主题:【原创】纺织品版面2014.7-2018.4月‘有奖问答’整理!更新至2018.5.1
浏览 |回复4 电梯直达
WUYUWUQIU
1.‘有奖问答’:纱线捻度越高,则织物的抗皱性能越好,对不对,为什么?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140701/5368535/
2.‘有奖问答’:在测试中增加测定次数可以减少系统误差,对不对,为什么http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140705/5373348/
3.‘有奖问答’:读数仰视偏低俯视高,这句的意思是说: 选择题?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140712/5380970/
4‘有奖问答’:实验室一旦失火,首先采取措施防止火势蔓延,应立即熄灭附近所有?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140717/5386234/
5‘有奖问答’:化学实验中一旦眼内溅入弱酸性化学药品,立即用( )缓缓彻底冲洗。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140722/5390716/
6.‘有奖问答’:羊毛衫产品中的二氯甲烷可溶性物质含量越高越好,对不对,为什么?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140703/5370873/
7‘有奖问答’:与针织物相比,同样厚度的机织物具有较小的弯曲刚度。,对不对,为什么?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140708/5375928/
8有奖问答:耐汗渍色牢度测试试样的组合重锤重约( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140729/5398765/
9. 有奖问答:GB/T3921耐洗色牢度测试规定的洗涤程序有( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140731/5401971/
10‘有奖问答:化学实验中,不小心强酸灼伤皮肤时不能用()冲洗。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140726/5396156/
11有奖问答:ISO规定实验室标准大气的温度是 ( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140802/5404585/
12有奖问答:GB 耐水色牢度测试使用的水是 ( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140804/5405643/
13“有奖问答”: GB方法中耐洗色牢度测试中所用钢珠直径是( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140806/5408835/
14有奖问答:GB织物断裂强力测试时试样的拉伸速度每分钟为 ( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140812/5414912/
15有奖问答:GB/t3920耐摩擦色牢度测试用湿摩擦的含水率是 ?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140813/5417167/
16有奖问答:实验室常用试剂 NaOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2、Al(OH)3 中碱性最弱的是( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140815/5419399/
17有奖问答:一般情况下,织物的( )与织物厚度无关http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140818/5421993/
18有奖问答:ISO标准中配制碱性人造汗液的PH值调节为 ( ) ?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140819/5423631/
19有奖问答:纱线的弹性除了与纤维的弹性有关外,还与纱线的结构( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140825/5430042/
20有奖问答:国标中通常说的纺织品PH值是指( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140827/5433678/
21有奖问答:羊绒纤维含量达95%及以上的产品即可标记为100%羊绒。(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140901/5439807/
22有奖问答:织物的服用性能只跟织物的原料有关,而跟纱线、织物结构无关( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140903/5443239/
23有奖问答<判断题>:皮肤沾上少量浓硫酸,用布拭去,再用水淋洗,然后涂上稀NaHCO3。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140905/5445641/
24有奖问答<判断题>:容量瓶用水冲洗后,如还不干净,可倒入洗涤液摇动或浸泡后用瓶刷刷洗后,再用水冲洗。( http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140906/5446807/
25有奖问答<判断题>:样品的存储时间和存储条件也是测量不确定度的来源。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140909/5449328/
26有奖问答<判断题>:产品质量检验报告中不可包括有关不确定度的信息。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140911/5452423/
27有奖问答<判断题>:国家纺织产品基本安全技术规范是GB18401-2012,也是强制性国家标准。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140912/5455061/
28有奖问答<判断题>:国家纺织产品基本安全技术规范是GB18401-2012,也是强制性国家标准。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140912/5455061/
29有奖问答<判断题>:国家纺织产品基本安全技术规范是强制性国家标准,是法律、法规规定强制执行的标准http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140913/5455880/
30有奖问答<判断题>:莫代尔纤维是一种天然纤维。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140916/5459444/
31有奖问答<判断题>:欧洲蓝色羊毛标准是1~8,美国蓝色羊毛标准L2~L9( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140917/5460786/
32有奖问答<判断题>: DW型多纤维帖衬,含羊毛,聚酯纤维,棉,粘胶,尼龙,腈纶。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140919/5464348/
33有奖问答<判断题>: GB/T3921耐洗色牢度试样杯的容量是550ml±50ml。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140922/5466951/
34有奖问答<判断题>: 纺织品色牢度耐水色牢度测试中GB标准和ISO标准的浸泡时间都是30分钟。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140924/5470740/
35有奖问答<判断题>: GB纺织品所有的干摩擦色牢度实验中,试样需要在标准大气下调湿处理 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140926/5473657/
36有奖问答<判断题>:拉伸强力仪不适用于针织物、机织高弹性织物的织物 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141002/5480661/
37有奖问答<判断题>:颜色的三要素是光源、物体、观测者。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141004/5481421/
38有奖问答<判断题>:《国家纺织品安全技术规范》规定,那么西服的上装和西裤都不是直接接触皮肤的产品http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141006/5482174/
39有奖问答<判断题>:实验室检测测量值计算结果一般采用“四舍五入”的进舍规则进行数值修约( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141008/5483549/
40有奖问答<判断题>:机织物断裂强力测试中与试验用与试样的宽度无关( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141010/5486432/
42有奖问答<判断题>: 纺织纤维的含水率是指水重占纤维干重的百分比。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141011/5487787/
43有奖问答<判断题>:羊毛产品一般来说是耐酸不耐碱的,尤其在高温条件下( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141013/5490411/
44有奖问答<判断题>:.日晒色牢度机辐照度国标标准为辐照度42,温度20℃, 湿度为65% ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141015/5493380/
45有奖问答<判断题>:汗渍色牢度国标测试中烘箱温度为37±3度,恒温4H±1MIN( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141017/5496614/
46有奖问答<判断题>:水洗尺寸变化率测试中,纺织品缩水率试验机GB用5A,水温为30 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141018/5498009/
47有奖问答<判断题>:GB水洗色牢度测试中,水洗机的转速是45±2转每分钟 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141020/5500309/
48有奖问答<判断题>:钻绒性试验机使用时要封紧开口处,并检查其运行转速是否在45±2转每分钟 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141022/5502859/
49有奖问答<判断题>每次使用电子天平称重时首先要清零,使用时不能使称量的物品超过天平的量程?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141024/5506067/
50有奖问答<判断题>PH测试时试样要剪成5MM*5MM的大小,测试结果为三个数据平均值 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141027/5510884/
51有奖问答<判断题>:甲醛测试要取三个平行样,三个数据的平均值为最终结果,测试中溶液要避光保存( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141029/5513489/
52有奖问答:棉纱线公定回潮率为( )%http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141103/5520961/
53有奖问答:纤维含量化学分析试验结果以两次试验的平均值表示,若两次试验结果绝对差值大于( )%,应进行第三个试样试验。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141105/5523642/
54有奖问答:以下可用于羊毛漂白的是:( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141107/5526615/
55有奖问答:下列混合物不能用分液漏斗分离的是( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141108/5527827/
56有奖问答:下列色牢度中、哪个不属于国家纺织产品基本安全技术要求:( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141110/5529869/
57有奖问答: 聚丙烯纤维的通俗名称:( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141112/5531763/
58有奖问答: 下列哪种纤维属于化学纤维 :( )http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=5534850
59有奖问答: 腈纶纤维公定回潮率为 :( )%?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141115/5536613/
60有奖问答: 下列哪种纤维燃烧时有纸燃味( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141117/5537531/
61有奖问答: 棉涤混纺织物可用下列哪种试剂来做定量分析( )?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141121/5544278/
62有奖问答: 在实验室的下列做法中正确的是 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141122/5545135/index_1.shtml
63有奖问答:纺织品实验室,判断玻璃仪器已经洗净的标准,是观察器壁上 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=5548007
64有奖问答:下列实验操作正确的是( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141125/5549226/
65有奖问答:涤纶一般采用什么染料染色( )。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141126/5550084/
66有奖问答:在用烘箱测定回潮率时,如果把烘箱置于标准状态下,则测得的回潮率是( )。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141127/5552366/
67有奖问答: GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定,婴幼儿用品是指 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141128/5553835/
68有奖问答:根据《国家纺织产品基本安全技术规范》规定,下列产品属于A类产品的是 ( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141129/5554749/
69有奖问答:纺织品PH值测试用的PH计可以测量以下几种PH值<>http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5557283
70有奖问答:纺织品质量是其外观质量与内在质量的综合,以下属于纺织品内在质量特性的是<>http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5558298
71有奖问答:实验室器材使用描述不正确的是( )?http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5559803
72有奖问答:桑蚕丝是一种( )纤维。http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5561298
73有奖问答:非直接接触皮肤的纺织产品安全类别是( )。http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5562411
