主题:【分享】纺织品版面 甲醛检测 帖子整理!更新至2016.9.29
浏览 |回复7 电梯直达
小鱼625
1、主题:【悬赏帖】甲醛17226-1和17226-2  点击打开链接
2、主题:【讨论】纺织品甲醛测试关于萃取震荡  点击打开链接
3、主题:【讨论】纺织品水萃取甲醛含量检验的问题  点击打开链接
4、主题:【求助】甲醛点滴测试spot test  点击打开链接
5、主题:【讨论】纺织品甲醛测试关于甲醛标准溶液  点击打开链接
6、主题:【第六届原创】谈谈甲醛的危害,说说纺织品甲醛含量的测试  点击打开链接
7、主题:【原创】纺织品及皮革(毛皮)甲醛含量等检测标准集锦  点击打开链接
8、主题:【求助】国标甲醛请教  点击打开链接
9、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中,在试液中加入乙酰丙酮后,甲醛含量高的样品,一定是显示黄色吗?  点击打开链接
10、主题【第八届原创】纺织品甲醛测试两种仪器测试比对  点击打开链接
11、主题:【求助】甲醛标准曲线方程  点击打开链接
12、主题:【讨论】纺织品甲醛测试取样时你们都戴手套吗?  点击打开链接
13、主题:【求助】织物的甲醛测试中配样品溶液的问题  点击打开链接
14、主题:【讨论】甲醛标准曲线的差异的疑问  点击打开链接
15、主题:【已应助】纺织品甲醛测试,溶液浑浊,求解  点击打开链接
16、主题:【讨论】纺织品甲醛测试大家按试样颜色取样分别检测吗?  点击打开链接
17、主题:【讨论】白色织物甲醛含量89,这个结果可信吗??  点击打开链接
18、主题:【讨论】做毛皮甲醛含量试验中,纳氏试剂与样液显色后深黄(含高浓度甲醛),带塞避光放置过夜后  点击打开链接
19、主题:【求助】甲醛检测每月做1次标准曲线,期间未使用中间点的校准标样检查校准曲线,未建立定期检查结果  点击打开链接
20、主题:【讨论】有奖讨论:纺织品等甲醛测试-----说说你用过的(紫外可见)分光光度计  点击打开链接
推荐帖
2016/9/29 14:47:43 Last edit by v2974654 举报
小鱼625
21、主题:【求助】GBT19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定  点击打开链接
22、主题:【讨论】皮革甲醛检测  点击打开链接
23、主题:【分享】2015年华测检测纺织品中游离水解甲醛的测定能力验证  点击打开链接
24、主题:【已应助】关于甲醛测定中液体浑浊  点击打开链接
25、主题:【讨论】皮革中甲醛含量测定GB19941的检出限  点击打开链接
26、主题:【讨论】纺织品甲醛显色浑浊  点击打开链接
27、主题:【讨论】甲醛在纺织上的应用  点击打开链接
28、主题:【讨论】做甲醛标准曲线,显色后的溶液成果冻了。 点击打开链接
29、主题:【原创】甲醛标液的挥发  点击打开链接
30、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中的注意事项(必备)  点击打开链接
31、主题:【讨论】汽蒸甲醛测试用的瓶子哪里有卖的?  点击打开链接
32、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中,比色皿上的手印用什么擦拭?  点击打开链接
33、主题:【讨论】纺织品甲醛测试你们会接受重测吗? 点击打开链接
34、主题:【讨论】JIS L1041-2011-树脂整理织物试验方法 该标准做纺织品甲醛与ISO标准差异?  点击打开链接
35、主题:【讨论】纺织品甲醛测试大家在做试样萃取时用的是水浴锅还是振荡器?  点击打开链接
36、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中试样萃取时振荡的速率大家固定不固定?  点击打开链接
37、主题:【讨论】甲醛测试中,比色皿内的溶液温度太低会不会影响测试结果的准确度?  点击打开链接
38、主题:【已应助】纺织品甲醛测试时,做曲线时,有木有好的单机软件?  点击打开链接
39、主题:【讨论】最近几天纺织品甲醛测试很多都是0,大家遇到纺织品甲醛测试0的值,多吗?  点击打开链接
40、主题:【讨论】米白色织物的甲醛含量411ppm;,这有可能吗? 点击打开链接
小鱼625
41、主题:【讨论】比色皿与过滤器  点击打开链接
42、主题:【讨论】分光光度计测试纺织品甲醛时,测试时仪器反应很慢,是什么原因?  点击打开链接
43、主题:【讨论】甲醛检测 乙酰丙酮 有效期 分光光度计的检定评价  点击打开链接
44、主题:【求助】做甲醛时候的比色皿  点击打开链接
45、主题:【讨论】纺织品甲醛测试,收到的样品没有密封,你们会收样吗?  点击打开链接
46、主题:【讨论】这么冷的天气,甲醛测试中你还能拿的稳移液管吗?  点击打开链接
47、主题:【讨论】甲醛测试取样用剪刀大家怎么清洁,是取样一次清洁一次吗?  点击打开链接
