主题:【第七届原创】QUECHERS VS GB/T5009.20-2003part3前处理法/液相色谱串联质谱测定咸鱼中的16种有机磷农药残留(已更新完毕)
浏览 |回复79 电梯直达
sukiliang
该帖子已被zyl3367898设置为精华; 奖励积分记录: sukiliang(20分)
维权声明:本文为sukiliang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:鱼干(因为怕有些版友不晓得咸鱼是什么,以下统一称为鱼干))是腌制品中的一种,在04年的时候就有新闻报道过有黑心的商人为防腐、防蝇在腌制品上使用农药。迄今为止依然有这样的新闻报道,打开百度就能搜索到一堆这样的新闻。
本次实验的样品是市场买回来的鱼干(因为怕有些版友不晓得咸鱼是什么,以下统一称为鱼干)
= =!国标GB/T5009.20-2003的part3的前处理方法看到都感觉很恐怖,楼主先试验一下quechers的效果,鱼干中鱼油比较多 so  quechers里的配料必须选择去油脂的!
主楼:quechers前处理方法
1楼:GB/T5009.20-2003part3前处理方法
2楼 :仪器参数、方法回收率等
1.样品制备,去头,去中间鱼骨,剩下的鱼肉搅拌机打碎
2.称取样品5g,总共做8个样品!
3.加标,准备好所需物品(冰冻的色谱纯乙腈、匀浆机、一个装干净水的大烧杯、一个装分析乙腈的小烧杯、陶瓷颗粒、移液枪、纸巾等)
3.1加入10cc的色谱纯乙腈,匀浆机匀浆
      3.1.1匀浆后,先用大烧杯的水清洗刀头,纸巾擦干
      3.1.2再用小烧杯的乙腈清洗刀头(防止加标样品交叉污染并且可以洗涤刀头中的油脂)
3.2放入陶瓷颗粒,加入分析盐包(主要成分MgSO4、NaCl、柠檬酸钠、三水合尔柠檬酸二钠)
      3.2.1,陶瓷颗粒的是有混匀的作用
      3.2.2,使用冰冻的乙腈,因为加入MgSO4的时候试管会发热
  3.3加入后立马盖上盖子剧烈的摇晃使鱼肉和萃取粉末充分混匀
4.摇晃结束后高速冷冻离心,10000rmp/min,离心5min,然后把液体全部转移到萃取的小离心管中
    4.1萃取试管的成分是:PSA、C18、Na2SO4(主要去除急性有机盐、糖类、脂类等)
    4.2萃取试管里同样要放入小陶瓷颗粒,大试管中的液体转移到小试管以后同样要剧烈的摇晃试管
  4.3最后高速冷冻离心,10000rmp/min,离心5min,
5最后高速冷冻离心,10000rmp/min,离心5min,吸取0.2ml定容到1ml上机检测
sukiliang
1.称取5g的鱼干后,加入标准品,加入20ml的丙酮,本来标准要求是用振荡器真的半小时的,这次我用匀浆来代替震荡。
  1.1 匀浆前准备好一个装水的大烧杯,和一个装乙腈的小烧杯
2.匀浆后,标准要求是过滤的,这次用离心来代替过滤!
吸取10ml到分液漏斗中!
3加入事先准备好的硫酸钠溶液(20g/L)一加入后,分液漏斗里立马变成奶白色了!
4.量筒量取20ml二氯甲烷加入分液漏斗中的,然后摇匀,静制分层后,用一装有2g无水硫酸钠和5g中性氧化铝的锥形瓶收集下层澄清液。再多次加入二氯甲烷重复以上步骤。
5.鸡心瓶上放滤纸,把锥形瓶的上清液倒入鸡心瓶中,然后用二氯甲烷清洗锥形瓶
(本来标准要求用蒸发皿蒸干,现在改用旋转蒸发仪)
6.水浴锅不设任何温度下旋蒸至干
  6.1之前试过在40℃下旋干后回收率十分不理想,只有三种药有回收率
7.旋蒸干以后还是发现上面有油脂,用2.5ml的流动相定容
8.高速冷冻离心机10000rmp/min在4℃条件下离心5min,倒入样品瓶中,上机
2014/8/30 15:53:29 Last edit by sukiliang
sukiliang
参考文献:
该帖子作者被版主 雾非雾10 积分, 2经验,加分理由:版主的加分权限小,等主管来加吧。
1
1
1
2015/3/3 18:24:20 Last edit by sukiliang
前处理很简单,quechers的方法简单,看来准确性也好。
室雅人和
这个是安捷伦的新方法吧,没有GCMS很方便的
sukiliang
原文由 室雅人和(cyp1985) 发表:
不是哦,安捷伦没有这个方法!提取包是安捷伦的,方法是自己做的!
2014/8/28 17:33:08 Last edit by sukiliang
娃娃
wakinqian
速度是很快,我们都是蔬菜才用安捷伦这个方法,肉类还没试过
sukiliang
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
比起二楼国标这方法简单多了!而且前处理完后还没有油脂!
国标法熟悉而恐怖,有时用国标法加标都做不出来,国标定的如此麻烦,是考验人的忍耐力吗?
WUYUWUQIU
不错,自己开发的方法,经过验证就可以
