3种柱子检测六六六
气相色谱之家】微信群上,有网友问检测六六六的条件,我用3种柱子检测过六六六,分享图谱与条件。
一、VF-1柱检测六六六
瓦里安
气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
二、DB-5柱检测六六六
瓦里安
气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:DB-5(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
三、DB-1701柱检测六六六
瓦里安
气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:DB-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:150℃保持1min,以15℃/min速度上升到240℃,保持1.0min,以10℃/min速度上升到260℃,保持45.0min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
四、结论
DB-5与VF-1柱属于非极性柱子,
气相条件相同,六六六的出峰顺序也完全一样,DB1701柱是中等极性柱子,六六六的出峰顺序就不一样了,δ-666先出峰,而后是α-666,γ-666,β-666,响应不如非极性柱子,1701的柱子升温时最高温度为260度,VF-1、DB-5柱的最高温度为280度,做某项检测项目时,可用不同的柱子进样试验,选择较好响应的柱子来做,另外还要考虑其它项目出峰情况。
