主题:【第六届原创】记一台Agilent7890A的安装过程
浏览0 回复126 电梯直达
qqqid
维权声明:本文为qqqid原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我们实验室有两台气相,一台1996年买的HP5890,一台2002年买的日立G-3900,都是老掉牙的仪器了,勉强支撑着水质、食品、职业卫生、化妆品的数十个项目,作为气相的主要负责人,我一直盼着能买一台符合时代潮流的仪器,不敢有过高的要求,有自动进样器我就很满足了,至少能把我从无尽的手动进样中解脱出来吧。
    2012年是一个好年份,申请了多年的新气相仪器仍然没有批准,但是大约十年前的一个德国贷款项目却意外地落实下来了。一下子来了大大小小数十台仪器设备,其中就有一台Agilent7890A,德国人真是好心肠,贷款给我们买仪器,看在这个份上,我就原谅他们二战时犯下的错误了,呵呵
下面就是到货的情况,一堆箱子:
有Agilent标识的箱子共六个,图中最大的箱子是主机,另外几个是配件。左边两个有红色“小心轻放,请勿倒置”的箱子是氢气发生器和空气发生器,右边有“lenovo”的两个箱子是工作站计算机,还有一台HP打印机。这个德国贷款项目拖的时间太久,几经人事变迁,开箱前我也查不到这台仪器是什么配置。
到货一个多月后,Agilent的工程师来安装。7890A现在是很常见的仪器,刚开箱的图我就不上了,费了半天劲在实验台上给它腾了个位置出来,摆上去加电自检通过,直接上安装气路的图:
载气刚刚接好,正在检漏。
配件中有四个捕集阱:一个S形的不锈钢捕集阱,内装活性碳,捕集烃类,上图中没有出现;一个分子筛,捕集水分,上图中仪器右边较大的;一个指示型氧捕集阱,透明外壳,里面的填料捕集氧后会变色,上图中仪器右边较小的;一个大容量氧捕集阱,不锈钢外壳,上图中仪器后面发亮的。
四个捕集阱的安装顺序应该是活性碳、分子筛、大容量氧捕集阱、指示型氧捕集阱,但是实验台上位置紧张,又没有安装支架,原有的气路上已经安装了硅胶、分子筛捕集阱,所以决定只装大容量氧捕集阱和指示型氧捕集阱。
拆开包装却发现指示型氧捕集阱的玻璃内管有一端碎了,碎裂的地方填料已经变色,图中可以看到填料一端发黑,这一端的气路接口也有松动。不知道什么原因造成的,可能是运输过程损坏,也可能是拆包装时不小心。
本来准备在仪器后方竖直安装指示型氧捕集阱,最后把这个阱也省略了,只安装了一个大容量氧捕集阱。
载气接好后,先打开测试柱进行老化,以节约时间:
测试柱编号为19091,是HP-5,30m*0.32mm*0.25um的柱子,最常用的类型和规格,实用性很强,不象有的厂家给个不常用的柱子,测试完完仪器就束之高阁,这一点Agilent做得很好,赞一个。
工程师正在安装测试柱:
装柱子注意不要用手直接接触柱头,避免污染而出鬼峰。我们没有专门准备手套,工程师用的蓝色手套是今年夏天安装气质联用时留下的。
柱子老化过程中,工程师开始安装自动进样器,下面是新鲜出箱的自动进样器:
图中橙色的两个小塑料件是运输途中起保护作用的,现在已经光荣地完成使命,下岗了。
进样器是什么型号我就不说了,用过的人一眼就能认出来,实在认不出来就看下面这个图:
对了,型号就是G4513A,不过后面的“Made In China”让人有点不舒服,大家来看看7890A主机背面的标签:
有条形码的标签右下的小字是“MadeIn Germany”,上面一行是仪器的序列号,以“DE”开头也说明此仪器产于德国,为什么自动进样器却Made In China呢??
