主题:【求助】关于pH盲样——温度补偿
浏览 |回复15 电梯直达
xpxx
pH作业指导书上描述:结果以25摄氏度时pH 值测定结果的平均值计算。
问题一:因为用的是很旧的仪器,平时都是用额外的温度计测一下水温,再手动调节至相应水温进行测量。指导书上说的25摄氏度时的pH值,是指盲样水温是25摄氏度的时候再测吗?如何能保证做盲样时,水温是25摄氏度呢?
问题二:或者25度是温度补偿时候的温度?旧仪器只有温度调节,就是平时调节至相应水温,怎么做温度补偿啊?比如做样时,水温是20度,就调至20度,得结果。怎么报25摄氏度的结果啊?
各种急,求解!
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:话题
郭景祎
现在很多检测pH 的仪器都是自身待温度补偿的,所以我们没遇到过自己补偿的问题,不过有一个表格是温度对pH的影响,你可以找一下
老兵
问题一:做盲样时可以通过调节空调将预先摆放的实验用水和考核样平衡至水温25摄氏度时开测;
问题二:可以理论计算但有些复杂,最简单的办法是参考与考核样最接近的pH缓冲标准溶液所给的各温度下的pH值进行修正(见下表)。
  其实20摄氏度与25摄氏度的结果没差多少,远比你的测试误差小得多。考核样多是小于8的,不修正也可以。
1
2014/5/7 22:31:51 Last edit by wangliqian
xpxx
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是的,我是把空调调到25度来做的。既然仪器本身不能温度补偿,也只能这样了。按照缓冲溶液的表格,确实相差不大。
xpxx
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
已经基本解决,谢谢。
吕梁山
吕梁山
老兵
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
需注意空调房的室温不等于待测液的水温。
xpxx
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
需注意空调房的室温不等于待测液的水温。
是的,是要求25度时候的pH,所以室温25的话,盲样温度比较容易到25度,盲样水温我是额外用温度计测的。
xpxx
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
其实酸度检测是很简单的内容
做了标样和盲样,数据还不错,比想象中的好一些。
wangdongok5
原文由 老兵(wangliqian) 发表:需注意空调房的室温不等于待测液的水温。
想问一下,如果需要需要手动设置温度再测量的设备,就是显示实际温度的ph值吗,那报告中需要备注这一点吗?