74有奖问答:将“17.4500”修约为3位有效数字,结果应该是( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5564129
75有奖问答:纺织品国家基本安全技术规范中,常说的异味一般有几<>http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5564629
76有奖问答:显微镜下,棉纤维的横截面形态特征呈( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5565662
77有奖问答:纺织纤维成分分析中,在70%硫酸中,能立即溶解的纤维是( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5566304
78有奖问答:下列纤维中,耐热性与热稳定性最好的是()http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5567866
79有奖问答:用两种不同品种纤维的纱线交织的织物称为()http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5567869
80有奖问答:以下哪项不是GB18401-2010中涉及到的检测项目( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5568900
81有奖问答:按国家相关标准,以下被套号型中错误的是( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5570056
82有奖问答:成人床单甲醛含量国家标准限量为()http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5571274
83有奖问答:下列纤维中,不属于再生纤维素纤维的是()http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5572085
84有奖问答:按国家相关标准,女裤号型160/64A中64指什么()http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5572580
85有奖问答:纤维制品的实际回潮率随下列条件变化( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5574223
86有奖问答:影响纺织纤维拉伸断裂强度的主要因素( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5576161
87有奖问答: 下列哪种纤维抗弯性能最大( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5578204
88有奖问答: 同样纺织品组织结构较松时,撕裂强度( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5580717
89有奖问答: 在国内销售的进口服装是否执行GB5296.4-2012 ( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5581342
90有奖问答: 纺织品甲醛测试时,每个样品一般取几个试样( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5582789
91有奖问答: 毛绒类玩具是否要执行GB18401-2010标准( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5583382
92有奖问答: 棉纤维具有天然( ),是使棉纤维具有良好的抱合性能与可纺性能的原因之一。http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5584521
93有奖问答:斜纹组织最少要有( )经纬纱才能构成一个组织循环。http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5586130
94有奖问答:机织物测试拉伸断裂强度方法有( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5588123
95有奖问答:棉、麻等天然纤维素纤维随着回潮率的上升,其强度( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5590261
96有奖问答:在检验过程中,操作人员应严格按照有关标准规定操作,参加比对试验、采用标准试样校对检测数据,尽量避免( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5591995
97纺织品PH测试GB方法一般每个样品取几个试样 < >http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5593390
98有奖问答: 棉纤维的主要成分是( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5594450
99有奖问答:涤纶和聚酯纤维什么关系( )http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5596545
100有奖问答:纺织品PH测试每个样品一般取三个试样,那测试结果是以< >个试样的平均值为最终结果http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=5598271
WUYUWUQIU
1积分奖励;对错题;:苎麻纤维具有的强度,在天然纤维中居于首位,伸长率低()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5611609&UID=&page=
2积分奖励;对错题:基于羊毛分子结构组成,羊毛在耐酸碱方面是较耐碱不耐酸()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5614959&UID=&page=
3积分奖励;对错题: 涤纶一般来说是耐酸不耐强碱,尤其在高温的碱环境下。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5642886&UID=&page=
4积分奖励;对错题: 锦纶是一种不耐光的纤维,长时间在日光下曝晒容易变色和发脆。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5647846&UID=&page=
5积分奖励;对错题: 粘胶纤维的吸湿能力比棉高得多。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5649645&UID=&page=
6对错题: 纺织材料的保暖性,主要取决于纤维中夹持的空气的数量和状态()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5653278&UID=&page=
7积分奖励;对错题:在天然纤维和人造纤维中,耐光性最差的是蚕丝。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5658215&UID=&page=
8积分奖励;对错题:织物的经向或纬向密度,系指沿织物纬向或经向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5662040&UID=&page=
9积分奖励;对错题: 织物在一定长度内纱线的交错次数越多,浮线长度越短,则织物的强度和伸长越大。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5666792&UID=&page=
10积分奖励;对错题:成熟度高的棉纤维,染色性能好。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5669571&UID=&page=
11积分奖励;对错题:评级灯箱可用普通日光灯来代替,进行评级试验。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5674072&UID=&page=
12积分奖励;对错题:粘纤、莱赛尔纤维、大豆复合纤维为再生纤维素纤维。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5675833&UID=&page=
13积分奖励;对错题: 经编针织物脱散性大、延伸性少。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5677185&UID=&page=
14积分奖励;对错题: 织物的断裂强力与测试布条宽度关系不大。()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5680528&UID=&page=
15积分奖励:对错题:纯纤维织物织缩、密度对断裂强度有影响,而混纺产品则没影响()http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic/?threadid=5681984&UID=&page=
16积分奖励对错题:针织物顶破强力只有通过增大针织物的线圈密度来提高()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150303/5691054/
17积分奖励对错题:弯曲刚度大的织物悬垂性较差()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150304/5692059/
18若织物密度不变而经纬纱细度减细,透气率上升()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150305/5694942/
19积分奖励对错题:由于织物组织与密度的改变引起浮长增加时,织物透气率增加()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150306/5696285/
20积分奖励对错题:纺织品基本安全技术规范中:A类表示婴幼儿 B类表示直接接触皮肤 C类表示非直接接触皮肤 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150309/5699392/
21积分奖励对错题: 高度的回缩弹性是羊毛纤维的重要特征,也是促进羊毛缩绒的因素 ()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150311/5702911/
22积分奖励对错题: 聚酯纤维的吸湿性能很好 ()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150313/5706414/
23积分奖励对错题:化学纤维是人工制造的,可以生产各种长度和细度的规格,以适应纺织加工成品的要求 ()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150314/5708246/
24积分奖励对错题: 纺织纤维含水率是水重占纤维干重的百分率 ()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150317/5711189/
25积分奖励对错题: . 纺织材料的拉伸、弯曲性能对服用性能没有关系()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150320/5717713/
26积分奖励对错题:试验时的拉伸速度对测定强度有较明显影响()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150323/5720381/
27积分奖励对错题:在数理统计中,离散性特征参数反映变量的波动情况()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150325/5723649/
28积分奖励对错题:旦尼尔是一种定长制细度表示方法。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150330/5728930/
29积分奖励对错题:天丝是一种天然纤维。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150331/5730317/
30积分奖励对错题:实验室采购的测量仪器必须进行检定和校正后才能使用( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150401/5732376/
31积分奖励对错题:由于纺织材料具有吸湿滞后性,所以试验前应对试样进行调湿处理。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150406/5739119/
32积分奖励对错题:阻燃测试,LOI值越大,说明纺织纤维越易燃。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150408/5742084/
33积分奖励对错题:导热系数越大,纺织材料的导热性越好,热绝缘性和保温性越好。( )http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150410/5745693/
34积分奖励对错题:纺织材料达到吸湿平衡时,水分子将不再进入纺织材料内部 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150413/5748929/
35积分奖励对错题:在合成纤维中,腈纶的耐光性最好<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150418/5757373/
36积分奖励对错题:氯纶在与大火焰接触时燃烧,离开火焰自行熄灭,属于难燃纤维<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150428/5770369/
37积分奖励对错题:根据纺织材料的保暖性,一旦服装纤维层中的空气发生流动,纤维层的保暖性就大大提高<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150429/5773134/
38积分奖励对错题:吸湿使得所有的纤维的强力下降,伸长率增加<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150504/5780119/
39积分奖励对错题:决定纤维静电衰减速度的主要因素是材料的表面比电阻<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150508/5787512/
40积分奖励对错题:纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”也叫“公定重量”<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150511/5791943/
41积分奖励对错题:同样的纤维在一定的大气温湿度条件下,从放湿达到平衡和从吸湿达到平衡,两种平衡回潮率不相等,前者大于后者,这种现象叫做纤维吸湿的滞后性,也叫做吸湿保守现象http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150512/5794350/
42积分奖励对错题:纤维或纱线在较小拉伸力长时间作用下也会断裂的现象,叫疲劳<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150513/5795338/
43积分奖励对错题:对棉型纱线来说,由抽样试验求得的百米纱线的实际干重与百米纱线的设计干重之差,除以百米纱线的设计干重,用百分数表示,叫重量偏差。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150515/5799308/
44积分奖励对错题:在拉伸力作用下,材料一般要伸长。纤维和纱线拉伸到断裂时的伸长率(应变率),叫断裂伸长率,或称断裂伸长度http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150516/5799908/
45积分奖励对错题:电子显微镜是观察纤维微观结构和亚微观结构的重要工作,它可分为扫描式电子显微镜和透射式电子显微镜<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150518/5801066/
46积分奖励对错题:从纤维原料和纱线结构两方面出发,我们一般把纺织纱线分为短纤线、长丝纱、特殊纱三大类。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150520/5804613/
47积分奖励对错题:强力是纤维或纱线受外力直接拉伸到断裂时所需的力,是表示拉伸力的绝对值的一种指标。其法定单位是牛顿。。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150523/5809128/
