主题:【第八届原创】【生活中的分析】如何正确清洗蔬菜?
浏览 |回复120 电梯直达
该帖子已被骏马奔腾设置为精华; 奖励积分记录: zyl3367898(50分)
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的分析】如何正确清洗蔬菜?
  蔬菜已成为人们餐桌上不可缺少的食物,它作为一种健康食品,越来越受到人们的亲睐。然而,近年来因农药残留超标而引起中毒的事件时有发生,在政府等有关部门加大监管力度的同时,消费者也需掌握正确的蔬菜清洗方法,以有效地去除蔬菜中残留的农药。
  本实验用瓜类与叶菜类进行了试验,农药采用有机磷与有机氯及拟除虫菊酯类进行试验,清洗方法采用8种相对简单、操作简便的清洗方法进行处理,并对其农药残留量进行检测,对比不同方法的清洗效果以及操作的方便性,得出最佳的清洗方法。以此指导大家进行日常蔬菜清洗,使用科学合理的方法进行蔬菜的清洗处理,以达到蔬菜的卫生安全食用的目的。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2样品处理方法
  从市场购买黄瓜、小白菜约2.5kg,将购买的黄瓜与小白菜进行清洗。
模拟农药污染蔬菜的方法:从市场上购买毒死蜱45%乳油,敌敌畏77.5%乳油,百菌清75%可湿性粉剂,高效氯氟氰菊酯25克/L乳油,稀释1000倍。
浸泡时间为1小时。
1.3样品前处理方法
采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
1.4GC检测条件
有机磷检测条件  色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
1.5清洗方法
1.5.1清水清洗 将污染的黄瓜、小白菜在清水浸泡15min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.2盐水清洗 将污染的黄瓜、小白菜在盐水(2%)浸泡15min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.3淘米水清洗 将污染的黄瓜、小白菜在淘米水浸泡15min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.4黄瓜去皮 将污染的黄瓜去掉皮,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.5焯水处理 将污染的小白菜在热水中焯2min-4min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.6食用碱水清洗 将污染的黄瓜、小白菜在食用碱水(10%)15min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
  1.5.7洗洁精清洗 将污染的黄瓜、小白菜在洗洁精水中浸泡15min,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.8放置2天 将污染的黄瓜、小白菜在冰箱里冷藏2天,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
1.5.9放置4天 将污染的黄瓜、小白菜在冰箱里冷藏4天,而后用流水冲洗1min,破碎后进行前处理。
所有样品均重复处理2次,取其平均值。
1.6前处理过程
1.6.1有机磷检测过程
1.6.2有机氯测定过程
淋洗液在水浴温度50度条件下,氮吹蒸发至小于5mL,用正已烷定容至5.0mL,上机测定。
1.7农药残留率的计算
该帖子作者被版主 骏马奔腾30 积分, 2经验,加分理由:原创百分奖励
1
2
2015/7/2 9:10:11 Last edit by zyl3367898
2 结果与讨论
2.1黄瓜
  黄瓜上施用有机磷农药敌敌畏、毒死蜱与有机氯农药百菌清、高效氯氟氰菊酯后,通过不同处理方法洗涤,测定其残留含量,测量结果见表1和图1-3。由表图可以得出以下结论:
