主题:【分享】色牢度评级人员一些常识及注意问题浅谈
浏览 |回复25 电梯直达
梦思心语
了解相关色卡:
应用于纺织品色牢度测试中视觉评估色转移和沾色性:
应用于纺织品日晒色牢度测试和用于安装蓝色羊毛布和测试试样。
色卡种类很多。一般分为:五级九等:
1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0.(美标)
1级、1-2级、2级、2-3级、4级、4-5级、5级。(国标、ISO)
还有一些是1-18级的(国外);AATCC有六色九级卡。
一般评级人员手头熟知使用的:一个沾色卡(灰卡)、一个变色卡(灰卡)。其他彩卡几乎都是辅佐性使用。(除了一些色移的彩卡)
评级人的培训挑选:一般对颜色比较敏感、无色弱色盲、目光稳定。简单的(100色相测试)
该规定测试时间排列,错0双。为优。(不同公司要求不一样)
色牢度评级:最高(最好)只能评到4-5 级(4.5);
最低(最差)1 级(1.0)
这里说说5 级。我们有个行规:不能评到最高级数5级。最高4-5级。理论上也不允许5级。不仅是色牢度最好评4-5级,包括物理性能的一些项目。例如:抗起球评级。
标准光源对色灯箱的相关资料(常规:D65\UV\F\TL84\CWF.这5钟光源或荧光灯)
人造D65光源和天然光(晴天北向昼光:上午9:00—下午3:00)为纺织品的色牢度评定用光源,仲裁检验必须在D65光源下进行,评定时应避免外界环境物质反射光的影响。
观察样品时一般多采用光源的照明与样品的表面约成45度,观察方向接近垂直于样品表面。既相当于45/0(左下图)。当检验有光泽的纺织品时应为0/45(右图)。
有荧光的评级可以用屏蔽版这个工具。
屏蔽版的用途就是对于含有荧光增白剂的产品会影响色牢度的评级,加上屏蔽版后就能减少荧光增白剂的影响.同时Uv光源下能够看到产品中含有不含有荧光增白剂主要是减少荧光对评级的影响。
评级的一些注意:
色牢度评级遇到不均匀的沾色或自变色,都以最差结果的级数作为最终级数具出报告。
色牢度摩擦,测试棉布上很多都会有些零碎纤维附在上面,需要用手指弹掉,或用胶带轻轻沾掉,以不影响评级同时不可以改变测试结果。
若是发现测试棉上沾色不均匀,要特别留意。花色测试面可能有这样情况,;但是很多涂层面料、磨毛面等,因为受压不均匀也会引起干摩擦不均匀。需要重做试样等。
若是些印花试样布,会有不均匀的测试结果。评级以最深色(最差)为评级结果。(汗渍、耐唾液、耐熨烫等同)
摩擦评级由些评级人员,会犯(幼稚)错误,特别是工作量大的时候:会把样品反面当正面来评了,这个特别说一下,各位有个提醒!
再说说评级遇到的些色彩很鲜艳的样品时留意问题和处理:
若是评级工作量大时候正常评级时候,突然遇到一件色彩鲜艳颜色:例如荧光红、鲜红之类。很多老手评级人员会直接撇在一旁,待休息一下再慢慢对其评级。
看看下面美标耐光试样:
这样看很多人认为:荧光红的试样比较差。晒后样已经变白。(屏幕亮度不够,可把亮度调至最亮看看)
但是事实是:
这个考虑是:色相、彩度、明暗度,这三个综合考虑和对比灰卡!
上面图:
色相:
深蓝色是属:深色
荧光红是属:中色
彩度:
深蓝色是属:颜色很纯很深,饱和度很满。主体颜色很厚,不鲜艳。
荧光红是属:颜色不够深,饱和度不够。主体颜色带黄。鲜艳
明暗度:
深蓝色是属:色很暗很浓。
荧光红是属:色亮。
灰卡对比:深蓝色的色差阶梯相对很大;而荧光红色差阶梯相对比下小了些。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2 积分, 2经验,加分理由:发帖
mengzhaocheng
谢谢老师分享,其实我觉得主观去判断的话,容易造成误差和分歧,最好是采用测色仪测试色差△E来判定比较客观。
梦思心语
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
测色仪及电脑对色评级,同样也会有很大的误差(甚至出错):例如些荧光色样,光泽性色样分歧很大。所以评级人员目光必须经常性培训。保持较客观的水平。
专业评级人员的目光,比仪器(电脑评级)更接近我们生活。
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
mengzhaocheng
原文由 梦思心语(v3133668) 发表:
是的,对于荧光颜色来讲,测试色差误差就会更大一些。
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
荧光颜色要过滤一下的,有专用的过滤镜片
石头雨
其实色盲测试也是用得着的,我们评级人员首先要测试的就是色盲。
石头雨
荧光屏蔽板也是评级用到的,主要针对含有荧光的试样。
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
荧光颜色要过滤一下的,有专用的过滤镜片
是的,这样就能够避免干扰了。
WUYUWUQIU
是的,这样就能够避免干扰了。
不然影响评级的准确性
mengzhaocheng
不然影响评级的准确性
是的,不准确的话就没有意义了。
