液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【第八届原创】沃特世 ACQUITY H-CLASS UHPLC 工作站安装
浏览 |回复24 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      近期购入一台高大尚的进口仪器---沃特世  ACQUITY H-CLASS  UHPLC,目前尚处于摸索阶段,尤其令人头疼的工作站,颇费心思,毕竟以前一直在使用Agilent 系列的工作站比较顺手!祸不单行,还没有上手,Computer突然崩溃,就此工作站烟消云散就此作别,也罢重新安装吧,从最基础开始学起,殊不知麻烦在后面呢:重装系统,开始安装Empower 3 SoftWare,一步一步谨小慎微,安装最后不可以工作,查找原因,倒查安装程序没有问题,遂求助万能的800,告知:系统必须是win7 专业版 64位操作系统,带网卡而且还必须有补丁安装,还必须安装UPLC驱动盘,还必须软件激活(老美产权意识就是强),哎,早不说呢,又一顿折腾,找网管安装系统,下载补丁,再次安装,遂成功!如有遇到此类烦恼的童鞋们,一定先谨记看看安装前提,切不可贸然就安装,欲速则不达哦。
安装 Empower3软件:
1.    Empower3SoftWare软件光盘插入DVD驱动器
2.    系统会自动显示下面的安装页面,选择“运行 setup.exe”选项,
果未自动显示安装页面,请浏览至DVD光盘驱动器上的主文件夹并双击setup.exe件。
3.    “选择安装语言”页面上,从列表中选择“中文(简体)”并单击“确定”。
4.    主页面中,选择“安装Empower件”。
5.    “选择产品类型”页面中,选择“个人版”。
6.    “客户信息”页面上,输入用户名、组织和软件支持ID号,然后单击 “下一步”。
7.    “最终用户许可证协议”页面上,阅读并接受许可证协议,然后单击“下一步”。
8.    “安装类型”页面上,选择以下选项之一:
•  选择此选项,然后继续至步骤10所有EmpowerOracle文件都将 安装到系统驱动器(通常为C:\驱动器)。
•  定义:选择此选项,然后继续至步骤9Empower用程序、项目和Oracle件将安装到其它驱动器上。
9.    在“目标文件夹”页面上从列表中为“Empower应用程序”Empower项目” “带有数据库的EmpowerOracle”选择合适的驱动器,然后单击“下一步”。
10. “准备安装”页面上,单击“下一步”开始安装。提示:果显示任何Windows全警报信息,请单击“允许访问”。结果:件开始安装。此过程通常需要大约30分钟,具体时间因不同的计算机和环而异。
11. “状态”页面上,单击“完成”。
12. 现重启信息时,单击“是”。结果:算机将重新启动。
13. 重新启动计算机后,请将Empower3软件光盘取出,插入Empower3
仪器驱动软件光盘,浏览至DVD光盘驱动器上的主文件夹,选择“Chinese”文件夹并双击打开,在选择“setup.exe文件双击开始安装仪器驱动。
14. 在“Waters ICS部署管理器”页面上,单击“下一步”。
15. 在“操作类型”页面上选择安装/升级,单击“下一步”。
16. 在“安装建议”页面上选择同意,然后单击“下一步”。
17. 在“用户许可证协议”页面上,阅读并接受许可证协议,然后单击“下一  步”。
18. 在“仪器组件列表”页面上,选择要安装的仪器驱动,然后单击“下一步”。
19. 在“状态”页面上,单击“完成”。
20. 现重启信息时,单击“是”,计算机将重新启动,软件安装完成。
软件安装完成后要使用Waters许可证向导激活软件相关许可证才能使用:
1.    “开始”菜单中,单击“开始”>“所有程序”>Empower>Waters许可证向导”。
2.    Waters许可证向导”登录页面上,输入缺省用户名(system)和密码(manager),数据库选择(Local)。单击“登录”。
3.  任务页面上,单击“请求软件注册”。
4.    “请求软件注册创建注册文件”页面中,输入软件注册文件的名称和位置, 然后单击“下一步”。
提示:文件将存储软件注册信息。
5.    出现“请求软件注册注册文件已创建”页面时,单击地址链接。
结果果计算机能够访问Internet,它将连接到Waters许可证激活中心网站。
或者:果计算机不能访问Internet,请将新创建的软件注册文件移到可访问 Internet的计算机上,然后连接至Waters可证激活中心网站(https://www.waters.com/activate/licenseintro.htm)
6.    在“Waters许可证激活中心网站”页面下,请输入经Waters网站注册的邮箱和密码,然后单击“登录”。如果是第一次登录,请先进行注册。
7.  在“请选择”页面下,请依次选择Empower3系统/工作站/激活许可证等选项,然后单击“下一步”
8.    在“许可证信息”页面下,请先核实用户信息是否正确,然后依次输入“Base软件许可证”的序列号和相关“常规软件选项许可证”的序列号,单击“下一步”。
9. 在“激活软件注册文件”页面下,浏览并选择之前步骤5生成的软件注册文件,然后单击“激活”,在随后的页面中选择“点击保存激活文件”选项,将激活文件保存。
10. 重复步骤1和2的操作,在任务页面下单击“激活许可证”。
11“激活许可证”页面下,浏览并选择从Waters许可证激活中心网站下载的许可证激活文件,然后单击 “下一步”。
12. “许可证激活完成”页面上,将出现已经成功激活的许可证和选项列表。
13击“完成”。要查看激活的许可证和选项,请使用Waters许可证向导中的“显示许可证”选项。
停用Waters 许可证:
重复激活许可证的步骤1和2,单击“停用许可证”选项。在“停用许可证”页面下,选择要停用的许可证,并单击“下一步”。在“停用许可证 – 创建停用文件”页面中,输入许可证停用文件的名称和位置, 单击“下一步”,出现“停用许可证 – 停用文件已创建”页面后,请记录文件位置,然后单击地址链接,重复激活许可证的步骤6,按照说明停用许可证。
该帖子作者被版主 又又199030 积分, 2经验,加分理由:第八届原创大赛积分奖励
又又1990
已经将附件的内容给您贴出来了,期待老师更多的作品哦
fiyingwing
夏天的雪
langyabeilei
原文由 fiyingwing(fiyingwing) 发表:
感谢楼主分享,Empower很不好装啊
是的,米国就是设置重重障碍,让人添堵哈哈
lii33
langyabeilei
原文由 lii33(lii33) 发表:
楼主的号暴露了,小心被盗。
貌似没有看到序列号什么的?请您给与建议哦谢谢
lii33
把你的个人信息,和许可证号等信息处理一下不要让人看见比较保险。
老多_小多
好详细啊,激活不是用激活程序的吗?
langyabeilei
谢谢温馨提示
langyabeilei
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
好详细啊,激活不是用激活程序的吗?
是啊,这就是比较麻烦的事情,真的很苦恼!知识产权保护!