48积分奖励对错题:用烘箱法测试回潮率,称重方法一般可分为箱内称重、箱外热称、和箱外冷称三种。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150525/5810610/
49积分奖励对错题:纺织材料的比热是指使质量为1g的纺织材料,温度变化1oC所吸收或放出的热量 。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150529/5816362/
50积分奖励对错题:进行预调湿的目的,是为了消除纤维滞后性所造成的误差。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150601/5820177/
51积分奖励对错题:提高纺织材料的难燃性的途径有 对纺织材料进行防火整理和制造难燃纤维http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150603/5822993/
52积分奖励对错题:单位长度内的捻回数,称为 捻度。单纱中的纤维在加捻后,捻回的方向自下而上,自左而右的叫Z捻。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150605/5826406/
53积分奖励对错题:纱线纯棉21s比纯棉21tex粗。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150608/5829727/
54积分奖励对错题:在拉伸变形恒定的条件下,内部应力将随时间的延续继续不断地下降,这种现象叫做松弛。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150609/5831493/
55积分奖励对错题:纱线名义上的特数,叫公称特数。<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150613/5836777/
56积分奖励对错题:表示纱线细度指标,特克斯属于定重制()http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150615/5838287/
57积分奖励对错题:随着回潮率的提高,纺织材料的导热系数将增大,保暖性将下降()。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150617/5841396/
58积分奖励对错题:一般把熔点以下20-40℃ 的一段温度范围,叫软化温度()。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150623/5845988/
59积分奖励对错题:试样中长度超过主体长度的那部分纤维的重量加权平均长度,叫品质长度()。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150701/5857881/
60积分奖励对错题:纱线受力断裂,从断面中抽出的最长纤维的长度,叫滑移长度()。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150702/5859266/
61积分奖励对错题:327B:指3指锯齿白棉,手扯长度为27cm,马克隆直B级<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150703/5861264/
62积分奖励对错题:极限氧指数=氧气体积/(氧气体积+氮气体积)<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150704/5861964/
63有奖问答:热定型:温度大于玻璃化温度,外力作用下变形,保型冷却,变形固定; <>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150706/5864339/
64吸湿微分热:纤维吸着一克水,放出热量;<>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150708/5867874/
65有奖问答:松弛:受力恒定,变形随时间延长的现象http://bbs.instrument.com.cn/topic/5889570
66有奖问答:结晶度:结晶区占整个材料的体积,百分比http://bbs.instrument.com.cn/topic/5896390
67有奖问答:化学纤维“三大纶”指的是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5899194
68有奖问答:化学纤维“涤纶、腈纶、锦纶”中耐磨性最好的纤维是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5901119
69有奖问答:化学纤维“涤纶、腈纶、锦纶”中耐光性最好的纤维是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5901956
70有奖问答:化学纤维“涤纶、腈纶、锦纶”中保暖性最好的纤维是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5903315
71有奖问答:化学纤维“涤纶、腈纶、锦纶”中有合成羊毛之称的纤维是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5904509
72有奖问答:棉纤维的主要组成物质是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5906033
73有奖问答:合成棉花指的是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5908475
74有奖问答:羊毛的主要组成是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5907774
75有奖问答:氨纶的最大特点是 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5912303
76有奖问答:中空纤维的最大特点是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5915009
77有奖问答:原棉标志329代表的含义是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5919105
78有奖问答:纺织天然纤维主要有哪四种纤维?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5923051
79有奖问答:麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。包括 纤维和 纤维?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5929896
80有奖问答:再生纤维素纤维是采用什么为原料,经化学与机械方法而再生制得的?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5932566
81有奖问答:在常用的化学纤维中,哪种纤维的吸湿性最强?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5933963
82奖问答:在常用的化学纤维中,哪种纤维的吸湿性最差?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5934988
83有奖问答:在常用的化学纤维中,哪种纤维最耐磨?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5935749
84有奖问答:在常用的化学纤维中,哪种纤维最轻?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5939843
85有奖问答:21英支的棉纱相当于多少特?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5940373
86有奖问答:随着回潮率的增加,纤维的导电性能会 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5943785
87有奖问答:缩绒性是什么纤维的独特性能 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5944152
88有奖问答:纺织纤维种类很多,习惯上按其来源分为哪两大类 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5945797
89有奖问答:天然纤维素纤维包括哪两大类 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5946977
90有奖问答:加捻后纤维倾斜,使纱的长度缩短,这种现象称为 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5949832
91有奖问答:涤纶、棉、麻按吸湿能力从大到小排列为 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5950896
92有奖问答:烘箱法测定原棉的回潮率时,烘箱温度是依据什么原则加以规定的?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5952070
93有奖问答:麻纤维与什么纤维混纺织制成的产品称为麻的确良?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5953152
94有奖问答:某种常规化纤吸湿性很强,但吸湿后强度显著下降,湿强约为干强的50%,这种纤维名称为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5965510
95有奖问答:化学纤维纺丝方法有两大类,即 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5965941
96有奖问答:有合成羊毛 之称的纤维是 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5966382
97有奖问答:锦纶的最大优点是?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5967138
98有奖问答:化学短纤维切断长度是根据纺纱加工设备形式和与之混纺的纤维长度而确定的,分为哪三种纤维类型?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5967826
99有奖问答:束纤维强力小于单纤维强力之和,主要是由于?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5969246
100有奖问答:表示纺织材料坚韧性的指标有?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5970217
101有奖问答:机织物基本组织有哪三种?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5972158
102有奖问答:机织物常用纱线特数和密度以一定的书写方式表示一种织物,下面这个怎么表示?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5973837
103有奖问答:同品种不同特数的纱,如果捻度相等,则特数大的纱加捻程度?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5976460
104有奖问答:用两根18tex单纱合并为股线时,则股线的特数表示形式为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5976837
105有奖问答:当纱线的重量偏差为负值时,表示纱线实际与设计相比偏?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5978340
106有奖问答:经纬纱线经漂染后织成的布称为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5993512
107有奖问答:机织物密度是织物单位长度内的纱线根数,该单位长度为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5994788
108有奖问答:我国标准规定,做棉织物拉伸强力试验时,试样应用 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5995791
109有奖问答:织物组织结构与拉伸断裂强力有关,当其它条件相同时,就三原组织来说,强力最高的是 ?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5998438
110有奖问答:根据降落伞、鞋面布等织物的受力特点,在进行强力试验时一般都选用什么试验?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5999514_1
111有奖问答:模拟服装领口、袖口、裤口磨损的试验是 什么磨试验?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6001262
112有奖问答:在绳子末端悬挂比其断裂强力小的重物,经一定时间后,绳子断裂,这种断裂属于什么断裂?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6002810
113有奖问答:吸湿使所有的纺织纤维强度下降,伸长率?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6004676
114有奖问答:织物的透通性包含什么方面内容?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6007395
115有奖问答:结晶高分子中,晶相部分所占的百分率,它反映了高分子链聚集时形成结晶的程度,被称为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6007958
116有奖问答:非晶态高分子的玻璃态与高弹态的相互转化温度,被称为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6009273
117有奖问答:由β-D-葡萄糖剩基以1,4苷键相联结而成的线性大分子是什么纤维?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6011025
118有奖问答:球型蛋白在受到热、高压、机械搅拌等因素或酸、碱、某些有机溶剂和盐类的影响时,性质常会有所改变,最明显的是溶解度降低和生物活性丧失,这种现象被称为?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6014465
119有奖问答:当调节溶液pH值,使蛋白质分子的正、负离子数目相等,此时溶液的pH值即为该蛋白质的?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6027451
120有奖问答’对错题: 吸湿使所有的纺织纤维强度下降,伸长率增加。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6030359
121有奖问答’对错题: 兔毛有软黄金之称。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6031706
122有奖问答’对错题: 粘胶、涤纶、晴纶和锦纶都是合成纤维。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6032296
123有奖问答’对错题:直径很细,而长度比直径大许多的细长物质称为纺织纤维。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6033211
124有奖问答’对错题:棉纤维在酸溶液中给予一定的拉伸,以改变纤维的内部结构,提高纤维的强力。这一处理称为丝光( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6034543
125有奖问答’对错题:纤维在吸湿时会放出热量,所以库存时空气潮湿,可能会引起火灾()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6035647
126有奖问答’对错题:麻、棉纤维吸湿后强力明显下降。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6037675
127有奖问答’对错题:锦纶耐磨性特别好,所以民用时常用来织制袜子。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6040947
