主题:【第九届原创】样品无机化的好伙伴——谈谈我与莱伯泰科ED54型电热石墨消解仪的故事
浏览 |回复18 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      搞仪器分析十余年,无论是有机还是无机,大部分时间都分给了样品前处理,合适而又准确的样品样处理是实验顺利完成和结果准确可靠的保证。但凡搞仪器分析的,前处理过程总会有荆棘丛丛,总会有一些终身难忘的“销魂”体验,而“销魂”的程度往往取决于你的制胜法宝——前处理仪器——的优劣。对于样品无机化的前处理来说,这样的“销魂”很可能就是致命的,“污染”和“损失”的代价使前面所有的工作化为零。原因往往是仪器加热不均导致的“暴沸”和器皿的“溶出”。所以当领导要求再购买一台电热前处理设备时,我反复调研,问了很多同行,最终决定要购买莱伯泰科ED54型电热石墨消解仪。这里要感谢“马踏飞燕”兄弟,给了我很多很好的建议。
    整个购买过程还是比较曲折的。当时我们接到了一个任务,要做1500多份食品样品中的15种稀土元素,要分五次采样,每次采集300份左右的样品,而且从样品采集完成后要在15天之内出结果,任务可谓艰巨。我们考虑了很多方案,第一,微波消解,我们有一台48位的CEM的微波消解仪,可是只配了24只消解罐,从制样、称样、消解、赶酸、转移定容到清洗消解罐再次投入使用这样一过程的话,每天大约24个样,消解费时十多天。可有人会问为什么只有24个样呢,因为稀土元素在食品中的含量很低,而微波消解的称样量一般在0.5g左右,所以只能1份样称2管。总体感觉时间有点赶。第二,就是电热板湿法消解,但是如果是下面这个样子的话,人估计还是得累半死,你得一直盯着看,什么时候补酸,防止碳化。
此时有人推荐给我们一款全自动消解仪,我电话咨询了“马踏飞燕”,他得知我的需求后强烈推荐莱伯泰科的电热石墨消解仪,说其性价比比较高,他做金属元素的考核就一直用这个,结果都很好。这个时候我们才考虑ED54型电热石墨消解仪。因为性价比高,我们一次性购买了2台,很快就到货了,如果买进口的设备的话至少要3个月吧。我们时间上也等不及。下面就介绍下这款仪器。
1、温度上限:240℃,这基本上满足了大部分需求。
2、程序升温,消解过程程序化,无人值守节省人力,消解-赶酸-定容可在同一消解管中完成,无需转移。
3、iTouch智能控制终端,这个放在通风橱外,避免酸雾的腐蚀。
选配的消解罐有聚四氟的,高硼硅玻璃的,还有就是聚丙烯管。我们最后选择了高硼硅玻璃的,虽然我很想选聚四氟。
下图是最终的消解效果。
仪器使用个人体会:加热其实很均匀,我用温度计实际测试过,但是因为要放在通风柜里,因为风吹时的降温效果,导致前排和后排的管子消解要慢些。其自配的高硼硅消解管的管盖开了孔,这样消解的时候盖子可以不用带开,既可以回流酸又可以防止污染,如果消解液为高氯酸和硝酸的话基本上不用担心烧干的情况,碳化也很少出现,只要加的酸量合适的话,一般我这边是称样2g(如皮蛋、粮食、化妆品、鱼粉、蔬菜粉等),加(1+4)的高氯酸+硝酸混酸8ml消解,效果很好。我上次做了一次考核,结果很平行,回收率也很好。还有就是其管子自带刻度,我用纯水验证过其精度,很准,所以消解完成后无需转移,直接就可以消解管里定容了。
个人建议:1,数据线接口最后放在前面,因为前面接触的酸雾会少很多,会减少数据线的腐蚀,延长其寿命。2,消解罐可以适当缩短一点,利于消解速度的提升。3,配备的消解罐架子应该该为塑料的,铁架易被腐蚀,最好为聚四氟的架子,并且和石墨消解仪的消解孔对应,这样的话,加完酸后可以直接连架子一起放在消解仪上,消解完成后也可以一同取下来,不用一个一个拿下来,减少实验操作者的负担和危险性,同时利于消解过程中拿出管子查看消解效果。
题外话:虽然我们最终买了一台全自动石墨消解仪,但是当碰到大批量样品的时候我还是喜欢用这款电热石墨消解仪。我们目前主要是这两款仪器配合使用,全自动的用来加酸、混匀和定容,ED54型电热石墨消解仪用来消解,很省事的。
推荐帖
2016/8/15 9:27:12 Last edit by jieqian1211 举报
栀子花开
qinyuguo2004
消解仪是分析中的利器,很大程度上决定着试验的成功与否。
qgp
pengjh1015
这款电热消解仪也是自己加酸的吧,如果加三种酸,要多长时间,我们用电热板要一天时间,呛得不行。
阶前尘
原文由 pengjh1015(pengjh1015) 发表:
后面那一台不是莱伯泰科的吧
这个是进口的全自动消解仪
阶前尘
不是,还是需要手动。不过我把它和另外一个仪器配合,基本上实现了全自动,60管加硝酸和高氯酸,20min搞定
竹篮打水
全自动的会不会有污染?材质来看,食品材质的样品,高氯酸加的达到溶液体积的20%还是有一定的危险的~纯碎的土壤样品就必须用到高氯酸了~
yanzishuixiang
ED54石墨消解仪有配套的可以直接整体放到机器上的架子,与消解孔匹配的,聚四氟乙烯喷涂材质的。玻璃消解管的长度有3种可以供选择,楼主可以了解下
菜才鸟
