主题:【第八届原创】仪器信息网28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定过程
浏览 |回复11 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    看到仪器信息网草根比对组织了很多次,由于和自己操作的项目相关性不大,就一直未参加。恰好遇到28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定,塑料中铅、铬、镉、汞的测定也就是常见的ROHS检测,这个做的比较多,标样及质量控制样都配的比较齐。就报名参加了。
    报名表就不粘贴了,网上有现成电子版的。晒下样品图片。包装及密封的比较好。同时含有样品接收表、作业指导书、前处理消解步骤,这个也不粘贴了,网上也有电子版的。顺路说下快递选择的是顺丰,而且免快递费。看来组织方很给力。
看到样品为橙色的塑料颗粒,为了测试结果的准确定及质量控制样的选择就先用XRF筛选扫描下。结果如下:
    看到XRF结果,找了一个类似含量的标样GBW08406,正好基体也和比对样品类似,都是PP塑料。
      下一步就根据作业指导书称量微波消解了。称取0.20g样品(精确到0.0001 g)至100 mL聚四氟乙烯消解管中,加6 mL硝酸2ml双氧水1ml氢氟酸,按仪器工作条件进行微波消解。同时做空白试验。第一次实验室未未、加入氢氟酸看到有微量白色沉淀,然后用白色沉淀去XRF扫描未发现有重金属元素。消解完成后加入5ml硼酸中和后定容直50ml待测。
    下面就是配置标准溶液曲线
  上机测试
    JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA):光谱范围:120~800nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.2 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0mL/min,蠕动泵进样量:2.5 mL/min,积分时间:3s。铅分析谱线220nm,镉分析谱线226nm,汞分析谱线184nm,铬分析谱线267nm。
  最后一步汇总检测结果
    经过漫长的等待终于在6月下迎来了仪器信息网28期草根能力比对塑料中铅、铬、镉、汞的测定实验室间比对结果报告,结果总体换是比较满意,Z值都小于2。
对于塑料中重金属的检测个人有以下体会:
1.                  可以用XRF先扫描看下检测结果然后在进行化学测试,顺路选择合适的质量控制样。
2.                  对于部分塑料有时候会添加无机助剂,如二氧化硅,二氧化钛,碳酸钙、滑石粉等助剂等,一般二氧化硅,二氧化钛需要加入氢氟酸才可以消解彻底。在XRF扫描的时候就可以查看是否有硅和钛的谱图,有的话就可以提前加入氢氟酸。
3.                  对于消解不彻底,过滤后滤纸上有残留物的需要在用XRF扫描看是否含有待测元素,含有的话就需要重新更换消解程序在消解。或者把残留物继续在消解一次。
4.                  参考物质及标准溶液的选择一定是有资质的,这个是定量结果的保证。
5.                  仪器需要处于校准合格状态,现场用的标准溶液需要是有效期内。
6.                  最后一个有时候可能会忽略的,就是计算公式,不同的检测方法有时候计算公式会不相同。可能会影响检测结果。
该帖子作者被版主 仙后婧婧30 积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
推荐帖
2015/7/2 12:57:20 Last edit by 999youran 举报
石头雨
999youran
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
有理有据,总结分析在理。鼓励支持!
谢谢支持
冰山无痕
微波消解的强酸时候会导致Cr3+ 与 Cr6+ 的转化吗?  RoHS貌似是对6+的有要求。。。。这个问题其他国家有采用碱熔,离子试剂或有机溶剂等方法,但貌似Cr的回收和转化都很难保证~
缘来如此
原文由 冰山无痕(magic_eggxr) 发表:
我们这个是搞的铬总含量,不考虑Cr3+ 与 Cr6+ 价态的问题。
仙后婧婧(谭思婧)
999youran
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
总结比对结果,参加原创大赛啊~~~~
参加了呢
冰山无痕
原文由缘来如此(fangchength)发表:
哦这样~可能不同的检测仪器响应值也不同。
龙昌何工
用的都是我们家的样品。哼。欢迎大家来咨询。
老兵
如果像玻璃罐中那样的粒度,很难称到0.2g的整数位,需要再粉碎么?
999youran
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
一般未在进行粉碎,一般都是0.20**g,0.2000g一般做不到啊