128有奖问答’对错题纤维吸湿后膨胀会造成织物缩水。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6042951
129有奖问答’对错题:中空纤维保暖性强,适宜做仿羽绒服、睡袋等保暖产品。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6044268
130有奖问答’对错题:棉纤维是一种天然中空纤维。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6045493
131有奖问答’对错题:化纤从喷丝孔压出固化成细丝(长丝)后即可投入使用。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6046433
132有奖问答’对错题:从手扯长度我们可以知道该批原棉的大多数纤维的长度。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6047482
133有奖问答’对错题:按纤维品质特征,可将棉纤维分为长绒棉、细绒棉、锯齿棉。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6051135
134有奖问答’对错题:棉纤维纵向具有天然卷曲。()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6053619
135有奖问答’对错题:区别羊毛与山羊绒主要依据是纤维细度。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6056239
136有奖问答’对错题:羊毛纤维怕酸不怕碱。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6057201
137有奖问答’对错题:蚕丝的光泽较好是由于其截面为圆形。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6062256
2016/4/1 10:16:12 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
1.有奖问答’对错题:蚕丝的光泽较好是由于其截面为圆形。 ( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6062256
2有奖问答’对错题:膨体纱是高强纤维与低强纤维混纺而成的。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6063356
3有奖问答’对错题:棉型化纤长度一般为51mm,且为不等长纤维。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6064613
4有奖问答’对错题:公定回潮率是材料在标准大气下的平衡回潮率。 ( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6066715
5有奖问答’对错题:目前所讲的纤维平衡回潮率是指纤维实际放湿平衡回潮率。 ( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6067817
6有奖问答’对错题:相同条件下,纤维越细,吸湿性越高。 ( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6069793
7有奖问答’对错题:醋酯纤维是热塑性纤维。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6070826
8有奖问答’对错题:由于纺织材料具有吸湿滞后性,所以试验前应对试样进行调湿处理。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6072347
9有奖问答’对错题:回潮率是材料中所含水分与材料湿重之比 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6076305
10有奖问答’对错题:导热系数越大,材料的导热性越好,热绝缘性和保温性越好。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6077464
11有奖问答’对错题:氯纶在与大火焰接触时燃烧,离开火焰自行熄灭,属于难燃纤维。( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6080245
12有奖问答’对错题:只要热定型温度高于纤维的玻璃化温度,就可达到永久定型的效果 ( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6081005
13有奖问答’对错题:决定纤维静电衰减速度的主要因素是材料的表面比电阻。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6082250
14有奖问答’对错题:在棉纱特数测定中,缕纱长度为100m,缕纱平均干重为G,棉纱的公定回潮率为8.5%时,则缕纱实际特数=10.85G ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6084815
15 有奖问答’对错题:200根棉纤维的束强力为600CN,用单纤维测定法测得粘胶纤维的平均单强为3CN,则两种纤维的单纤维强度相等。( ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6087199
16有奖问答’对错题:针织物的密度用10cm内针织物的线圈数表示。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6089607
17有奖问答’对错题:在零结构相时,经纱的屈曲波高与纬纱的屈曲波高相等。 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6095205
18‘有奖问答’对错题:悬垂系数越大表示织物悬垂性能越好( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6095732
19‘有奖问答’对错题:生产聚丙烯腈纤维(腈纶)中的湿纺工艺反应为链式聚合 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6096542
20有奖问答’对错题:分子链长的高分子一定柔软(  ) http://bbs.instrument.com.cn/topic/6097156
21‘有奖问答’对错题:高分子物的应力-应变曲线分为五类:柔而弱、柔而韧、刚而脆、刚而强、刚而韧。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6102819
22有奖问答’对错题:棉纤维结晶度70%,麻纤维90%,黏胶纤维30%。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6104197
23有奖问答’对错题:羊毛纤维的结构:鳞片层、皮质层、髓质层。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6108365
24‘有奖问答’对错题:涤纶和锦纶都是熔纺,且熔纺温度涤纶高于锦纶。而腈纶纺丝为湿纺和干纺。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6110781
25有奖问答’对错题:纤维素纤维的酯化反应:纤维素硝酸酯纤维素醋酸酯;纤维素纤维的醚化:纤维素乙基醚纤维素羧甲基醚。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6116381
26有奖问答’对错题:合成纤维中五大纶涤纶(PET)锦纶(PA)腈纶(PAN)丙纶(PP)氨纶(PU)( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6117424
27有奖问答’对错题:逐步聚合的聚合方法:熔融缩聚、溶液缩聚、界面缩聚、固相缩聚http://bbs.instrument.com.cn/topic/6118930
28有奖问答’对错题:纤维原料可以分为 天然纤维、化学纤维,再生纤维( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6121081
29有奖问答’对错题:天然纤维为: 棉织品、毛织品、丝织品、麻织品,竹纤维,石棉纤维!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6121869
30有奖问答’对错题:常用纺织品可分为以下五种:棉布类、麻布类、呢绒类、丝织品、化纤类!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6122979
31有奖问答’对错题:平纹针织物是由一根纱线沿着线圈横列顺序形成线圈的单面组织!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6124058
32有奖问答’对错题:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过机织由经纬纵横沉浮相互交织而形成的纺织品!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6125247
33有奖问答’对错题: 涤纶是先从石油和炼焦副产品中提取原料聚合成聚苯甲酸乙二酯树脂,然后熔融纺丝成为涤纶!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6126896
34有奖问答’对错题: 灯芯绒面料是属于棉的一种!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6129922
35有奖问答’对错题: 标准定性纺织品的方法:燃烧法、显微镜观察法、手感目测法、化学试剂试验法!( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6147000
36有奖问答’对错题: 服装是穿于人体,用于起保护作用和装饰作用的制品?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6149430
37有奖问答’对错题: 决定服装质量好坏的三要素是色彩,造型,材料?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6150244
38有奖问答’对错题: 男女服装号型分为四种:Y型、A型、B型、C型?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6152316
39有奖问答’对错题: 西裤的规格有  S、M、L、XL、或25、26、27、28等两种标示方法?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6153214
40有奖问答’对错题:L 175/100A是表示身高为175CM、胸围为100CM的标准型人应穿的码数,即L码?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6154665
41有奖问答’对错题:织物上的标志“T25”是表示,织物含涤沦25%?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6155823
42有奖问答’对错题:羊绒成份标注:羊绒如含量在95%以上可标明是100%羊绒,但另外5%可以是羊毛,不能是其它成分?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6158686
43有奖问答’对错题:西裤与休闲裤区分:用裤腿边的缝制方法进行区分:西裤是挑边的;休闲裤的裤缝是用双线缝制的,双线外露?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6159281
44有奖问答’对错题:腊染服装一般是以棉,真丝为主面料为主?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6160449
45有奖问答’对错题:白色棉织物泛黄时, 洗涤时应使用“氯”漂白剂浸泡。平时保管应注意防潮,不能曝晒?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6163846
46有奖问答’对错题:领带洗涤方法:一般是干洗?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6165651
47有奖问答’对错题:皮衣的保存:雨季前要在阳光下暴晒,通通风,散散气,储藏时用卫生球,并注意防止发霉,防虫蛀?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6161799
48有奖问答’对错题:真丝服装洗涤时冷水手洗,不可用力搓洗,不可使用碱性皂液,易用弱酸性洗涤液,阴凉滴干?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6164656
49有奖问答’对错题:一般情况下,称取“2.00g”,系指称取重量范围可为1.995~2.005g ?      (http://bbs.instrument.com.cn/topic/6174425
50有奖问答’对错题:一般情况下,药品贮藏与保管中,常温,系指 10~30℃ ?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6175395
51有奖问答’对错题:进行pH值测定时,pH值测定选用    玻璃电极  为指示电极,  饱和甘汞电极  为参比电极?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6176440
52有奖问答’对错题:纺织品甲醛检测,标准规定直接接触皮肤产品的甲醛不得过75PPM,应取标准样品  2 g?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6177546
53有奖问答’对错题:0.01805取三位有效数字是 0.0180 ?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6178581
54有奖问答’对错题:20.1583+1.1+0.208经数据处理后的值为  21.5  ?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6179922
55有奖问答’对错题:(2.1064×74.4)/2经数据处理后的值为78.5  ?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6181034
56有奖问答’对错题:天平的称量操作方法可分为减量法和增量法 ?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6181910
57有奖问答’对错题:天平的称量操作,需称取准确重量的供试品,常采用增量法?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6183779
58有奖问答’对错题:实验室检测一般依据的标准是国家标准和行业标准两类?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6184851
59有奖问答’对错题:纺织品检测程序的内容主要由检测原理  、  检测标准  、检测过程  、  结果评定四部分组成?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6185855
60有奖问答’对错题:酚酞在酸性条件下是无色,碱性条件下是红色?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6187035
61有奖问答’对错题:纺织品化学分析中,易燃液体加热时必须在水浴上进行,要远离火源?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6187856
62有奖问答’对错题:玻璃量器一律不得加热  ,不能在烘箱中干燥,可用无水乙醇涮洗后控干?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6188822
63有奖问答’对错题:恒温干燥器中常用的干燥剂为硅胶,除另有规定外,温度为60℃?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6190830
64有奖问答’对错题:甲醛含量测试是评价纺织品内在质量的主要指标之一?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6191747
65有奖问答’对错题:玻璃电极在使用前必须预先在蒸馏水中浸泡24小时以上?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6192994
66有奖问答’对错题:纺织品甲醛的单位PPM是ML/KG?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6195892
