液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【悬赏帖】跪求安捷伦1260工作站ChemStation B.04.03的镜像
浏览 |回复30 电梯直达
张学良老校长
悬赏金额:9积分 状态: 已解决
前段时间实验室搬家,有一台电脑坏了,就打算把两台液相连到一台电脑上(一台1260,一台1200)。结果在装1200工作站的时候,由于软件不兼容,1260的工作站也不能用了。也许是搬家又或许是早没了,现在1260工作站的安装盘找不到了。而联系安捷伦的工程师,光盘不能送,只能买,而且价格很高。由于是我装坏的,不敢和老板说,所以跪求好心人给个镜像。
序列号什么的是不需要的,实验室买的东西都是走的正规途径,所以大家放心,我不是来骗东西用的。
跪求好心人 怕被老板打死。。
最佳答案:淡如水回复于2015/12/03
可以私信我
补充答案:
sdlzkw007回复于2015/12/03
只有B04.01和B04.02版本,DVD盘很大,需要的话可以快递
推荐帖
2015/12/2 20:21:18 Last edit by v2846552 举报
荷花仙子
sdlzkw007
支点
1200的工作站是好的么,什么版本?试试1200工作站能不能添加一个1260的仪器,有序列号的话应该可以试试。
lsyecspc
可以在1260的工作站中添加一台1200,向下是兼容的。实在不行也可以升级1200的固件版本后再添加。
淡如水
淡如水
夏天的雪
张学良老校长
感谢诸位的关注 后来找同学要了个安装盘 仪器公司还是挺坑的 光盘丢了只能买 不送 价格还奇高 之前院里waters的工作站崩了 安装盘找不到 最后花了1W买了张新的。。
张学良老校长
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
两台仪器不能用一个版本的工作站吗
可以用一个版本的  至少B0401可以 但是工程师和我说 B0403可能不行 他们遇到过很多类似的情况 装了两个0403然后都崩了
张学良老校长
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
问题已经解决了 找了别的院借的盘  十分感谢~~
