主题:【求助】气质联用可以测VOC吗?用那些标准?
浏览 |回复17 电梯直达
lcymht97047b1
我们测VOC是用热脱附的。GC-MS肯定可以用的。就是需要采样管和热脱附
1518xj
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
汗,床垫测VOC竟然有人说用顶空。
床垫的测试参考BIFMA或者ISO 16000的测试,采用测试舱挥发,Tenax和DNPH采集,TDS解析,GC/MS或GC/FID分析。
另外你这个Case,客户可能投诉的是TVOC或者某一个单个VOC,你需要去确认明白。
我这边测鞋子,是用静态顶空的呢。。
测床垫的测试舱要多大啊?是均匀取样再放进去?还是整个??
对于原材料的VOC测试,有用到TDS直接解析,比如VDA278的标准,还有一些是用HS的,比如包装材料,卷烟,涂料等行业比较多。
但是对于成品,特别是复杂材质组成的成品,一般都是测试舱法,不取样,整体测试。
床垫的测试舱,一般是5m3的。
该帖子作者被版主 千层峰1 积分, 2经验,加分理由:应助
侠客行008
VOC是啥啊?
谁能用通俗语言解释一下给我们化学小白听呢。
dxs19871010
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
VOC是啥啊?
谁能用通俗语言解释一下给我们化学小白听呢。[/quot
天呐···VOC 挥发性有机化合物的简称啊
羽可
汗,床垫测VOC竟然有人说用顶空。
谢谢你的建议。
zerolose
建议hs-gcms联用比较好。fid在做烃类会比较好。其余ms肯定更好。
maldini_3