67有奖问答’对错题:纺织品甲醛试验中水浴温度应能使容量瓶温度保持在37.0±1.0℃?<  >http://bbs.instrument.com.cn/topic/6196524_1
68有奖问答’对错题:紫外分光光度法测定时,除另有规定外,吸收峰波长应在该品种项下规定的波长±2nm以内?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6197610
69有奖问答’对错题:在移取液体时,需要移取39ML液体,使用移液管移取?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6199845
70有奖问答’对错题:滴定管中有色溶液的读数应该读取弯月面下缘最低点?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6201135
71有奖问答’对错题:恒重,除另有规定外,系指样品连续两次称重的差异在0.25%以下的重量;第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥2小时后进行 ?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6201695
72有奖问答’对错题:100%羊毛检测中,除羊毛以外的纤维的均称杂质?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6202560
73有奖问答’对错题:标准规定:新购买的容量瓶临用前应在105℃恒温30min?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6203701
74有奖问答’对错题:标准规定:配制溶液时应加温水溶解供试验用?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6204570
75有奖问答’对错题:标准规定:纺织品成分定量测试,除另有注明者外,均按重量计?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6205222
76有奖问答’对错题:标准规定:纺织品标准溶液的配制方法包括直接法和标定法?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6206679
77有奖问答’对错题:淀粉是一种自身指示剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6207200
78有奖问答’对错题:电位滴定与容量滴定的根本区别在于指示终点的方法不同?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6209734
79有奖问答’对错题:一般规定量取10.00ml样品时,应选用10ml的刻度吸管?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6210745
80有奖问答’对错题:纺织品国标汗渍色牢度检测时,规定的试验温度应为37±1.0℃?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6211846
81有奖问答’对错题:纺织品化学分析中,减少分析测定中偶然误差的方法为增加平行试验次数?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6212491
82有奖问答’对错题:纺织品化学分析中,1ppm是十万分之一?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6213280
83有奖问答’对错题:在容量分析中为了减少滴定时所产生的误差,若使用50ml的常量滴定管,消耗滴定液的体积必须大于20ml,滴定管的读数必须读3次?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6214033
84有奖问答’对错题:在重金属的检查法中,加入硫代乙酰胺的作用是掩蔽剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6215094
85有奖问答’对错题:万分之一分析天平每次读数的可疑值是±0.1mg,欲使样品称重的相对误差不大于1‰,则称取的样品重量应不小于1.0克?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6215944
86有奖问答’对错题:干燥失重是在规定的条件下驱除水分,从而得到减失重量的百分率?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6216646
87有奖问答’对错题:在实验室化学分析中,皮肤溅上浓碱时,用大量水冲洗后,应再用5%的小苏打溶液处理?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6217300
88有奖问答’对错题:在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为预试验?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6218155
89有奖问答’对错题:分光光度法的吸光度与液层的高度无关?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6219542
90有奖问答’对错题:实验室常用干燥剂为硅胶和五氧化二磷?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6220988
91有奖问答’对错题: 一般常用的化学试剂分为基准试剂、优级纯、分析纯与化学纯四个等级?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6221900
92有奖问答’对错题: 纺织品化学分析中,制备滴定液可采用分析纯或化学纯试剂,但不经标定直接按称重计算浓度者,最好采用基准试剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6222605
93有奖问答’对错题: 制备试验或缓冲液等一般采用分析纯或化学纯试剂就可以了?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6223433
94有奖问答’对错题: 在纺织品化学分析中,制备滴定液应采用基准试剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6226993
95有奖问答’对错题:以盐酸标准溶液滴定某碱样,滴定管未洗净,滴定时内壁挂水,可能使分析结果偏低?( )
96有奖问答’对错题:标准物质应具有均匀性、稳定性、准确一致性、通用性?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6246592
97有奖问答’对错题:将数据69.15001按GB8170《数值修约规则》标准修约,取3位有效数字,结果为69.2?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6249265
98有奖问答’对错题:填充物为羽绒的产品,对填充物要标明羽绒的 含绒量,充绒量,总重量  三项内容?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6249613
99有奖问答’对错题:3岁的婴幼儿产品甲醛含量的国家标准要求是<20PPM?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6250234
100有奖问答’对错题:洗涤毛织物和丝绸服装时,切忌使用碱性洗涤剂,而应采用中性洗涤剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6251902
101有奖问答’对错题:醋酯纤维属于人造无机纤维?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6254119
102有奖问答’对错题:石棉不是天然纤维?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6254349
103有奖问答’对错题:纺织纤维鉴别的方法有多种,日常使用最简便的方法是燃烧法( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6257914
104有奖问答’对错题:二组分纤维混纺含量分析时,大豆蛋白复合纤维与其他纤维混纺产品的含量分析,用碱性次氯酸钠法溶解蛋白质纤维?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6258910
105有奖问答’对错题:采用燃烧法鉴别纤维类别,可将纤维分成纤维素纤维,动物毛纤维,化学纤维三类?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6259592
106有奖问答’对错题: 试验用温带标准大气(二级标准)是温度(20±2)℃,相对湿度(65±2)%?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6260660
107有奖问答’对错题:苎麻纤维的公定回潮率是12.0%?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6263056
108有奖问答’对错题:棉纱线英制支数与特克斯数(号数)的换算常数C是583?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6266444
109有奖问答’对错题:机织物的三原组织是平纹组织、斜纹组织、提花组织?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6268196
110有奖问答’对错题:西服标准尺寸测量应在人体穿着时进行?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6270329
111有奖问答’对错题:华达呢属粗梳毛织物?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6271639
112有奖问答’对错题:条样法是机织物撕破强力的试验方法?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6272189
113有奖问答’对错题:我国纺织产品现有强制性国家标准3个?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6273363
114有奖问答’对错题:服装检验外观批量判定不符合标准规定时,应进行第二次抽检,抽样数量是原验数量的1倍?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6274114
115有奖问答’对错题:婴幼儿用品是指年龄在36个月以内的婴幼儿使用的纺织产品?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6274945
116有奖问答’对错题:细绒棉又称陆地棉,一般纤维长度在33mm以上?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6275850
117有奖问答’对错题:化学纤维由于不同的结构与加工方法,按几何形状分,可分为长丝、短丝、变形丝、复合纤维、异形纤维?( )
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6276628
118有奖问答’对错题:目测评定纺织品色牢度时,采用光源为人造D65光源?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6279555
119有奖问答’对错题:纺织品和服装洗涤方法标志包括水洗、氯漂、干洗、熨烫、干燥  图形符号?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6283423
120有奖问答’对错题:纺织的品纤维含量为“100%”棉时,可以标注全棉,纯棉或100%棉?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6285387
121有奖问答’对错题:评定变色用灰色样卡为五级九档制?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6286605
122有奖问答’对错题:在GB/T3923.1标准中,根据织物的断裂伸长率设定隔距长度,当断裂伸长率≤75%时,隔距长度为100 mm±1mm。?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6290185
123有奖问答’对错题:GB/T3920《纺织品 耐摩擦色牢度》标准中,湿摩擦布的含水率规定为95%-105?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6290772
124有奖问答’对错题:检测床单的水洗尺寸变化率时,采用5A程序试验?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6293413
125有奖问答’对错题:2.3248数值修约为三位数2.320?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6294006
126有奖问答’对错题: 2.32501 数值修约为三位数是2.32?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6294690
127有奖问答’对错题: 2.31499 数值修约为三位数是2.32?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6295888
128有奖问答’对错题: 12.3500按数值修约为三位数是12.3?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6297075
129有奖问答’对错题: 测定值受各种因素的随机变动而引起的误差属于过失误差?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6298970
130有奖问答’对错题: 单色光通过有色溶液时,吸光度与溶液浓度呈正比?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6300182
131有奖问答’对错题: 实验室仪器误差可以用试验方法来校正?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6303052
132有奖问答’对错题: 按标准数值修约,一般将15.55修约成整数是15?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6305003
133有奖问答’对错题: 化学分析中,指示剂颜色的变化的转折点称为等量点?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6306022
134有奖问答’对错题: 化学分析中,指示剂的变化范围与溶液的PH值无关?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6307242
135有奖问答’对错题: 单色光通过有色溶液时,溶液浓度增加一倍时,透光度则减少一倍?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6308003
136有奖问答’对错题: 我国的安全生产方针是安全第一,预防为主?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6308892
137有奖问答’对错题: 分析天平是指分度值为0.1mg/格的天平?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6309624
138有奖问答’对错题: 用无水碳酸钠标定盐酸时,常用酚酞作指示剂?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6310595
139有奖问答’对错题: 直接碘量法是用I2作标准溶液,以淀粉为指示剂的氧化还原滴定法?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6312537
140有奖问答’对错题: 容量瓶都有刻度线,例1000ML容量瓶,在1000ML处有刻度线,所以容量瓶属于标准的计量量具?( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6313152
141‘有奖问答’选择题:称取氯化钡样品0.4801g,用沉淀称量法分析后得BaSo4 0.4578g,样品中Bacl2的质量百分含量(    ) 。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6315506
