主题:【第九届原创】直播原子荧光光谱仪安装全过程
浏览 |回复42 电梯直达
魅力星光
维权声明:本文为kikiaa原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AFS仪器安装全过程
      因为要新增加饮用水的项目检测,为方便开展这些元素检测,我们计划新增加一台原子荧光光谱仪. 从今年4月的仪器展上我们就到原子荧光的展会上看实物,看展示,听介绍,走访其它验室,做调研,最终,确定买下金索坤家的原子荧光---乐析.
      在和销售签订合同后,厂家从北京用快递的方式把仪器发到了我们这里了,并且给出了我们要提前准备的清单。
        很快的,我们东西都准备好了,马上打电话约厂家来装机了.厂家派出李工程师来安装调试和培训,以下全文李工程师简称李工了.到了约定好的安装日期,李工准时出现了.来个简单的自我介绍后,马上开始开箱了,首先是开箱,拿出配件,和我们逐一清点,照单核对.
然后装电脑了,拷贝资料/软件安装到电脑去.
然后装气体减压阀了,装管
一切准备就绪后,接下来是把仪器放在桌面上了
拆机膜
拆好放好,打开上盖看看里面是否完好,
目视一切完好,那首先就装电源线了,要检查一下电源线是否正常
然后是拆开了一个传输室.就是白色玻璃这个,安装的时候调整位置
然后拆开了一个原子化器,
这个时候李工边安装边拆解让我们看清楚原子化器的组成,指着原子化器的炉丝说这个属于耗材,要有备用的,断了要自己换上.
这炉丝的更换和电炉丝是一样的,这个是缩小版拉!
好了,到装原子化器了.
就是把原子化器慢慢放入传输室内,完全放好,
同时把管接好 .
然后到多功能模块了,就是这个了,
然后顺便讲解了一下这个多功能模块的进样方式的优势,开始安装了,接管
装好管要用这个把管固定压在蠕动泵上.
最后在反应模块里面加点水
装完以上的主要部件,到装灯了,这仪器是双道的,这么说就是可以同时装上两盏灯了,先装AS灯和Pb灯,
首先把灯的电源线插进去接上.
然后把灯横放在灯架上。
.然后打开气体把气压调至0.2—0.3KPA    .
这个时候开始调灯了,把灯调好固定位置,用一张湿的滤纸轻轻粘在光源处,看焦点的光源是否在正中间  .
调好后,把灯往前推,放好了.
把盖子盖上了再把烟囱套上  .
来个全景了 .
最后,到软件了.插上专用的密匙。
打开工作站
李工用螺丝刀检测一下灯是否有信号。
没有问题后,到装自动进样器了  .
把自动进样器,样品架转盘,进样针装上,
放入管调试位置
这样,这台原子荧光光谱仪的安装就全部完成了.
wxx929
m3022508
Aspzz
skytoboo
生于八零年代
虽然没用过但是看图觉得跟其他几个品牌的差不多 !
实验室没有空调吗?
北京金索坤
楼主拍照辛苦了
好想给我们工程师擦擦汗啊
下次楼主要给我们开空调啊 拜托了
monkey5
魅力星光
原文由 monkey5(monkey5)发表:实验室没空调,差评
有空调,刚开不凉而已。。。。
魅力星光
原文由 北京金索坤(sh100466)发表:楼主拍照辛苦了
好想给我们工程师擦擦汗啊
下次楼主要给我们开空调啊 拜托了
仪器室,有开空调,但空调制冷速度有点慢。。。