把Made In China的自动进样器,装在Made In Germany的7890A上,是下面这个样纸:
换个角度看一下:
这个图上7890A周围堆满了各种盒子,安装期间各种配件多,可以原谅。
旁边是我们气相室的老功臣5890,在7890A正式运行前,它仍然担当主力。
工程师装完自动进样器,在它后方的分流出口上又装了个捕集阱,就是图中透明外壳、有黄色标签的管子,里面放了活性碳滤芯,可以捕集分流出口流出的各种物质。安装前它是装在透明塑料盒中的,有三个滤芯:
其实仪器里面已经有捕集阱,仪器外面又接这个捕集阱,有“重复建设”的嫌疑。
装完自动进样器和分流出口捕集阱,工程师又打开一个箱子,发现一样好东西:
这是150位进样盘,从标签上可以看到,型号是G4514A,后面有一行“Made In China”,和自动进样器一样。这是刚从箱子里拿出来,把它放在一台旧仪器上的照片。
工程师把自动进样器原配的16位样品盘取下,换上专用样品盘,装上150位进样盘。
150位进样盘很有气势,我得花多少时间和精力处理样品,才能把这个盘摆满啊?
换个角度再看一下:
之前的7890A看着比较单薄,加上这个进样盘再看,健壮了许多,感觉它充满了力量,呵呵。
上午的工作先到这里,柱子的老化一直在进行,下午测试仪器性能。
介绍一下仪器的配置。
前进样口是“隔垫吹扫填充柱进样口”,后进样口是“分流/不分流进样口”,黄色的是顶部翻转系统,进样口维护比较方便。
再看一下检测器:
前检测器是uECD,图中开了很多整齐的圆孔的方盒子就是,上面拴了一个写满英文的金属片,写的是有关放射性的说明。后检测器是FPD,顶部有个弯管连接软胶管,排废气的,右边黑色圆柱状的是光学系统。
这台仪器配置坑爹的地方,就是配了ECD和FPD,显然主要用来做有机氯和有机磷农药,做农药基本上用的是毛细管柱,进样口却配了一个填充柱进样口。
填充柱进样口只能当聋子的耳朵了,就当这台仪器只有一个进样口,柱子在两个检测器之间切换,看来三天两头换柱子的情况在这台新气相到来后没有改观,仍然要沿续老气相的命运,等再买新气相仪器的时候才能有所改变。
最后把工作站计算机装好,连上网线,硬件就齐了。
设好IP地址,装上ChemStation软件,测试完仪器性能,这一天的工作就完成了。
实验台位置比较紧张,只能这样安排,右边5890工作站的打印机被挤到显示器后面去了,左边还要安装一台吹扫-捕集装置,有点高,放不进150位进样盘下面,只好把工作站显示器放在进样盘下面,吹扫-捕集放在最左边。
再盘点一下这套仪器附带的配件
1.捕集阱,一共4个,上面图片中仪器背后安装了一个大容量氧捕集阱,还有下面三个:
左边弯成S形的是活性碳捕集阱,看了下说明书(英文的),它是可以再生的,在350度用要净化的气体吹6小时。中间的是分子筛。右边的是指示型氧捕集阱,上面那端里面玻璃碎了就没安装,这是安装的第二天照的,变黑的部分显示氧气已经渗透过半。
2.色谱柱
最右边的HP-5是仪器附带的性能测试柱,另外四根全是DB系列的柱子,DB-5是弱极性的柱子, DB-17是中极性的柱子,DB-WAX是典型的强极性柱,还有一根典型的非极性柱DB-1,规格比较特殊,是大内径、厚液膜的短柱,适合用在填充柱进样口或者气体进样的时候。
3.样品瓶,有二套100个装的样品瓶
一样的东西,包装不同。左上的盖垫Made in USA,左下的瓶子Made in DE(Germany),右边的盖垫和瓶子都是Made in CN(China),部件号相同,标签不同,包装不同。USA和DE生产的好象是随7890A主机来的,CN生产的好象是随4513自动进样器来的,我注意到不同的时候工程师已经把它们混放在一起了。
4.氢气发生器、空气发生器
气相一起来的两台国产气体发生器,样子还算顺眼,通电试了一下气压可以达到到正常值。它们被安装在7890A背后的地上。
三台气相配了三套氢气发生器和空气发生器,实验台背后都排满了。
5. 附带的配件、耗材、工具
三支进样针,一支金标针,一支蓝标针,还有一支看起来象手动进样针的5182-9626,查了下消耗品手册,是HP 7670/71/72自动进样器进样针,仪器上没有配这种进样器,怎么会配这种进样针呢??
