液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【第八届原创】安捷伦OpenlabChemstation密码破解攻略
浏览 |回复21 电梯直达
恋上兔子的熊
    如果安捷伦OpenlabChemstation只有一个系统管理员,好死不死,管理员把唯一的密码给忘记了,很多需要管理员权限的操作就不能进行!剩下两条路可以选,要么重装工作站,呵呵,至少4张DVD碟,安装对于一般小白来说,相当繁琐。如果实验室管理比较严格的,还涉及各种偏差,确认,一句话,麻烦死了。第二条路,咱把密码给他破解了!
    第一步,修改文件夹属性,,把隐藏受保护的操作系统文件(推荐)勾去掉,选择显示隐藏的文件、文件夹和驱动器,应用。
    第二步,找到以下路径C:\ProgramData\Agilent\OLSS\找到SharedServices.sdf,这个呢,就是密码及账户等等的数据库文件了。Activitylog.sdf呢,是活动日志。
      第三步,安装SDF Viewer,有它才能读取和修改sdf数据库文件,附件里面提供下载。安装好SDF Viewer,把第二步找到的SharedServices.sdf文件复制到其他目录,用SDF Viewer打开。点击Users项,就能看到用户名,和对应的密码哈希值PasswordHash,和密码作料Passwordsalt了,这种加密方式是不可逆的,破解是相当有难度。所以,我们直接找一个已知密码用户的PasswordHash和Passwordsalt替换,然后保存数据库,然后把改好的数据库文件替换C:\ProgramData\Agilent\OLSS\SharedServices.sdf,然后去控制面板登陆吧,你会发现系统管理员的密码,已经变成你替换的密码。
题外话,对于活动日志数据库,有一些不能体现的日志记录,同学们,你们懂得,呵呵!
附件:
该帖子作者被版主 又又199030 积分, 2经验,加分理由:原创大赛已结束,给予积分奖励,感谢参与
wsy18
夏天的雪
比重装系统省事多了,只是要有一个已知密码的相关文件
flyaway
支点
p3054169
我的就是忘记密码了    不错不错,只是那个已知密码怎么弄? 那个附件确实好像是有病毒 还是不太敢改
恋上兔子的熊
原文由p3054169(p3054169)发表: 我的就是忘记密码了    不错不错,只是那个已知密码怎么弄? 那个附件确实好像是有病毒 还是不太敢改
附件的名称已经给出来了 可以自己下载
哈利菠菜
m3101790
原文由恋上兔子的熊(v2836608)发表:
附件的名称已经给出来了 可以自己下载
修改文件属性是修改哪一个文件夹的属性
tdwinner
SDF Viewer
挺好的办法  否则还要修改自己电脑的物理地址。
bomengr
你太厉害了,这个算不算安捷伦的一个漏洞呢?
