主题:【已应助】色谱图基线有规律下降,是色谱柱塌陷吗?
浏览 |回复189 电梯直达
逆天一棍
色谱柱出现双峰后,再生处理了一下,然后做样发现基线有规律的下降,是色谱柱塌陷的典型特征吗?
如图,17min出出现双峰。22min后,基线下降。序列中每张色谱图都是如此。
wsy18
houcai
从图谱看峰分叉肯定是柱子有一定的问题,另外基线漂移,是走的等度还是梯度方法。柱子出现一定负荷并且受污染严重的情况下考虑再生,如果柱子出现塌陷峰会出现前沿现象,从能这个分叉现象,故柱子还是有一定的污染,另外您这边有没有接保护柱,先排除下保护柱的干扰。
wsy18
逆天一棍
原文由 houcai(houcai) 发表:
梯度方法。
柱子专门处理过两天时间,污染的可能性有,但是可能性不大。
没有保护柱。
对了,这是反着用的效果。正着用正常峰出席那双峰。
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
棍棍找到原因了吗?
可能真的是峰塌陷。
dahua1981
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
可能真的是峰塌陷。
有这种可能
夏天的雪
wsy18
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
流动相是什么?走梯度了吗?
是梯度。
夏天的雪
是梯度。
梯度方法就不一定是柱子塌陷了,流动相变化引起的也有可能
dahua1981
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:
是梯度。
也有这种可能
