主题:【求助】如何用高斯分布来描述表面粗糙度
浏览 |回复2 电梯直达
liqun1983
该帖子已被unht设置为精华; 奖励积分记录: liqun1983(2分)
在一些模型中,用高斯分布来描述粗糙度,主要涉及两个参数:Δ,表面在垂直方向的平均位移,可用RMS来近似;Λ,Δ的相关长度。
对于Λ,我的理解是这样的:假如表面由不同高度的方块组成,在表面上取两个点,如果这两个点在同一个方块上,那么他们的高度是相关的,否则不相关。Λ可近似为AFM结果中两个峰的距离。
问题:
1,末学看了一些资料,都很零碎,对上面的模型没有清晰的图像。如果哪位大贤刚好知道这个问题,请帮末学解释一下这个模型。,
2,“Λ可近似为AFM结果中两个峰的距离”是不是正确呢?
3,AFM结果中两个峰的距离在结果中直接给出了吗?我上一个测量结果,可以用nanoscope analysis分析
谢谢大贤指点,末学感激不尽。
附件:
推荐帖
2013/12/23 22:58:24 Last edit by liqun1983 举报
unht
liqun1983
原文由 unht(unht) 发表:
Λ 这个符号是代表的什么啊?
表示相关长度
最近看了一些资料,这个问题已经解决了。关于 表面粗糙,可以给大家推荐一些文献。
这是一个关于用数学模型来表示粗糙的统计特征的问题,
我看版上关于这个的讨论比较少,版主不放给我加个精
该帖子作者被版主 unht5 积分, 2经验,加分理由:很好的帖子
2014/1/9 22:42:16 Last edit by liqun1983
