原创大赛
主题:【第九届原创】Thermo 的 ICAP Q ICPMS 使用要点及维护
浏览 |回复40 电梯直达
yechen1984
维权声明:本文为yechen1984原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为保证仪器的正常运行,好的维护是必不可少的,本文对Themo品牌的 的 ICAP Q ICPMS在日常使用过程中的维护及注意事项进行了总结,希望对各位网友有所帮助。主要分为三个部份:1.日常使用注意事项 2. 维护 3. 调谐与校正
1. 日常使用注意事项,请注意红色重点部分
§1.保持仪器室内温度22-25氏度,湿度小于40~65%,干净无尘
§2.建议用户每天分析结束后只关冷却循环水和供气而不关仪器主机,保证仪器稳定性,同时缩短测定稳定时间。
§3.注意样品的前处理:样品的前处理是测定准确与否的第一要素,样品处理保证三方面:待测成分全部溶解到溶液中;样品溶液稳定;样品无溶胶和沉淀。否则容易堵塞雾化器;
§4.分析海水等等高盐样品时,采样锥和截取锥需要一个短时间的平衡。即样品在接口处沉积,如5次测定或15分钟左右。且采样深度是一个需严格控制的条件。
§5. 对于ICP-MS分析,溶解的固体含量必须小心控制,一般不能高于0.2%
§6. ICP-MS分析用的试液通常用HNO3,HCL来配制, 因为Cl-、PO43-、S2-离子将与其他基体元素Ar+、O2-、H+结合生成多原子,例如35Cl 40Ar对75As、35Cl160对51V的叠加干扰,若不可避免。克服这个问题的方法有“碰撞池技术(KED)”
§7. 不能使易使用含有HF酸的液体进样,需备专用的耐HF酸进样系统。
§8. 进有机样时,控制有机相的比例<10%,雾室降温到-5以下,若有机相比例超过10%,为防止炬管和锥上积碳,需考虑使用加氧系统。
§9. 遇停电应立即关闭仪器主机电源,本单位发电不能用于点火操作。
§10. 定期检测零线与地线之间的电压,确保在点火状态下小于交流5伏。
§11. 夏天遇雷雨天气提前关掉仪器,防止雷击
2. 维护
2.1 仪器外壳清洁
建议每年清洁仪器表面, 请用干布(首选微纤维布)清洁仪器的外表面。若要清除仪器表面(例如面板)上的污点或指印,请在干布上蘸取少量蒸馏水。切勿使用腐蚀性溶剂:强酸强碱,丙酮
2.2 更换或清洁主机滤网 - 建议每半年清洁一次主机滤网,可用吸尘器或清水洗净滤网,然后晾干。清洁过程如下图1
2.3 机械泵
    2.3.1 机械泵油更换-每半年检查一下机械泵油的颜色,当颜色明显变深时,需进行更换。
    2.3.2 机械泵振气 打开机械泵的震气阀, 在此位置保持30分钟,目的是:
        1.将捕集在回油装置面的油新抽回机械泵内,确保机械泵有足够的油。
        2.将溶解在机械泵油里的气体和溶剂尽量排尽。
        3.若气温过低,泵油粘性变大,影响机械泵抽真空效率,打开振气阀可加速泵油低粘化。
        振气方法如下图2
2.4 冷却循环水 - 建议每3个月更换一次冷却循环水,同时清洁循环水的散热网,才能保证循环水的制冷能力。散热网一般在水机的正前方,如下图3
  水温的设定:建议低于室温5,同时参考湿度表1。
2.5 雾化器维护
  一般情况,雾化器不用特意取下清洁,只需在做完所有样品后,再吸喷10分钟5%稀硝酸和10分钟纯水,最后,空转排空管路里残余纯水即可。如果雾化器喷嘴处有盐份沉积,可将其取下浸在稀硝酸中去除。
  注意雾化器安装时,固定螺帽不能旋得太紧,以免在雾化器上留下凹槽如下图5,导致漏气,从而会降低灵敏度。
2.6 锥及嵌片的维护
2.6.1 什么时候需要清洗锥?
    1. 当锥口口径明显变小时,
    2. 灵敏度和稳定性指标达不到工厂或客户要求指标时
    3.某一元素的背景偏高且排除污染来源于进样系统和溶液
    4.点火过程中报错SLIDE 阀不能正常开启时(请注意该条)
2.6.2 清洗流程:
    1.清洁
    一般清洗-使用超纯水超声清洗5~10分钟,然后用超纯水冲洗干净
    大量沉积-  使用面洽粘取5%的硝酸擦拭锥的正反面,顺时针轻轻擦拭注意避开锥口
    顽固沉积-  使用抛光级的Al2O3粉与乙醇调成糊状,顺时针轻轻擦拭注意避开锥口.(注意:若测痕量的Al,不可使用Al2O3清洗)
    2. 超声-依次用水, 无水乙醇超声清洗10分钟, 除去残留的酸及Al2O3
    3. 干燥: 用压缩气体吹干或在静置晾干
注意:不建议频繁清洗锥, 在灵敏度和稳定性满足要求的情况下不需清洗 , 明显的样品沉积不代表差的灵敏度和稳定性. 另外,清洗过的锥, 在初次使用时,都需要一定的时间进行基体平横(吸喷待测液15~20分钟).特别是高盐样品.
