主题:【第八届原创】人员比对评价报告
浏览 |回复32 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于对2015年人员比对试验质控数据的比对评价结果
为切实加强对我中心实验室检测项目的室内质控管理工作,进一步提高检验结果的准确性和可比性,为实验室间检验结果的互认提供技术保障,从2015年起,对实验室间和检验人员间比对试验采用质控数据评价活动。为更好地完成此项工作,现就2015年人员比对数据质控相关事宜总结如下。
一、评价对象
本活动适用于2015年实验室间比对试验、实验室内人员间的比对试验、实验室所开展检测业务的监测数据。
二、比对专业及项目
(一)农药残留检测
比对项目包括河南省例行监测规定的32种农药残留的检测;
(二)农产品基地环评
比对项目包括5种重金属污染物的残留检测。
三、评价方式
(一)质控物来源
参与比对试验的标准物质均来自农业部环保研究所,标准物质均在有效期控制的范围内,称取比对样品和执行添加的人员均为同一人,可有效排除标准物质和人员之间的误差,参加实验室人员比对试验采用中心统一组织订购下发同一批号的室内质控物。
图1:统一发蔬菜盲样。
图2:比对人员在配制标液。
图3:比对人员在做盲样前处理。
(二)数据的收集统计
该帖子作者被版主 hou121010 积分, 2经验,加分理由:原创
(三)比对数据的评价
1、评价方法
按照专业标准方法规定进行评定
根据NY/T761-2008检测方法中检测数据重复性限和再现性限的相关规定进行统计评价。按下式计算:
若∣Z≤1,则判定实验室的结果为满意,否则判定为不满意。
2、评价数据分析表
3、举例说明
3.1Δ-标准中规定的允许差的来源
上面的公式,测量结果与参考值都有实际的值,参考值是添加量,那么允许差从哪里来?我们询问了这一行的专家,她说可从NY761标准中重复性限×10倍来获得。
例如:δ-666添加浓度为0.056mg/kg,查标准P23页表A.2 41种有机氯及拟除虫菊酯类农药精密度数据表,可得重复性限为0.0040,乘10为0.040。
3.2计算Z值
例如:δ-666添加浓度为0.056mg/kg,刘××的实测值为0.072mg/kg,标准允许差为0.040,
Z值=
      从上表分析看,比对的检测数据全部︱Z︱≤1,因此,此次实验室的比对结果为满意。这种Z值计算比较适合实验室里两个人作人员比对,只有两组数据时可以应用,计算公式也比较简单,大家不妨试试。
1
6
2015/9/16 11:57:31 Last edit by zyl3367898
一直有人询问实验室间人员比对评价报告,如何编写,这次发上来一篇原创,抽取图片与举例说明,就是一篇完整的人员比对评价报告,大家可以参考一下。
1
2015/9/16 11:54:58 Last edit by zyl3367898
hou1210
cauliflower
vm88
正好有同事要找这种报告,不知如何写,楼主的资料很及时。
avih1981
这种方法好,以为都要计算中位值,才能计算Z值,楼主的这种方法简单。
abzh99312
实打实的做,而且真是盲样,做的很正规,必须赞一个。
没有考究过这个表中数据怎么得来的,但是人家本来就是重复性,你用10倍好像不妥吧,这样说明你们实验室能力比当初做这个重复性数据的实验室差10倍哦。
建议如果有评估过不确定度,可以直接用不确定度去考查,或者直接用标准给出的重复性限评价,条件放宽点可以用再现性限(毕竟你们已经属于实验室、人员、设备、物料、时间变化了)。
顺便提一下,图2中的美女是在转抄数据吗,原始记录严禁转抄的。
该帖子作者被版主 czcdczg1 积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
图2的美女不是抄数据,是在计算配标液的浓度,本子上记得是计算公式。
czcdczg
实验室里美女很多,做人员比对,还是人数多了最好。