48、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中待测样品,目测待测溶液的颜色是一样的,但是测试结果差别较大,怎么回事? 点击打开链接
49、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中移液管的使用方法讨论?  点击打开链接
50、主题:【第七届原创】纺织品甲醛含量测试中纳氏试剂的核查方法  点击打开链接
51、主题:【讨论】【讨论】关于纺织品甲醛含量的计算,忘指教!  点击打开链接
52、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中的比色皿的选择?  点击打开链接
53、主题:【讨论】甲醛测试中,奇怪的现象?  点击打开链接
54、主题:【讨论】纺织品甲醛大家有什么关注的地方请讨论  点击打开链接
55、主题:【讨论】纺织产品要求甲醛含量小于等于75PPM,如果正常测试值平均正好是75.4,保留整数是75PPM  点击打开链接
56、主题:【讨论】纺织品甲醛含量测试中大家怎么清洗吸取每个试液的移液管?  点击打开链接
57、主题:【讨论】甲醛测试中同一人,同一样品,同样的试剂,方法,操作,两次数据差别达30%?  点击打开链接
58、主题:【求助】纺织品甲醛测试问题  点击打开链接
59、主题:【讨论】纺织品能力验证—甲醛测试  点击打开链接
60、主题:【已应助】求助:甲醛测试要求GB/T11415多孔过滤器标准?  点击打开链接
小鱼625
61、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中比色皿不小心掉在地上,表面轻微摔痕,还能不能用?  点击打开链接
62、主题:【讨论】求:纺织品甲醛测试用分光光度计仪器校验规程?  点击打开链接
63、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中,待测液温度一般保持多少度?  点击打开链接
64、主题:【讨论】纺织品甲醛测试过程中关于过滤的问题 点击打开链接
65、主题:【讨论】本白面料需要做甲醛测试吗?  点击打开链接
66、主题:【原创】求纺织品中甲醛测试方法  点击打开链接
67、主题:【求助】纺织品甲醛标准曲线问题  点击打开链接
68、主题:【讨论】甲醛测试试样没有密封保存,相隔一个星期测试,100PPM的偏差正常吗?  点击打开链接
69、主题:【求助】甲醛显色剂  点击打开链接
70、主题:【讨论】纺织品甲醛点测试原理  点击打开链接
71、主题:【讨论】纺织品甲醛测试中分光光度计怎么做技术验证?  点击打开链接
72、主题:【讨论】甲醛溶液有没有保质期?  点击打开链接
73、主题:【讨论】有没有参加荷兰IIS组织的 iis10A06纺织品甲醛能力验证的?  点击打开链接
74、主题:【求助】甲醛检测数据偏高原因分析  点击打开链接
75、主题:【求助】纺织品甲醛问题  点击打开链接
76、主题:【讨论】纺织品甲醛检测双甲酮有吸收怎么处理(空白)?  点击打开链接
77、主题:【讨论】皮革中甲醛含量的测试所遇到的问题  点击打开链接
78、主题:皮革萃取液脱色  点击打开链接
79、主题:甲醛测试有哪些质量控制手段?  点击打开链接
80、主题:【讨论】请问各位版友鞋类中甲醛的测试。  点击打开链接
小鱼625
81、主题:【求助】纺织品甲醛spot test  点击打开链接
82、主题:【第六届原创】高效液相色谱法测定纺织品中甲醛含量的方法验证 点击打开链接
83、主题:【第三届原创参赛】纺织品甲醛测定过程中有关问题的注意事项 点击打开链接
84、主题:【转帖】纺织品甲醛测试中的注意事项  点击打开链接
85、主题:【分享】纺织品甲醛含量快速测试方法(>20ppm)  点击打开链接
86、主题:【讨论】纺织品甲醛能力验证BIQTC-2013-13  点击打开链接
87、主题:【讨论】请问纺织品中甲醛测试的取样原则 点击打开链接
88、主题:【已应助】 BS 6806-2002 纺织品.甲醛的测定.使用铬变酸法测定甲醛的总含量和游离部分(水萃取法)的  点击打开链接
89、主题:【分享】AATCC 112-2003(2007) 纺织品中释放甲醛的测定:密封广口瓶法(英文)  点击打开链接
90、主题:【讨论】纺织品中甲醛测定衍生化试剂2,4-二硝基苯肼如何称量? 点击打开链接
91、主题:【分享】甲醛在纺织上的应用  点击打开链接
92、主题:【讨论】甲醛快速检测仪------精确度怎么保证!  点击打开链接
93、主题:【原创】纺织品中甲醛的标准总结  点击打开链接
94、主题:【分享】纺织品甲醛超标严重 生产商应提高警惕  点击打开链接
95、主题:【第六届原创】甲醛测试中QC值偏低的原因分析!点击打开链接
96、主题:乙酰丙酮分光光度法测纺织品甲醛  点击打开链接