  ①敌敌畏残留去除率在0.13-62.7%之间,其中洗洁精水效果最好,依次为存放4天、放2天、淘米水、2%盐水、清水、10%碱水、去皮,最差的为去皮去除率为0.13%;洗洁精效果好,是因为洗洁精里有表面活性剂、稳定剂等,表面活性剂可对有机磷农药有很好的去除效果,敌敌畏农药有一定的渗透作用,去皮后对农药残留没有去除作用;敌敌畏在水中的溶解性差,用清水洗,去除率低;淡盐水对清除敌敌畏残留有一定效果,比清水清洗效果好;敌敌畏在碱性溶液中易分解,但从试验结果来看,淘米水效果没有10%碱水效果好,淘米水的pH值为8,10%碱水的pH为10,这说明碱溶液的浓度关系到敌敌畏的去除率;从存入时间来看,放4天的比放2天的敌敌畏去除率高,这说明敌敌畏的挥发性大;
  ②毒死蜱的去除率在4.51-99.4%之间,其中去皮效果最好,依次为洗洁精水、10%碱水、淘米水、清水、2%盐水、存放4天、放2天,最差的为放2天去除率为11.3%,去皮效果最好,说明毒死蜱农残主要附着在黄瓜表面,去皮后毒死蜱农残完全去除;洗洁精效果好,是因为洗洁精里有表面活性剂、稳定剂等,表面活性剂可对有机磷农药有很好的去除效果,毒死蜱在碱性溶液中易溶解,10%碱水与含碱量的淘米水,都有一定去除作用,毒死蜱农残附着在黄瓜表面,用清水可洗去一部分, 2%淡盐水对毒死蜱的去除率最差,毒死蜱挥发性不大,存放2天与存放4天,没多大差别。
  ③百菌清的去除率在0.0-94.4%之间,其中去皮效果最好,依次为10%碱水、淘米水、放4天、清水、2%盐水、放2天、洗洁精水,最差的洗洁精水,去除率为0.0%,去皮的去除率为94.4%,是因为百菌清在黄瓜表面有良好的黏着性,去皮后,百菌清消失;百菌清在强碱介质中分解,10%碱水可以洗掉一部分;淘米水含碱量小,去除效果稍差,百菌清不易被雨水冲刷掉,因此清水与2%盐水效果不明显,洗洁精对有机氯农药去除率较小。
  ④高效氯氟氰菊酯的去除率在1.50-97.50之间,其中去皮效果最好,依次为放4天、放2天、淘米水、洗洁精水、2%盐水、清水、10%碱水,高效氯氟氰菊酯附着在黄瓜表面,去皮后消失;高效氯氟氰菊酯水溶性差,清水与2%盐水效果差,洗洁精水对高效氯氟氰菊酯效果不明显。
该帖子作者被版主 骏马奔腾20 积分, 2经验,加分理由:原创百分奖励
2
2015/7/1 18:00:35 Last edit by carollee
2.2青菜
  青菜上施用有机磷农药敌敌畏、毒死蜱与有机氯农药百菌清、高效氯氟氰菊酯后,通过不同处理方法洗涤,测定其残留含量,测量结果见表2和图4-6。由表图可以得出以下结论:
  ①敌敌畏残留去除率在3.42-16.2%之间,其中焯水效果最好,依次为2%盐水、洗洁精水、10%碱水、存放4天、放2天、淘米水、清水,敌敌畏挥发性大,尤其高温时,焯水效果最好,其次是盐水,用盐水浸泡时,叶菜内部浓度较低的水分会逐步向浓度更高的盐水中运动,同时不同浓度液体之间的流动也带动了叶菜表面农药分子的运动,更多的农药分子进入到盐水中,对去除农药具有一定的效果。洗洁精水与10%碱水对它有一定去除作用,敌敌畏挥发性大,存放时间较长也会有一定去除作用,
  ②毒死蜱的去除率在2.36-13.02%之间,其中洗洁精水效果最好,依次为10%碱水、淘米水、焯水、存放4天、放2天、清水,洗洁精水效果最好,对毒死蜱有一定的去除作用,毒死蜱遇碱分解,碱水与淘米水有效果,焯水效果不明显,是因为它挥发性不如敌敌畏,水溶性差,所以清水洗效果最差。
  ③百菌清的去除率在6.8-80.3%之间,其中10%碱水效果最好,依次为洗洁精水、淘米水、2%盐水、清水、焯水、放4天、放2天,百菌清在强碱介质中分解,10%碱水和淘米水都能去除残留,百菌清沸点与熔点较高,所以热水焯,效果与清水洗差不多,效果不大,放2天与放4天,百菌清的去除率无变化。
  ④高效氯氟氰菊酯的去除率在0.0-12.50之间,其中淘米水效果最好,依次为2%盐水、放4天、洗洁精水、焯水、清水、10%碱水、放2天,淘米水与盐水对去除高效氯氟氰菊酯效果较好,高效氯氟氰菊酯在275℃分解,热水焯对它起的作用不大,它水溶性差,稳定性较好,所以用清水洗与存放,效果都不明显。
