主题:【第九届原创】【生活中的分析】用数据说话--析矿泉水瓶有毒论
浏览 |回复14 电梯直达
wyhkemeng
维权声明:本文为wyhkemeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用数据说话---析矿泉水瓶有毒论
炎炎夏日,放一箱矿泉水在后备厢是很多有车一族的习惯。经测量,在夏季高温炙烤下,车内温度可以高达75℃。网上流传的一则高温下汽车里的矿泉水会致癌的消息让不少市民吃了一惊。并且配了以下图片。放在车后挡风玻璃处,两天后,农夫山泉摇身变‘葫芦’了!”网友晒出照片。
同时抛出了以下观点: 1、矿泉水瓶产生双酚A、塑化剂会致癌。2、矿泉水瓶水中有异味,有有害化学物质析出。3、微生物大量繁殖,变质4、矿泉水瓶有金属锑。
作为一个在矿泉水瓶塑料—PET切片生产企业工作十年人员,用自己工作经历对以上观点作出解释,
首先对照片情况说明:瓶子是用PET材料制造的,学名上称为聚对苯二甲酸乙二醇酯。超过70℃时,瓶子可能会变形。
仪器:德国NETZSCH PC-200差式量热扫描仪。在图谱上很清楚看到在67.5℃时,有吸热反应,所以这个温度是PET塑料软化点(玻璃化温度)。
由于矿泉水上方有气体存在,受热条件下膨胀,所以矿泉水瓶吹成葫芦。
由于这种现象的存在,导致以上观点大有市场:
1矿泉水瓶产生双酚,会产生塑化剂。
矿泉水瓶由PET材料制造的,学名上称为聚对苯二甲酸乙二醇酯。原料为对苯二甲酸和乙二醇在催化剂条件下合成聚对苯二甲酸乙二醇酯,对苯二甲酸和乙二醇不会反应生成双酚A和塑化剂,所以双酚A和塑化剂不会出现。同时我作为售后,在农夫山泉,康师傅,娃哈哈和上海紫江(可口可乐)等用户处,都除PET外没有发现添加任何其他物质。
酒鬼酒塑化剂事件期间,公司将样品送至SGS检测,表明未检出双酚A和塑化剂。
以下摘至网络的一段话:“专家介绍,高温下矿泉水瓶易析出有害物质矿泉水瓶在高温下究竟会发生什么样的变化,今天记者采访了山东理工大学材料学院的杨博士,据他介绍,普通的矿泉水瓶所用材料成分为PET,即是我们平时所说的聚乙烯,这种材料在70左右是会分解出一种名叫乙醛的化学毒素,“PET是为了增加瓶子透明度的,但乙醛容易挥发,但因为矿泉水瓶密封比较好,就容易使乙醛溶解到水里,这对人体有害。他说乙醛会引起肠胃疾病以及头晕眼花的症状。
有专家,XX大学教授,名气大。给人感觉材料博士话不会错,但PET,不是聚乙烯而是聚对苯二甲酸乙二醇酯,一个原则性错误。做化学的不会称化学毒素,最多称化学物质。乙醛:沸点20.8℃,PET中乙醛在70℃是有微量挥发。但乙醛是在食品中普遍存在。只有在达到一定浓度情况下,才会出现肠胃以及头晕眼花的症状。资料表明:急性毒性:LD501930mg/kg(大鼠经口);LC5037000mg/m3,1/2小时(大鼠吸入)。
对于这个问题,我们用安捷伦6890气相色谱和7694E顶空进样器对矿泉水瓶原料PET切片,矿泉水瓶和在保温80℃水中8小时的矿泉水进行测试。
测试条件是在顶空中分布将样品加热到120℃,1小时。数据显示:矿泉水瓶原料PET切片 0.4ppm,矿泉水瓶8.6ppm,矿泉水1.1ppm。
资料表明:软饮料3.9ppm;冷饮25 ppm;糖果22 ppm;焙烤食品12 ppm;布丁类6.8 ppm;胶姆糖20~270 ppm。
但微量的乙醛可能会有异味,导致矿泉水瓶水中有异味,有有害化学物质析出这个观点。
3、微生物大量繁殖。
    矿泉水出厂时已经经过杀菌,细菌适宜生长温度为20-38℃,在70℃是15分钟可以被杀死。所以除非矿泉水已经打开或泄漏,不会出现微生物在保质期内大量繁殖。
4、矿泉水瓶有金属锑。
PET切片生产过程中,由于生产需要,需要加入乙二醇锑作为催化剂,在PET材质中不可避免的出现锑元素。
对于这个问题,我们用ICP PE7000对PET进行测试。
1、将PET切片加入硫酸和硝酸放入微波消解器中进行消解,然后定容后,用ICP进行测试。
2、对在保温80℃水中8小时的矿泉水进行测试。
得出结果是:PET切片锑含量为270mg/kg,水中锑1.51μg/L
欧盟自来水的标准5μg/L。各个组织的标准分别是:
·            世界卫生组织20μg/L
·            日本:15μg/L
·            美国国家环境保护局、加拿大卫生部和安大略省环境部:6μg/L
·            德国联邦环境部:5μg/L
总结:由于矿泉水瓶子的受热变形和水中有可能有异味,导致人们认为这个谣言就是真理!
本文数据只对以下样品负责。
1、所用PET切片为自己公司生产产品
2、矿泉水瓶为农夫山泉,康师傅,娃哈哈和紫江企业生产但为灌装的水瓶。
3、瓶装水为以上各家市场销售的矿泉水,不包括其他饮料。
4、对于其他企业生产产品和小厂加入回用料产品不在此列中。
该帖子作者被版主 燕飞10 积分, 2经验,加分理由:欢迎参赛
小鱼625
这个好,用实验数据说话,打了专家教授的脸!必须赞一个!
同时建议楼主可以将实验部分写的更完整一些,非常棒的原创!
该帖子作者被版主 燕飞2 积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
1
2016/7/22 16:58:24 Last edit by v2974654
qianguiyun1
正规厂家生产的塑料瓶可以放心使用
feigekai
很棒的原创,有理有据
我是风儿
没有实验数据啊
wyhkemeng
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:没有实验数据啊
没有实验图谱,数据还是有的
吕梁山
好原创支持
吕梁山
啥数据也没有,还是
fengdaox
数据呢?结论呢?裤子都脱了,就看个这个?好桑心
wyhkemeng
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
里面所有数据都是一点一点做出来的,因为换了电脑,没有办法看到图谱了!
jinglh
只是谁知道哪个厂家没有加入回收塑料呢?
