主题:【第八届原创】标准方法变更后的方法验证
浏览 |回复62 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
维权声明:本文为vivi_vivi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天正好猫在评审前一个重要的标准更新了,此时离现场评审已经只有半个月了,猫经过一番思索,决定还是这次直接申请新方法吧。中间有在论坛发帖三次,有验证前,验证中,评审后,网址如下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150609/5830388/
我打算整理下几次发帖的内容,理出一条思路出来,给同行的朋友看看。
一、购买或者下载最新的标准,提供一份标准查新的证据
如果你是购买的,标准院会给一份标准查新的证书给你;
如果你是下载的,可以自行写一份标准最新版的说明;
二、标准买来后,立马着手研究;
如果跟猫一样,这次买的英文标准,那就只得埋头苦干翻资料把内容给理出来。
耗时2晚,眼睛看红了,猫终于看懂了此更新的标准在讲什么了!
三、接下来就是最重要的事情了,新标准的研读:
a)新旧标准的内容差异比对:
一般新标准更新后会在前言部分写明此更新版本与旧版本的差异,你大可以拿来用;
b)新标准的正文部分解读:
着重看测量范围,原理,引用文件,试剂,设备,设施,分析步骤,质控方法,结果的表示,精密度,正确度等等;
其中精密度、正确度要重点查看。
c)标准的附录
会给出原理图,精密度数据来源等信息;
四、标准看完了,开始标准的技术验证;
    开个技术会议,把现有实验室条件(人员、设备、环境设施、、、)与更新的方法做比对,看是否满足。
好,此时就产生两个分支了:
1、新标准与旧标准在技术参数上没有太大变化(比如我这次),此时,我需要做的事情如下:
a)培训宣贯,对检测人员培训学习新方法,讲解些新老区别;
b)做份分析报告,从各要素来说明,我们实验室条件是符合标准要求的。对此,我做了个表格,见下表:
验证项目
判断
证据
检测方法的名称与代码(含年号):
该标准版本是否现行有效:
是否有必要制订该标准方法的附件细则或补充文件:是否有相关的作业指导书
是否有偏离,如有,是否被允许,记录。
相关检测人员对标准方法熟悉、理解程度:是否经过必要的培训、考核、资格确认和授权:
仪器设备和环境条件是否满足标准方法的相关要求
仪器设备的校准证书是否有效,且符合ISO 17025的要求
标准物质(包括校准和溯源情况)和试剂是否满足标准方法的相关配制要求
适用的报告和记录的格式是否有
选择有代表性的样品按标准方法进行样品的抽样,样品的准备,检测,记录报告并评判其检测结果:
是否有能力按照标准要求完成测试过程。
必要时,与其他实验室进行比对或能力验证,比对或能力验证结果是否符合预定要求:
其他必要得附加说明:
其它:
确认人意见:
确认人:                                                            时间:
批准人意见:
批准人:                                                            时间:
因为我这次变更的方法,在技术上没有变化,所以我按照原来的资料能完善的把上表完成;
2、新旧标准有显著技术变化的,按以下步骤来做:
a,b步骤跟以上是一样的,从设备性能参数,设备操作、人员培训、试剂购买、环境的改造等方面验证,但是需要接下来:
c,做几次典型报告;
按照新标准安排几次典型测试,如可能涉及测试表单的变化,还需要重新更新测试表单和报告格式,然后出具典型报告
d,安排精密度、准确度、检出限,不确定度评定。
精密度可以安排重复性、再现性试验;准确度安排加班回收试验等;
e,必要时候,安排实验室间比对或者其它质控手段;
建议:如果真在评审前变更的方法出现了技术性变更,我建议大家还是不要急着申请新方法,因为有技术性改变的标准方法,可能涉及设备性能的确认,试剂的购买,辅助工具的购买,全套精密度、准确度、检出限、不确定度做下来,肯定时间不会少于1个月的。你匆忙之间弄的资料很可能老师是不会接受的。
好啦,差不多标准变更后的验证工作就这些了。希望对大家工作有所帮助!
该帖子作者被版主 仙后婧婧30 积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
仙后婧婧(谭思婧)
棒棒哒!猫猫版主最给力!期待下一篇啊~~嘿嘿
西瓜猫猫西瓜
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
下一篇,好,我去吃块西瓜酝酿下......
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
猫猫神速呀,吃块西瓜就酝酿一篇文章,仙妹妹要多准备西瓜了
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
你也可以给我准备西瓜的呀
给我西瓜吃,我会努力干活的,
写原创也是受你们的启发,嘿嘿
石头雨
方法验证有多种,最好的方法就是参加外部对比。
titi
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
比如我们的草根能力比对~~
titi
喵了个咪嘞~~西瓜猫猫的每次解答都很靠谱,成文的分享真难得,以后都整理起来做个猫理论合集~~嘿嘿
西瓜猫猫西瓜
外部比对只是方法验证中的一项内容。不能代替全部哦
西瓜猫猫西瓜
原文由 titi(carollee) 发表:
猫言猫语吗?
嗯嗯...我努力多打发我空闲的上班时间,多在论坛里逛逛
石头雨
外部对比的话权威性要大一些。
