主题:【第八届原创】实验室内部质控(留样再测)数据分析
浏览 |回复76 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
该帖子已被仙后婧婧设置为精华; 奖励积分记录: 西瓜猫猫西瓜(50分)
维权声明:本文为vivi_vivi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150703/5860997/后续
实验室留样再测是在一段时间后,取形状较稳定的、上次结果的测定值在满意范围内的样品,由相同人员测试水平,在相同环境、设备、方法等条件下重复试验,是判断和监控实验室能力的检测情况的有效手段之一。通过内部质控措施的实施,来评价自身实验室相应的检测能力,帮助实验室发现存在问题,并及时采取措施,保证检测结果准确、可靠。
一、  目的
根据ISO XXXX的要求及所规定的检测标准、方法和检测项目,通过比对及时发现问题和开展纠正措施,监控实验室内检验人员的检测能力和差异,积累和总结人员工作的经验,以做好实验室内部质控工作,不断提高和促进实验室的检测能力,进一步提高质量管理水平。
二、  方法
1.    人员:参加本次质控试验有1名检测员。
2.    样品:检测样品为上次测试留样ABS注塑样条,样品类型为1A型拉伸样条,样品5根,每样品给予一个编号,检测项目为拉伸强度。
3.    检测方法:按照XXXXXXX执行。
4.    质量监督:由质量监督员进行监督,做好监督记录。
三、    判定标准
四.结果
序号
拉伸强度(MPa)
第一次测试
拉伸强度(MPa)
留样再测
断裂强度(MPa)
第一次测试
断裂强度(MPa)
留样再测
1
46.6
47.3
33.6
32.1
2
47.9
47.8
35.6
34.1
3
47.9
46.9
35.9
33.2
4
47.7
47.4
32.0
34.6
5
46.9
47.4
31.7
33.9
结果值
47.4
47.4
33.8
33.6
标准偏差
0.608
0.536
1.96
0.968
备注:根据测试方法,5次检测标准差<5%则可只需5次测试,反之,则需要再取5根样条进行测试。因以上四组数据的标准差(0.608、0.536、1.96、0.968)均<5%,则无需继续进行测试,取5次测试结果的平均值作为最终结果。
对数据采用不同的方法进行分析如下:
通过以上三种方式判定,本次留样再测试验数据是满意的。
五.总结
1、通过这次实验室内部质控工作可以看出,检测结果还是令人满意的,说明实验室人员能力能达到测试要求。
2、在检测实验室中影响测试结果的因素很多,结果出现离群值的概率很大,所以在数据分析前,需要根据测试方法提供的方式或按照格拉布斯等规则剔除离群值。方法一、方法二均需要通过经验来获得一个结果参考值(如本例中5%)。方法三,此公式,适用于两次测试n值相同的情况下,适用于在不知道测量不确定度的情况下进行数据分析。
--------------------文章里的公式发不上来,我干脆把文档给作为附件上传吧-----------------
仙后婧婧(谭思婧)
猫猫老师最给力!这两天吃到西瓜了吗?
西瓜猫猫西瓜
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
猫猫老师最给力!这两天吃到西瓜了吗?
吃了好多西瓜,肚子都圆了....减肥的梦想越来越远
另,老师不敢当.....猫还属于青年范畴,是只青涩哩,害羞哩猫
文章里面的公式我都没黏贴上去......里面都是空白哩.....有啥解决好办法吗?
仙后婧婧(谭思婧)
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
嘻嘻,猫青年~~公式可以先用qq截图,截成图片,然后再粘到文章里,截图的时候记得公式后面留一段,不然仪器信息网的水印会盖上公式嗒
西瓜猫猫西瓜
公司网站不可以上QQ.......我这破电脑连个截图软件都没有........
对于这鬼世界......我感觉我都不会爱了......
将word中的公式截图变成图片,再发上来就正常了。
楼主的公式都是自己敲上去的吗?可以在网上截图,只写=号的结果就行了。
西瓜猫猫西瓜
都是我敲上去的,我咋没想到这么个好办法呢?
谢谢提醒,灰常感谢
zal
认真学习了猫猫的分析结果,写的全面,只是有两个问题不明白请教一下:
1.为什么是相同人员而不是同一人呢,是不是还要有二者的比对实验为证呀,不然怎样能说明同等能力?
2.判定标准的名称或标准号给一个可以吗?本人很苯有点看不懂1和3公式
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
1、是同一个人做的
2、公式1是百分比比较法,公式3是T检验法
已开启幸福模式