142有奖问答’选择题:称取氯化钡样品0.4801g,用沉淀称量法分析后得BaSo4 0.4578g,样品中Bacl2的质量百分含量(    ) 。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6315506
143‘有奖问答’选择题中速的定量滤纸适用于过滤(    )沉淀。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6316585
144‘有奖问答’选择题:灼烧应烧至恒重 ,即连续2次灼烧后所得质量相差不超过(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6317617
145‘有奖问答’选择题:下列属于过失误差的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6318656
146‘有奖问答’选择题:下列说法错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6319358
147‘有奖问答’选择题:用万分之一分析天平称量,下列表示方法正确的( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6320523
148有奖问答’选择题:将下列数字修约为3位有效数字正确的 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6322870
149‘有奖问答’选择题:以下化合物水解后,水溶液呈碱性的( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6324546
150有奖问答’选择题:用0.1mol/L NaoH滴定0.1mol/L H2so4,应选择( )为指示剂。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6328744
151‘有奖问答’选择题:下列不属于酸碱指示剂( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6331924
152‘有奖问答’选择题:下列说法不正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6333008
153‘有奖问答’选择题:下列对缓冲溶液的说法不正确的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6333848
154 有奖问答’选择题:影响指示剂变色范围因子( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6335139
155‘有奖问答’选择题:二甲醚和乙醇是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6338139
156有奖问答’选择题:下列溶液中需要避光保存的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6341273
157‘有奖问答’选择题:一个标准大气压等于( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6342462
158‘有奖问答’选择题:滴定分析中,若怀疑试剂已失效,可通过( )方法进行验证。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6343307
159‘有奖问答’选择题:可见光的波长范围是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6344330
160‘有奖问答’选择题:用0.1mol/l的(1/2H2SO4)滴定NaOH溶液,采用酚酞作指示剂,其终点颜色为(      )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6345029
161有奖问答’选择题:间接碘量法的指示剂应在( )时加入。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6346394
162‘有奖问答’选择题:NH4CI水溶液的PH值是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6347302
163‘有奖问答’选择题:基准无水Na2CO3可用来标定( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6348066
164‘有奖问答’选择题:快速定量滤纸适用于过滤( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6349235
165‘有奖问答’选择题:某溶液的吸光度为0,这时溶液的透光度( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6350457
166‘有奖问答’选择题:下列气体中,既有毒性又具有可燃性的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6351713
167‘有奖问答’选择题:一个测定值与几次平行测定的算术平均值之间的差值称为( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6352842
168有奖问答’选择题:已知KI在20℃时溶解度为144克,配制该温度下的KI的饱和溶液100克,需KI(      )克。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6353796
169有奖问答’选择题:配制500克20%的铬酸钾溶液,需铬酸钾和水各( )克。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6354973
170有奖问答’选择题:对生产的产品质量负责的应是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6355941
171有奖问答’选择题:中华人民计量法规定的计量单位是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6357169
172有奖问答’选择题:实验室仪器分析用的氢气钢瓶瓶体是( )色。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6358048
173有奖问答’选择题:酸碱指示剂本身都是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6359255
174有奖问答’选择题:色谱检测器能把色谱柱流出的各组分及其量的变化转化成易于测量的( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6360636
175有奖问答’选择题:滴定的终点和等量点不一致时,两者之间的差值称为( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6361365
176有奖问答’选择题:量取10.00ml试液时,应使用( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6362038
177有奖问答’选择题:下列数据中,哪个是4位有效位数( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6363080
178有奖问答’选择题:用36%的浓盐酸(P=1.18)配制C(HCI)=0。1 mol/l的盐酸溶液5L,需浓盐酸(      )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6364152
179有奖问答’选择题:判定PH=4.30有效位数( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6365009
180有奖问答’选择题:PH值为0的溶液,H+的浓度是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6367145
181有奖问答’选择题:欲配20℃时碘化钾的饱和溶液100g,碘化钾和水各多少克?( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6368065
2017/1/4 14:24:27 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
1‘有奖问答’选择题:欲配1mol/L的NaOH溶液1L需NaOH( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6369513
2‘有奖问答’选择题:用36%的浓盐酸(P=1.18)配制C(Hcl)0.2mol/L的盐酸溶液5L,需36%的浓盐酸(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6370733
3‘有奖问答’选择题:下列说法错误的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6373557
4‘有奖问答’选择题:要求量取25.00ml试验溶液,可用(      )量取。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6374620
5 ‘有奖问答’选择题: 在定量分析中,精密度和准确度之间的关系是:(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6376907
6‘有奖问答’选择题:浓度相同的下列物质水溶液pH最高的是:(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6378598
7‘有奖问答’选择题:强酸滴定弱碱,以下指示剂不适用的是:(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6380581
8‘有奖问答’选择题:下列情况引起随机误差的是:(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6382576
9‘有奖问答’选择题:在紫外-可见分光光度计中,强度大且光谱区域广的光源是:  (    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6383213
10‘有奖问答’选择题:作业指导书主要是为谁?()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6385214
11有奖问答’选择题:纺织品实验室的审核工作(即内审)要求?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6391631
12有奖问答’选择题:对纺织品实验室质量体系的评审(即管理评审)应()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6392769
13‘有奖问答’选择题:实验室的环境要求,下面说法中那个是正确的()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6394952
14‘有奖问答’选择题:7.354546 保留四位有效数字,下面那个是正确的()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6395869
15‘有奖问答’选择题:1.360500 保留四位有效数字,下面那个是正确的()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6397286
16‘有奖问答’选择题:9.9995 保留四位有效数字,下面那个是正确的()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6398972
17‘有奖问答’选择题:从大量的分析样品中取少量的试样,必须保证所取的试样具有()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6405626
18‘有奖问答’选择题:若水溶液酸碱滴定分析中所使用的锥形瓶中残存少量的蒸馏水,使用前()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6406236
19‘有奖问答’选择题:现需配制0.20mol/L HCl溶液,量取浓盐酸应选的量器最为合适的是()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6411152
20‘有奖问答’选择题:在三角烧瓶中进行滴定时,错误的是: ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6411678
21‘有奖问答’选择题:以 CaCO3  做基准物标定EDTA 溶液, 若烘干CaCO3 时温度过高, 导致部分分解,则标定结果:(      )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6412677
22‘有奖问答’选择题:对于酸碱指示剂,正确的说法是:()http://bbs.instrument.com.cn/topic/6415657
23‘有奖问答’选择题:在下述气相色谱定性方法中,哪一种最可靠:( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6418283
24当标定NaOH 溶液浓度时,滴定管内壁挂水滴,则实验结果( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6420056
25‘有奖问答’选择题:有一瓶化学试剂的标签为红色,它的等级为( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6423051
26‘有奖问答’选择题:在酸碱滴定中,选择指示剂可不必考虑的因素是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6424356
27‘有奖问答’选择题:在GC分析中, 两个组分之间的分离度不受下列哪个因素的影响(        )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6425813
28‘有奖问答’选择题:在气相色谱检测器中,属于通用型的检测器是:( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6430809
29‘有奖问答’选择题:在气-液色谱中,试样中各组分的分离是基于:( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6431329
30‘有奖问答’选择题:用气相色谱法定量分析样品组分时,分离度至少为:( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6431916
31‘有奖问答’选择题:表示色谱柱的柱效率,可以用:( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6436357
32‘有奖问答’选择题:下列说法正确的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6438398
33‘有奖问答’选择题:为提高滴定分析的准确度,对标准溶液必须做到( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6441453
34‘有奖问答’选择题:下面几种物质可用于标定盐酸浓度的基准物质有( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6442396
35‘有奖问答’选择题:在气相色谱分析中,采用程序升温技术的目的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6443454
36‘有奖问答’选择题:下列( )方法对检验质量评比是最准确有效的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6445395
37‘有奖问答’选择题: 0.0321059 保留4位有效数字,结果是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6446149
38‘有奖问答’选择题: 扣除由于试剂不纯而引起的误差的方法是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6448934
39‘有奖问答’选择题: 审核某一检测值是否能采用,通常依据的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6449754
40‘有奖问答’选择题:纺织品标准制(修)订由提出单位编制起草后报批之前应( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6452257