97、主题:【已应助】大家用的甲醛标液是买的成品还是自己标定的  点击打开链接
98、主题:【讨论】ISO 14184甲醛测试标准更新为2011版  点击打开链接
99、主题:甲醛与乙酰丙酮显色的干扰  点击打开链接
100、主题:【讨论】无甲醛的硬网眼布  点击打开链接
1
2015/12/16 12:20:06 Last edit by v2974654
小鱼625
101、主题:【分享】纺织品甲醛测定过程中的注意事项  点击打开链接
102、主题:【讨论】甲醛测试平均值问题?  点击打开链接
103、主题:【已应助】甲醛测试值是否正常?  点击打开链接
104、主题:【已应助】甲醛原液标定,用哪种方法好?  点击打开链接
105、主题:【讨论】诡异的塑料居然含甲醛  点击打开链接
106、主题:【已应助】甲醛比色皿用多久换  点击打开链接
107、主题:【已应助】甲醛测试结果与真值比结果偏大哪里出错了  点击打开链接
108、主题:【分享】GB18401-2010甲醛含量要求  点击打开链接
109、主题:【已应助】甲醛检出样密封保存好过一段时间会不会含量变高  点击打开链接
110、主题:【分享】纺织品中的甲醛及其标准检测问题探讨 点击打开链接
111、主题:【讨论】甲醛测试中曲线制作详细过程?  点击打开链接
112、主题:【讨论】甲醛---真的可以挥发的这么快吗?  点击打开链接
113、主题:【讨论】甲醛标准曲线的校正  点击打开链接
114、主题:【讨论】甲醛测试的预处理?  点击打开链接
115、主题:【讨论】甲醛含量测试中双甲酮的反应机理是什么?  点击打开链接
116、主题:【求助】纺织品甲醛定性测试  点击打开链接
117、主题:【讨论】关于纺织品甲醛含量的计算,忘指教!  点击打开链接
118、主题:【求助】关于甲醛原液的有效期  点击打开链接
119、主题:【讨论】谁有纺织品甲醛快速定性的方法?  点击打开链接
120、主题:【讨论】关于AATCC 112甲醛测试的容器问题  点击打开链接
小鱼625
121、主题:【讨论】您是否注意衣服标签中是否有标明甲醛含量?  点击打开链接
122、主题:【转帖】新疆童装抽查合格率偏低 存甲醛超标等问题  点击打开链接
123、主题:【讨论】2011纺织品甲醛的能力验证  点击打开链接
124、主题:【求助】美国对纺织品中甲醛含量的要求  点击打开链接
125、主题:【讨论】荷兰IIS游离甲醛(纺织品)能力验证  点击打开链接
126、主题:【讨论】纺织品甲醛含量的检测  点击打开链接
127、主题:【资料】纺织品甲醛测试中的注意事项  点击打开链接
小鱼625
128、主题:【讨论】测试甲醛含量时吸光度超出仪器检测范围 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6085214
129、主题:【讨论】纸 的甲醛含量能测么?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6083664
130、主题:【讨论】甲醛标液 问题123 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6082695
131、主题:【求助】皮革甲醛测试 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6107797
132、主题:【讨论】4.26世界无醛日---关注生活 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6168557
133、主题:【求助】甲醛测定仪推荐 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6193033
134、主题:【讨论】皮革中甲醛含量测定GB19941的检出限 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5829252
135、主题:【求助】奇怪了的甲醛吸光度 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6218219
136、主题:【求助】人造革测定甲醛,到底用什么标准 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6207312
137、主题:【求助】甲醛曲线 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6240826
138、主题:【讨论】甲醛含量比例  http://bbs.instrument.com.cn/topic/6260938
139、主题:【讨论】皮革甲醛检测能用纺织品的方法吗?  http://bbs.instrument.com.cn/topic/6256857
1
2016/9/29 14:47:04 Last edit by v2974654
