液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【求助】聚丙烯酸酯的溶解
浏览 |回复12 电梯直达
光哥
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
同事拿到一个东西,要我帮忙下,试验了各种方法都溶解不掉,求大神帮忙:
1、样品:聚丙烯酸酯;
2、性状:粘稠乳胶状;白色;
3、试验过的方法:丙酮、乙酸乙酯、丙酮+乙酸、乙酸乙酯+乙酸;
上述方法都无法溶解,而且问题是,一加进去溶剂,这个乳胶就开始变性(类似 玻璃化)
不知道发哪里好,感觉这里应该比较多会接触有机乳胶的测试吧,求帮助。谢谢
该帖子作者被版主 cminzhen2 积分, 2经验,加分理由:鼓励!
jiasheng
光哥
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
用苯试试,是不是要低温
有其他更加环保类的溶剂么?这个东西最终要转化为工业上用的,而且是喷涂。用苯的话,环保局那关过不去的
zhoujin83
这个东东的极性比较小吧,用烷烃类试试。
zhoujin83
怎么百度百科上说易溶于丙酮、乙酸乙酯呢?
光哥
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
丙酮、乙酸乙酯、丙酮+乙酸乙酯、丙酮+乙酸、乙酸乙酯+乙酸、丙酮+乙酸乙酯+乙酸 这些组合加进去,这种乳胶就像变性一样——玻璃化了。所以觉得很奇怪,厂家又以配方保密为因,不愿意提供主配方成分
万爱清
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
1、样品:聚丙烯酸酯;
2、性状:粘稠乳胶状;白色;
亲,用N,N-二甲基甲酰胺可以溶解,你试试,就是不知道贵单位有没有这个试剂。
光哥
原文由 万爱清(v2808180) 发表:
1、样品:聚丙烯酸酯;
2、性状:粘稠乳胶状;白色;
多谢多谢,其实有考虑过这个。但是主要是后期量化生产时,要用合适的溶剂来溶解这货,然后上喷枪喷涂,DMF似乎毒性比较大,而且喷涂。。。你懂的
万爱清
1、样品:聚丙烯酸酯;
2、性状:粘稠乳胶状;白色;
哦,我以为你是要检测这货,没找到合适的溶剂呢,照你这么说我也没辙了
千层峰
影响中MDF是可以的,或者可以试试DMSO或THF。这些都挺毒。
乙腈试过了么??
2014/1/16 14:34:57 Last edit by jxyan
光哥
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
乙腈试过了么??
都没有,主要就是因为后续要转换成实际的工业应用,而且郁闷的是——喷涂。所以都没办法考虑毒性稍大的东西的