41有奖问答’选择题:微孔玻璃坩埚内有棕色MnO2沉淀物,宜选用的洗涤液是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6453128
42有奖问答’选择题:实验室表示分析结果的精密度方法中,其中使用普遍又较灵敏的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6456170
43有奖问答’选择题:实验室减小分析天平称量误差的措施中,下面最重要的一条应该是( ).http://bbs.instrument.com.cn/topic/6457374
44有奖问答’选择题:实验室内下列物品着火时,不能用水灭火的是 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6458531
45有奖问答’选择题: 检验分析方法是否存在系统误差的方法是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6459486
46有奖问答’选择题: 检验分析中,下列操作错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6461736
47有奖问答’选择题: 纺织品检验分析中,酸度计测定溶液的pH值是基于( )与溶液的pH大小有关.http://bbs.instrument.com.cn/topic/6462245
48有奖问答’选择题: 质量认证的对象下面的( )是正确的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6465593
49有奖问答’选择题: 在原子吸收分光光度计中,目前常用的光源是 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6466855
50有奖问答’选择题:在气相色谱法中,调整保留值实际上反映了哪些部分分子间的相互作用?(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6468261
51有奖问答’选择题:在分析测试中, 对未知样品进行定性分析是为了( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6469556
52有奖问答’选择题:以下说法错误的是 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6470710
53有奖问答’选择题:实验室除去烧杯煮水后产生的水垢,应选用(   )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6471595
54有奖问答’选择题: 气固色谱分离主要是利用各组分在固定相上的(  )不同 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6472609
55有奖问答’选择题: 为了检查气相色谱仪的整个流路是否漏气,比较简单而快速的方法是打开载气后(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6474038
56有奖问答’选择题: 实验室分析中,选择固定液的基本原则是(  )原则。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6474616
57有奖问答’选择题: 试指出下述说法中,错误的说法是 (  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6477759
58有奖问答’选择题: 在气液色谱中,色谱柱使用的下限温度(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6482272
59有奖问答’选择题: 在气液色谱中,色谱柱使用的下限温度(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6482272
60有奖问答’选择题: 在气相色谱法中,用于定性的参数是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6483912
61有奖问答’选择题: 衡量色谱柱选择性的指标是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6484858
62有奖问答’选择题: 分离度 R≥(  )能完全分离。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6486789
63有奖问答’选择题: 气相色谱法能分析性质极为相近的物质如同位素、烃类异构体等. 这是由于该方法具有(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6488598
64有奖问答’选择题: 下列方法对检验质量评价是最准确有效的 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6489285
65有奖问答’选择题: 制定标准做到技术上先进,经济上合理,体现了制定标准的( )原则。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6495188
66有奖问答’选择题: 一组测定值22.38℅、22.39℅、22.36℅、22.40℅、22.45℅中,在置信度为90℅时、22.45℅(    )。(已知n=5时,Q0.90=0.64)http://bbs.instrument.com.cn/topic/6495675
67有奖问答’选择题: 下面沉淀操作正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6496790
68有奖问答’选择题: 减小分析天平称量误差的措施中,下面最重要的一条应该是( ).http://bbs.instrument.com.cn/topic/6497516
69有奖问答’选择题: 将等体积的pH=3的HCl溶液和pH=10的NaOH溶液混合后,溶液的pH区间是(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6498389
70有奖问答’选择题: 当色谱分析的流动相是液体, 固定相是固体时. 该色谱称为(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6499223
71有奖问答’选择题:在气相色谱中,直接表征组分在固定相中停留时间长短的保留参数是(   )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6500208
72有奖问答’选择题:扣除由于试剂不纯而引起的误差的方法是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6501195
73有奖问答’选择题: 下列表述中,最能说明系统误差小的是 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6501815
74有奖问答’选择题: 下列滴定分析操作中会产生系统误差的是 ( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6502758
75有奖问答’选择题:有一组平行测定所得的数据,要判断其中是否有可疑值,应采用( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6503472
76有奖问答’选择题: 甲、乙两人对同一样品进行分析,结果甲为:2.9、2.9、3.0、3.1、3.1;乙为:2.8、3.0、http://bbs.instrument.com.cn/topic/6504390
77有奖问答’选择题:验证检验方法是否存在系统误差的方法是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6506296
78有奖问答’选择题: 中性水溶液是指 ( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6507224
79有奖问答’选择题: 量取未知液作滴定,应选用(   )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6518233
80有奖问答’选择题: 某一NaHCO3和Na2CO3混合液,用HCl溶液滴定,以酚酞为指示剂,耗去HCl V1 (mL),继以甲基橙
为指示剂继续滴定,又耗去HCl V2(mL),则V1V2的关系是(    )。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6527287
81有奖问答’选择题: 在气液色谱中,为了改变柱子的选择性,可以进行如下哪种操作? (  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6528006
82有奖问答’选择题: 在气液色谱中,为了改变柱子的选择性,可以进行如下哪种操作? (  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6528006
83有奖问答’选择题: 在气液色谱中,为了改变柱子的选择性,可以进行如下哪种操作? (  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6529426
84有奖问答’选择题: 用色谱法进行定量分析时,要求混合物中每一个组分都出峰的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6531274
85有奖问答’选择题: 气液色谱分离主要是利用各组分在固定液上的(   )不同。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6533068
86有奖问答’选择题: 减小载体的粒度能(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6536181
87‘有奖问答’选择题: 在300nm波长进行分光光度测定时.应选用( )比色皿。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6537378
88有奖问答’选择题: 下列溶液浓度的表示方法或单位正确的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6539617
89有奖问答’选择题: 下列物质在配制标准滴定溶液时,必须先配成饱和溶液的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6542256
90有奖问答’选择题: 以下有关天平计量性能叙述正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6543197
91有奖问答’选择题: 以下滴定操作正确的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6544065
92有奖问答’选择题:准确称取一定质量的基准Na2CO3,溶解于容量瓶中定容,再从中移取一定体积的溶液标定盐酸溶液
的浓度。在此实验中需用待装溶液荡洗的仪器是(  )
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6544975
93‘有奖问答’选择题:用KMnO4标准滴定溶液进行滴定时,应采用(  )滴定管。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6545958
94有奖问答’物质B的物质的量浓度是指(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6546962
95有奖问答’选择题:下列溶液稀释10倍后,PH值变化最小的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6547913
96有奖问答’选择题:下列对影响酸碱指示剂变色范围的主要因素错误的是(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6548830
97有奖问答’选择题:下列叙述正确的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6550800
98有奖问答’选择题:酸碱指示剂选择的依据是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6552846
99‘有奖问答’选择题:用0.1mol/L的HCl滴定0.1mol/L的Na2CO3至酚酞终点, Na2CO3的基本单元是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6554801
100‘有奖问答’选择题:高锰酸钾滴定需在(    )介质中进行。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6556640
101.有奖问答’选择题:在酸性溶液中,用KMnO4溶液滴定草酸盐时,滴定速度应该(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6557482
102‘有奖问答’选择题:实验室标定KMnO4溶液,称取基准草酸钠0.2306g,溶于100mL酸溶液中,用KMnO4溶液滴定至终点消耗34.40mL,空白值为0.05mL,则该高锰酸钾标准滴定溶液浓度为(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6558608
103‘有奖问答’选择题: c(1/5KMnO4)=0.50mol/L,则c(1/3KMnO4)=(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6559607
104‘有奖问答’选择题: 称取1.0g酚酞溶于乙醇并稀释至100mL,则其浓度表示为 (    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6560970
105有奖问答’选择题: 以下物质必须用间接法制备标准滴定溶液的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6562599
106‘有奖问答’选择题: 标定KMnO4时 ,用H2C2O4作基准物,它的基本单元是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6563339
107‘有奖问答’选择题: 以下称量过程中的操作错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6564499
108‘有奖问答’选择题: 用分析天平称取某物,天平的零点为-0.3mg,当砝码和环码加到16.3500g,
天平的停点为+4.5mg,则此物的质量为(    )。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6565205
109‘有奖问答’选择题: 需贮存在棕色具磨口塞试剂瓶中的标准滴定溶液是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6567382
110‘有奖问答’选择题: 控制碱式滴定管正确的操作方法是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6569723
111‘有奖问答’选择题: 下列溶液中,不能装在碱式滴定管中的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6570839
112有奖问答’选择题:使用容量瓶时,以下操作正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6571941
113‘有奖问答’选择题:放出移液管(A级)中的溶液时,当液面降至管尖后,应等待( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6576243
114‘有奖问答’选择题:在500mL NaOH溶液中,含有0.2gNaOH,则该溶液的pH值为( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6577730
115有奖问答’选择题:返滴定法适用于( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6578591
116有奖问答’选择题:在强酸强碱滴定时,采用甲基橙作指示剂的优点是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6580888
117‘有奖问答’选择题:指示剂用量过多,则( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6582261
118‘有奖问答’选择题:甲酸的Ka=1.8×10-4,碳酸的Ka1=4.2×10-7,甲酸的酸性(    )碳酸的酸性。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6583170