2.6.3 嵌片
嵌片的清洁流程参考采样锥的清洗
注意:清洗完嵌片或截取锥,重新安装时,必必安装牢固,否则出现嵌片掉落,影响灵敏度或损坏仪器。如下图6
2.7 提取透镜的维护
一般客户很少会清洁提取透镜,但很多情况下,空白背景高或灵敏度低都是由于提取透镜脏所导致的,所以,必要时,可拆下提取透镜进行清洗,清洁流程参考采样锥的清洗。提取透镜是多层结构,拆卸和安装时必须按顺序安装正确。如下图7
3. 调谐与校正
仪器正常使用过程中,需要经常做的三个调谐依次是自动调谐,质量校正和检测器校正,下面分别说明下各个校正的意义和方法:
3.1 自动调谐 Autotune
§目的: 当灵敏度,氧化物(灵敏度,稳定性,氧化物<2%,双电荷比<3%)等指标达不到出厂或客户要求时,为保证仪器最佳的的运行状态,需做自动调谐。
方法: 单击Autontune,如下图8,进行默认的标准模式(STD)的自动调谐,
将对以下5个主要调谐参数的优化:1.炬管的水平位置2.炬管的垂直位置、3.载气流量、4.提取透镜2电压5.CCT聚焦电压,同时,调谐结束后,这些参数会被整体地应用到6种不同模式下,这6种模式分别是:STD. KED, CCT, STDS, KEDS, and CCTS。其余参数在初始装机时就已经设定好或者固定好,一般都是恒定值。 因此,使用KED模式测样时,建议先点火后用氦气(8ml/min)吹扫碰撞池半小时. 再在STD模式下先进行调谐, 最后微调氦气流量,达到Co> 3000 cps, Co/ClO> 18 的指标后即可测样
3.2 质量校正 masscalibration
§目的:当灵敏度异常,通过重新校正质量轴,可获得仪器最佳的质量准确度,即而保证仪器有最佳的灵敏度
方法:  先完成自动调谐, 然后单击mass calibration,如下图9,仪器自动进行质量校正,
如质量校正未通过,可能因为灵敏度不够(如仪器没被调谐到最佳状态),或者可尝试进行粗校“Coarse Mass Calibration”仪器将使用ArO(56) 和Ar2(80)这两个质量数进行精校。再进行精校。
3.3 检测器校正 Detector setup calitbration
目的:
Cross calibration  当标准曲线达不到很宽的线性范围要求时,即低溶度点与高溶度点无法拟合成线性时,需做检测器的交叉校正,重新计算交叉校正系数,需在完成Autotune & mass calibration, 保证仪器较好的灵敏度和精确的质量准确度的情况下完成交叉校正。
交叉校正系数:模拟信号转换成相应的脉冲信号的系数 (系数值:5~13
HV setup and Calibration: 做检测的高电压校正和做交叉校正
高电压校正:按系数增加检测器电压。当检测器明显老化,灵敏度低于检测要求或只做交叉校正始终无法通过时,需先做高电压校正。提高检测器电压。
只有在排除其他所有可能影响灵敏度低的因素后,才考虑做高电压校正。
方法:如下图10,选择detector setup后,选择要做的校正类型。第1项为交叉校正,第2项为高电压及交叉校正。
该帖子作者被版主 阶前尘10 积分, 2经验,加分理由:原创加分
推荐帖
2016/8/22 23:39:06 Last edit by yechen1984 举报
xannie123
gz07apple
很少用户会清洁提取透镜?你指的是做饮用水的吧?
yechen1984
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
不知贵单位测的是什么样品,对于一般基体样品,由于嵌片的设计,及特殊的锥支架设计,可明显减少提取透镜的洗洗频率。
gz07apple
原文由 yechen1984(yechen1984)发表:
你所说的锥支架设计?是什么意思?
deer
zhengbang17
不服的蜗牛
谢谢,用的是同一型号仪器,正好可以作参考。
pengjh1015
总结的这么详细,能不能私信下,谢谢
yechen1984
原文由 pengjh1015(pengjh1015) 发表:
总结的这么详细,能不能私信下,谢谢
吸以,你可有站内给我信息,我是THERMO的ICPMS维修工程师。
我是风儿
