主题:【求助】关于石墨炉做pb的问题,求助大家
浏览 |回复11 电梯直达
luoleizhao
做pb时标准中要加入的基体改进剂,可为什么加入基体改进剂后做的数值会变的很乱呢?磷酸氢二铵用的也是优级纯的,而且加了基体的零点吸光度值很大,一般要求加入磷酸氢二铵和硝酸镁,如果只加一种行不行呢?另外还有就是,在做样时这个基体改进剂是不是一定要加入??
该帖子作者被版主 qq2500837711 积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
p3095727
既然是推荐的,肯定最好加了,这段时间我也在做水中铅,我的要求的小于10ppb,不知道你是多少?我用的是PE的硝酸钯5ul,而且也不知道你是什么仪器,我的900T,加了基改,要适当提高灰化和原子化温度,1000和2000吧,试试看
qq250083771
加了之后仪器的加热程序是不是要改变的
bfm00
瓦里安aa240,5ul磷酸二氢铵,没啥问题,程序升温要自己摸索下的
起航2016
是做什么类型的样品?水质样品还是土壤样品?我用岛津的AA7000,做水样的话是不加基改的。土壤样品加10ul 1%的磷酸氢二铵,样品10uL。数值乱是样品数值吗?标准曲线的线性如何?会不会是你基改的浓度太大?我这儿只用过硝酸钯或磷酸氢二铵做基改,要求用两种只用其中一种,也不知道会不会有影响。
qiukuang
标曲不成线性的话,加了基改之后,要重新优化升温程序。做的铅的话,一般用的基改是硝酸钯或者磷酸二氢铵,具体看你的样品了
luoleizhao
原文由 起航2016(v3089896)发表:是做什么类型的样品?水质样品还是土壤样品?我用岛津的AA7000,做水样的话是不加基改的。土壤样品加10ul 1%的磷酸氢二铵,样品10uL。数值乱是样品数值吗?标准曲线的线性如何?会不会是你基改的浓度太大?我这儿只用过硝酸钯或磷酸氢二铵做基改,要求用两种只用其中一种,也不知道会不会有影响。
土壤样,最先配制的曲线做不好,后来又重新配的做的没问题,应该是之前客户在加入的过程中带入了污染,谢谢!
luoleizhao
原文由 qiukuang(qiukuang)发表:标曲不成线性的话,加了基改之后,要重新优化升温程序。做的铅的话,一般用的基改是硝酸钯或者磷酸二氢铵,具体看你的样品了
恩,谢谢,后来重新配置的曲线做的挺好,之前应该有污染,
bestxwj
我建议你买SIGMA的磷酸二氢铵,纯度5个9的,你可以试试,不行就买PE原装硝酸钯,就是有点贵!
千层峰
hza123
优级纯的磷酸二氢铵是远远不够的,要买光谱纯的磷酸二氢铵或者买成品的基改剂,一瓶100mL 要2000块钱。