119‘有奖问答’选择题:下列物质中,能用NaOH标准滴定溶液直接滴定的是( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6584333
120‘有奖问答’选择题:在醋酸溶液中加入醋酸钠时,H+离子浓度将会( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6585359
121‘有奖问答’选择题:下列叙述碘量法中为防止空气氧化I-错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6587478
122‘有奖问答’选择题:以K2Cr2O7标定Na2S2O3溶液时,滴定前加水稀释是为了(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6592831
123‘有奖问答’选择题:在间接碘量法中,淀粉指示在( )加入。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6593547
124‘有奖问答’选择题:KMnO4溶液不稳定的原因是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6594873
125‘有奖问答’选择题:用同一浓度的KMnO4溶液分别滴定同体积的FeSO4和H2C2O4溶液,消耗的KMnO4溶液的体积也相同,则两溶液的浓度c的关系为(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6597447
126‘有奖问答’选择题:测定FeCl2时应选择( )作标准滴定溶液。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6598711
127‘有奖问答’选择题:用EDTA法测定水中钙硬度是在PH=( )的缓冲溶液中进行。http://bbs.instrument.com.cn/topic/
128‘有奖问答’选择题:下列条件中不属于对称量法中沉淀形式要求的是(   )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6611237
129‘有奖问答’选择题:对于晶形沉淀和非晶形沉淀(  )陈化http://bbs.instrument.com.cn/topic/6613774
130‘有奖问答’选择题:下列对称量分析要求所用沉淀剂叙述不正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6614950
131‘有奖问答’选择题:影响弱酸盐沉淀溶解度的主要因素是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6615969
132‘有奖问答’选择题:下列对沉淀洗液选择错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6617965
133‘有奖问答’选择题:在称量分析中通常要求沉淀的溶解损失量不超过( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6620796
134‘有奖问答’选择题:用K2Cr2O7标定Na2S2O3溶液,反应为下:Cr2O72-+6I-+14H+=2Cr3++3I2+7H2O,2S2O32-+I2=S4O62-+2I-,则K2Cr2O7的基本单元为(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6629388
135‘有奖问答’选择题:取50mL浓硫酸和100mL水混合后的溶液浓度表示为( )。    http://bbs.instrument.com.cn/topic/6630121
136‘有奖问答’选择题:下列物质可用直接法制备标准滴定溶液的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6635386
137‘有奖问答’选择题:以下正确的是()。 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6636193
138‘有奖问答’选择题:使用分析天平时,增减砝码和取放称量物必须关闭天平,这是为了( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6637501
139‘有奖问答’选择题:用AgNO3标准滴定溶液进行滴定时,应使用( )滴定管。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6639116
140有奖问答’选择题:碱式滴定管漏水时,可以( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6640556
141有奖问答’选择题:容量瓶的用途为( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6641535
142有奖问答’选择题:使用吸管时,以下操作正确的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6646148
143有奖问答’选择题:使用移液管吸取溶液时,应取其下口插入液面以下( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6649477
144有奖问答’选择题:配制的标准滴定溶液浓度与规定浓度的相对误差一般不得大于( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6651907
145有奖问答’选择题:铂坩锅不能与( )接触。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6656129
146有奖问答’选择题:下列对样品制备叙述错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6657805
147有奖问答’选择题:用于配制标准滴定溶液所用的试剂和水的最低规格应为( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6660336
148有奖问答’选择题:PH=1.00的盐酸溶液和PH=2.00的盐酸溶液等体积混合后,溶液的PH=(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6661840
149有奖问答’选择题:下列酸或碱及其盐类能形成缓冲溶液体系的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6666710
150有奖问答’选择题:用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择( )作指示剂。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6671141
151有奖问答’选择题:置换滴定法适用于测定( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6674559
152有奖问答’选择题:采用双指示剂法测定某混合碱试液时,当所消耗的酸标准滴定溶液的体积V1>V2,则该试液的组成为(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6676938
2018/1/6 13:40:23 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
1.有奖问答’选择题:酸碱指示剂的用量多少直接影响终点的到来早晚,若甲基红指示剂用量过多会使终点(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6684130
2.有奖问答’选择题:下列操作错误的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6687353
3.有奖问答’选择题:下列物质中,能用NaOH标准滴定溶液直接滴定的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6692020
4.有奖问答’选择题:在NaOH标准滴定溶液滴定盐酸中,若酚酞指示用量过多则会造成终点(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6695388
5.有奖问答’选择题:下列对碘量法中为防止I2的挥发叙述错误的是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6698529
6.有奖问答’选择题:测定FeCl2时应选择( )作标准滴定溶液http://bbs.instrument.com.cn/topic/6701675
7.有奖问答’选择题:标定Na2S2O3标准滴定溶液的基准物是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6702825
8.有奖问答’选择题:在直接碘量法中,淀粉指示剂在( )加入。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6712443
9.有奖问答‘’选择题:下列叙述错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6714799
10.有奖问答‘’选择题:用于配位滴定法的反应不一定必备的条件是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6721210
11.有奖问答‘’选择题:用EDTA配合滴定测定Al3+时应采用(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6722461
12.有奖问答‘’选择题:以下关于EDTA标准滴定溶液制备叙述错误的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6724340
13.有奖问答‘’选择题:莫尔法测Cl含量时,要求介质的PH值在6.5-10.0之间,若酸度过高,则(   )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6726604
14.有奖问答‘’选择题:莫尔法只适用于测定(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6729685
15.有奖问答‘’选择题:称量分析对沉淀形式的要求,下列叙述错误的是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6730649
16.有奖问答‘’选择题:某氢氧化物沉淀,既能溶于过量的氨水,又能溶于过量的NaOH溶液的离子是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6741366
17.有奖问答‘’选择题:用生成CaC2O4的沉淀称量法,测定溶液中Ca2+含量时,影响沉淀溶解的主要因素是(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6742864
18.有奖问答‘’选择题:盐效应能使沉淀的溶解度(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6744035
19.有奖问答‘’选择题:下列有关晶形沉淀的沉淀条件叙述不正确的为(    )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6745872
20.‘有奖问答’判断题:分光光度计接通电源后,光源灯不亮,首先应检查外电路。(      )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6750257
21.‘有奖问答’判断题:分光光度计灵敏度低的原因可能是光学元件受污染。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6753682
22.‘有奖问答’判断题: 在分光光度法中,吸收曲线是以浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标绘制的。(      )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6757239
23.‘有奖问答’判断题: 分光光度计开机预热稳定后,透光率无法调至100%,其可能的故障原因为光源与出光孔未对准。(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6760770
24.‘有奖问答’判断题: 用玻璃电极测溶液的pH值,是因为玻璃电极的电位与酸度成线性关系。(    )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6764503
25.有奖问答’判断题: 精密度高低用偏差衡量,它表示测定数据之间的符合程度(        )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6766492
26.‘有奖问答’判断题: 平行四次测定结果分别为0.2041, 0.2049, 0.2039, 0.2043。则S=0.042。(        )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6768929
27.有奖问答’判断题: 审核检验结果是否可以采用, 通常依据的是方法允许误差。(        )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6771515
28.‘有奖问答’判断题: 色谱固定液可按所含官能团和极性进行分类。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6773774
29.‘有奖问答’判断题: 高精密度说明偶然误差小。( )
30.‘有奖问答’判断题: 酸度与酸的浓度虽然在概念上有些差别, 但实质内容是一样的。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6780104
31.‘有奖问答’判断题: 标准确定报批稿后, 应报行业主管部门审批备案。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6783714
32.‘有奖问答’判断题: 液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6790525
33.‘有奖问答’判断题: 由于碘在水中的溶解度小、易升华,故在配制碘标准滴定溶液时应加入过量的KI。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6792463
34.‘有奖问答’判断题: 在配制溶液和分析试验中所用的纯水,要求其纯度越高越好。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6796361
35.‘有奖问答’判断题: 不可以用玻璃瓶盛装浓碱液,但可以盛装除氢氟酸以外的酸溶液。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6814668
36.‘有奖问答’判断题: 有两份样品均为纯净的化合物,经分析,它们的化学组成相同,则它们一定是同种化合物。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6818389
37.‘有奖问答’判断题: 在PH=0的溶液中,H+的浓度等于零。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6820053
38.‘有奖问答’判断题: 配位滴定指示剂称为金属指示剂,它本身是一种能与金属离子结合生成有色配合物的显色剂。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6824086
39.‘有奖问答’判断题: 称取1.0g酚酞溶于乙醇并稀释至100mL,则该酚酞溶液的浓度为1.0%。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6827190
40.‘有奖问答’判断题: 非电子天平的平衡状态被扰动后,自动回到初始平衡位置的性能称为天平的稳定性,它主要决定于横梁重心的高低。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6833537
41.‘有奖问答’判断题: 高锰酸钾标准滴定溶液应避光贮存,使用时应将其装在棕色碱式滴定管中。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6836722
42.‘有奖问答’判断题: 根据等物质的量反应规则,在中和反应中,酸碱作用完全时,它们的物质的量相等, 所以中和反应后的水溶液呈中性。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6838835
2018/5/7 8:56:48 Last edit by wulin321
