主题:【新手求助】安捷伦气质联用仪离线工作站安装问题
浏览 |回复21 电梯直达
紫色与众蝶
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
安装安捷伦气质联用仪的离线工作站时,安装到一半时,因为电脑里的360阻止安装,就停止了,我把360卸载了之后,想着重新安装,就把已经安装的部分文件全部删除了,可是点击那个setup.exe重新安装的时候总是显示下面这个对话框,继续操作下去,就是重新启动计算机,我重启了几次之后再打开还是这个样子,怎么也安装不了,愁死人了,请问谁遇到过这种情况?怎么处理呀
symmacros
请问是什么版本?请问点击“下一步”了吗?
2015/8/25 11:18:14 Last edit by jimzhu
heiyecaihong
千层峰
紫色与众蝶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
E02.01版本的,点击下一步就是这样的
在点击是就是这样的 再点击确定就是这样的
紫色与众蝶
紫色与众蝶
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
还要手动删掉某个文件夹的
能删的我都删了,有的可能在C盘了,但我装的时候专门新建了一个文件夹,我不确定C盘里有没有,不敢乱删,是不是只能重新装电脑系统再安装了?
紫色与众蝶
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
卸载360之后,要重启电脑
我卸载完360之后,重启了电脑,可是打开下载了的那些文件之后,找不到安装说明里所说的那个文件,于是我就把下载的这些都删掉了,打算重新安装,于是就出现了我题目中的问题。。。。。是不是我删掉那些文件的原因呢,而别的地方还有我没删的,所以就成这样了?唉,手贱呀,不删好了
heiyecaihong
原文由 紫色与众蝶(v3035191) 发表:
指定某个盘就好了,不要再新建文件夹
紫色与众蝶
指定某个盘就好了,不要再新建文件夹
恩恩,可是现在问题是已经不能装了,有什么解决办法吗
heiyecaihong
