪了 怎么会这样了呢 到底线性不好是什么影响了啊 本来还有思绪的,现在还真的算了。 又多了一个问题,是不是萃取之后,静置的时间也会影响到某一个点是否会偏离啊  痛苦中啊。请问谁用间接火焰法测过铝的啊  我已经花了很多时间在这里了 。本人是新手,刚毕业出来,是这行业的新手,公司是第三方检测机构,这种方法公司里面也没人做过。我负责扩项啊。做还是没做过的,有时间的专业人士帮我看看方法,指导一下我。万分感激。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2 积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
ldgfive
还是第一次遇到这样的标准曲线,很新奇
桌子下面少个八
截取了两个关键点。实际上测的是铜,我觉得只要把铜做好了,后面的曲线应该也很好。
LZ测铜过程中有没有问题?
我做过,这方法单位扩项是我扩的,太坑爹了
调pH比较重要,不然最高点的吸光度会下不去的
当时时间比较紧,也就没研究下去了
反正我是没成功过,其它的我就不多说了
楼主自己慢慢研究吧,祝好运
该帖子作者被版主 狼牛牛2 积分, 2经验,加分理由:经验
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
LZ测铜过程中有没有问题?
原理很简单,但实际没那么简单,卓老师有空可以体验下
surenjian
LZ测铜过程中有没有问题?
铜做得很好啊  我觉得铜铝的置换效率和萃取率很重要
桌子下面少个八
原文由 surenjian(surenjian) 发表:
这个属于前处理步骤,这是关键。
秋月芙蓉
一般都是消化测定的,萃取的前处理不多见
jianhuilcn
HZ-HJ-SZ 这种是什么标准啊?测铝直接用分光光度法不是很好测吗?
tiantaishan
在方法中可以看出,通过测量置换反应,有机溶剂萃取后,测量溶液中剩余的铜;当铝含量高的时候,被置换的铜越多,从而被有机溶剂萃取后,水溶液剩余的铜越低,从而表现的是斜率是负值,也就是铝含量越高,吸光度越低
由于置换反应是平衡反应,要严格控制酸度,试剂加入量等条件,有时候温度也需要进行控制
wangjunyu
这样不就不能过原点啦,到时候怎么计算呢
