主题:【第九届原创】超微结构保存更好——高压冷冻与冷冻替代样品制备技术
浏览 |回复4 电梯直达
qflaabbcc
维权声明:本文为qflaabbcc原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近一直在摸索着用高压冷冻和冷冻替代样品制备技术,刚开始做的时候冰晶特别严重,如下图Hela细胞。冰晶已经把细胞超微结构破坏的不行了。
经过很长时间的摸索,得到以下制样方法:
1 取样
1.1 培养细胞:取适量的细胞悬浮液,低速离心成细胞团,去上清,细胞团呈米糊状,用移液枪取适量细胞,填满Carrier,加入适量冷冻保护液1-Hexadecene,滤纸吸取多余水分,使冷冻保护液液面略高于Carrier(Carrier用丙酮清洗,然后在空气中晾干,用1-Hexadecene浸泡备用)。
1.2 小鼠肝脏:从活体上取出的组织,先用锋利的刀片在低温下切成尽可能薄片状,从中挑选合适的部分切下来,然后装入Carrier,加入适量冷冻保护液1-Hexadecene,滤纸吸取多余水分,使冷冻保护液液面略高于Carrier。
2高压冷冻
高压冷冻仪在使用前,要先做一些准备工作:要先加入足够的液氮,并加入压力液甲基环己烷,然后用空载的carrier高压冷冻三次,保证高压冷冻仪在最佳工作状态。
2.1 将上述装有样品的carrier快速安置到高压冷冻仪,准备高压冷冻。
2.2 高压冷冻样品,迅速把样品冷冻下来,并做好记录。通过高压冷冻仪冷冻样品后产生的冷冻速度和压力变化曲线,可以选择冷冻效果较好的样品继续下面实验。
2.3 转移样品,首先把现配的替代液1%锇酸(0.5g锇酸溶于50mL丙酮)分装到2mL冻存管中,迅速放入液氮冷冻备用,冷冻过程中保持冷冻管直立。与此同时,冷冻替代仪加满液氮,将自制的冻存管架放入样品腔,预冷至-100℃。用预冷的镊子,在液氮下将Carrier分别装入冻存管,冻存管盖不宜拧的过紧,然后迅速转移到冷冻替代仪样品腔室的冻存管架里。
3 冷冻替代
步骤
温度
时间
1
            -100℃    -90℃
4h
2
-90℃
72h
3
    -90℃    -60℃
8h
4
-60℃
8h
5
    -60℃    -30℃
4h
6
-30℃
8h
7
    -30℃    -20℃
2h
8
-20℃
8h
9
    -20℃    4℃
2h
10
4℃
1h
温度达到4℃后,用4℃的丙酮浸洗样品3次,每次15分钟。此过程中,会有部分样品与Carrier分离,若还有没分离的可以用解剖针将样品从Carrier中剥离。
4 渗透包埋
分别用以下渗透液渗透。
步骤
渗透液
浓度
时间
1
Epon812/丙酮
1:1
1.5-2h
2
Epon812/丙酮
3:1
6-12h
3
Epon812
1h
4
Epon812
8h
5
Epon812
1h
然后将样品转移至包埋槽,60℃烘箱聚合48h。
5 超薄切片
把两种生物样品对应的每一个包埋块分别超薄切片,各捞两个铜网,并染色。
6 电镜观察
观察细胞内超微结构保存情况,对感兴趣区域拍照。
终于有所改善,如下图的小鼠肝脏细胞,轮廓十分清楚,结构保存完好。
局部放大后观察,能看见核孔,双层核膜,甚至是膜的磷脂双分子层结构(这是在常规化学固定制样中很难看到的),看到这些让人激动不已。
碰巧看见一个正在分裂的线粒体。线粒体脊很清楚,双层膜紧挨着,不像常规制样间隙那么大。另外,线粒体基质保存完好,所以线粒体整体较细胞基质反差大。
以下是常规化学固定制样的结果,可与上面高压冷冻及冷冻替代制样技术结果对比:
与常规化学固定相比,高压冷冻及冷冻替代技术制样有以下优点:
1 分辨率更高。能看见细胞内各种细胞器膜的磷脂双分子层的结构,这个在常规制样中看不到。
2 结构保存更真实。线粒体的双层膜更紧凑,常规制样因抽提等影响导致双层膜间隙较大。
希望能与同行多交流高压冷冻仪和冷冻替代制样技术,大家共同进步。
该帖子作者被版主 洪星二锅头8 积分, 2经验,加分理由:感谢分享
洪星二锅头
感谢分享,现在电镜在生物行业是相当火热,希望能见到你更多的原创帖
UNM
谢谢分享,一直想学习生物方面的扫描电镜知识。
qflaabbcc
笑话大仙