象一本小册子的是五十个红色隔垫;小塑料袋里一个红色圆柱状胶块不知道是干什么的,看英文名称好象是擦进样针推杆用的;深蓝色带个鳄鱼夹的细长带子是防静电手环;中间那盒有蓝色字的小瓶是自动进样器上的洗针溶剂瓶和废液瓶;它右边是各种样品瓶的样品,每种一个,标有订货号,这种推销耗材的办法值得其它厂商学习;图片左下部是安装仪器后剩余的气路配件;图片右下部是FPD的配件。
上面图片中有
工具:螺丝刀、切管器、内六角扳手;
配件:柱螺帽、填充柱转接器、气体流量测量接头(红、黑、白三段颜色的小管子);
耗材:红色进样隔垫、石墨垫(毛细管柱用的和填充柱用的)、衬管、O型密封圈。
Agilent的是与非
1.  服务态度
安家的售后服务被很多人称道,这次体验了一把工程师上门安装,总体感觉还不错,工程师比较年轻,干活麻利,态度和蔼。
2.  工作站培训录制
今年除了德国贷款项目的十几台仪器设备,还有单位筹资购买的几台仪器,前后接受了十几次厂家工程师的安装培训,只有这一次,工程师自带耳麦,培训全程录制,给我们保存了重要的学习资料,这种做法值得表扬和推广。
3.  有点急躁,配件当废物
当然,此次给我们安装7890A的工程师做得也不是十全十美,有点小急躁。拆包装、对装箱单、安装主机、安装自动进样器、测试性能、软件培训,都有点赶工,难免会出点疏漏。工程师走后,我把仪器包装箱里的废弃物又清理了一遍,发现有两个配件被扔掉了。
废弃物中的一个塑料袋中有ECD文档光盘和ECD衬管。
这是另一个箱子里的无孔石墨垫,作堵头用的。石墨垫很小,很容易让人以为这是个空袋子。
如果不是我细心地去检查“垃圾”,这些有用的配件可能就被扔掉了。
4.配件有问题
就是前面提到的,指示型氧捕集阱打开包装就是坏的,内管玻璃碎裂并漏气。
5.FPD少配件
工程师准备在FPD上装柱子时,发现装不了,缺了一个小配件。
打开配件箱找出这个塑料袋时,发现里面什么也没有,是个空袋子。这个叫做“Capillary Adapter Seat,FPD”的配件,据工程师讲,是放在图中右边这个螺帽中,再装配到FPD上,没有这个配件,毛细柱就没办法装到FPD上。
工程师电话联系了公司领导,说这个配件国内没有备货,尽快协调从国外发一个来,但是需要等时间,具体多少天不好说。最终FPD没能测试,要等配件来了再派工程师来,到今天已经两个星期了,还没消息。
6. 测试标样给得不对
我们的仪器上配的是ECD和FPD,随机来的测试标样却是FPD和NPD的。
从盒子的标签上就可以看出,图片中上面一盒是NPD测试标样,下面一盒是FPD测试标样,每个盒子里装有三支,室温保存就可以,还是Made in U.S.A 的,但是上面一盒有效期是2012年10月31日,下面一盒有效期是2012年6月31日,都过期了。据说我们这次德国贷款项目中标商订货早,供货过程比较复杂,导致过了将近一年才安装到位,所以测试标样都过期了。
FPD缺配件没能测试,所以随机来的测试标样一个也没有用上,幸好安装工程师来的时候正好手上有ECD的测试标样,才把ECD的测试给做了。
最后,给大家看一下这台仪器的测试报告,现在只有ECD的。
yuduoling
给力芬
zhw19811005
liuquan2008
虽然我们在装了不少仪器但是没有楼主在么细心的做过一次
老多_小多
wss5456
arvid2007
两个检测器啊,那岂不是要经常换柱子连接检测器?
两个检测器,两个进样口吧,不用换柱子,进样盘150位现在看来大,用起来就知道了还是大了方便,我用100位的,现在摆得满满的。
dong3626
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
应该不用吧。有两个进样口,只要把自动进样器换下就可以了
sunshine020
我的也是做农残检测的,是6890,也是uECD和FPD检测器,我想问一下你的DB-1701是做有机磷还是做有机氯的?还有那个隔垫吹扫和分流/不分流进样各有什么优缺点?