1
1
2015/7/1 17:56:12 Last edit by zyl3367898
3结论
      综上所述,由于农药性质不同,同样的清洗方法,去除效果差异较大,如敌敌畏与毒死蜱两种农药的残留去皮处理去除效果不一致,其原因可能是两种农药在黄瓜表皮的渗透性和附着性的不同所致。毒死蜱的挥发性不如敌敌畏,所以存放时间长达4天,去除效果也不明显。
  同样的农药残留,同样的清洗方法,但因为蔬菜表面构造不同,致使去除效果差异较大,如用2%盐水清洗时,黄瓜中敌敌畏与青菜中敌敌畏去除率相差一半,这是因为叶菜的表面就如同一张半透膜,叶菜表面农药分子要进行从低到高浓度的运动,可以去除一部分农药到盐水中,而黄瓜泡在盐水中,去除效果就不如青菜。
      瓜类蔬菜比如黄瓜、胡萝卜、南瓜等,直接用削皮器削去含有残留农药的外皮就可以了,削去外皮虽然会损失一些营养成分,但对于去除农药残留来说,却是很有效的,在削皮前和削皮后都要进行冲洗,这样不会把农药残留带到果肉上。
      叶菜类蔬菜比如生菜、小白菜、菠菜等,可用果蔬清洗剂水浸泡15分钟,可以去除蔬菜表面所含的农药,浸泡后请注意要完全冲洗干净。也可用淡盐水浸泡15min后洗涤,洗时要揉搓叶菜表面,加速叶菜表面的农药分子运动,也可用淘米水浸泡,浸泡后注意冲洗干净。洗后可用热水焯几分钟,口感好,也能去掉余下的农药残留。
    空气中的氧气有分解部分农药的作用,所以对一些易于保管的蔬菜可以通过延长时间的办法,来减少部分农药残留量。比如冬瓜、南瓜等不易腐烂的蔬菜,可以放置3天以上再食用。
打赏规则: 此二维码为原创作者参加第八届原创大赛同期活动【生活中的分析】有奖征文,如果版友认为该原创帖有价值,对您有所帮助,可以扫二维码为原创作者打赏,打赏会激励作者创造出更多优秀的原创,打赏金额从0.1元起(二维码已经过审核,版友们可以放心扫码)。
      为了鼓励多分享与生活相关的原创,利用自身的专业和技巧优势,验证或破除生活中大家不确定的问题或“流言”,此类原创作品与生活息息相关,让我们的生活更加科学!版友们有这种想法的可以去参加【生活中的分析】哦,凡符合第八届原创大赛要求者,都可以同时参加第八届原创大赛!更多详细规则:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150630/5856243/
16
6
2015/7/14 15:27:21 Last edit by v2984502
hbnjzx
又又1990
版友们觉得这篇文章对您有帮助  可以对作者打赏哟  第八届原创大赛同期活动:【生活中的分析】有奖征文http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150630/5856243/
美希
这个我们之前做过,也在论坛有交流过,是一个卖蔬菜清洗机器的厂家找到我们做的,就是个利用超声波去除蔬菜中农残的玩意,我们做的白菜,同时做了清水冲洗样,清水浸泡,机器浸泡,和对比样还有空白,最后发现结果很奇葩,机器浸泡的样品最后农残反而更高,而且比对比样还高,清水浸泡和清水冲洗差别倒不大,而且最后的农药残留(毒死比)都满足无公害农产品的国家标准限量要求。
lz这个试验流程的设计还是比较科学客观的,我们之前在探讨的时候有找到类似的几篇已发表的论文,里面提到的模拟农残喷洒也是在含有农药的盆里浸泡5分钟,然后在通风处放置24小时自然风干,再行处理检测,期待lz检测结论
秋醉虞阳
张老师的文章和生活息息相关。如何吃好,且不得病。值得我们好好的学习。
下次洗菜有秘籍了
titi
原文由 美希(v2972029) 发表:
感谢美希的补充!张老师的方法最贴心的是:把蔬菜瓜类和叶类分来来做
读完之后发现其实我们平时最常用的方法效率还是很高的!瓜类去皮,叶菜类用盐水与淘米水洗,再热焯
谢谢大家,试验做了两周,写了两天,只是起个抛砖引玉的功能,相信还会有更多更贴近生活的帖子出现。
