主题:【分享】石墨炉测Cd和Pb汇总
浏览 |回复19 电梯直达
qq250083771
一 石墨炉测Cd
1 原吸石墨炉测土
2 石墨炉Cd的样品空白值偏高
3 石墨炉Cd样品空白值偏高怎么办
4 石墨炉测镉相关问题,烦请各位专家解答,谢谢
5 石墨炉测镉标准空白值0.116ABS ,试了n次,换器皿,重配,调参数试了都没好
6 用原子吸收石墨炉法测定水样中的镉,结果偏低原因
7 石墨炉测镉,吸光度很小
8 Cd镉的质控样0430106值是多少
9 新测Cd数据,PE900T
10 石墨炉测定铅镉
11 各位高手,请帮小白看看我这原子吸收是主板坏了还是光路问题?
12 原子吸收分光光度计基体改进相关资料
13 MOS级硝酸哪个厂家的好?
14 石墨炉测定土壤质控Cd
15 石墨炉CD,曲线可达四个九,却做不出标准土的值,大手指点
16 化妆品中镉的测定到底用哪种方法?
17 石墨炉测土壤中的cd出现杂峰新手求助
18 标准物质Cd回收率高达150%
19 测定Cd时,标样重现性很差
20 石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中的镉
21 测重重金属镉的问题【急】
22 土壤有效态Cd的问题
23 原子吸收石墨炉测镉
24 石墨炉测镉基体改进剂的问题
25 求助石墨炉测土壤镉的问题
26 原子吸收石墨炉法测镉
27 土壤 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
28 石墨炉原吸测碱铝卫生评价中重金属Pb、Cd、Ag,样品背景非常高
29 求助关于石墨炉测镉曲线的问题
30 石墨炉测镉峰型不正常,请教各位前辈
更新至2015-08-21
qq250083771
二 石墨炉测Pb
1 石墨炉测Cd和Pb汇总
2 原吸石墨炉测土
3 茶叶标准物质Pb和Cr测定
4 石墨炉测铅
5 石墨炉测水中铅,出来的回归方程里的截距多少属于正常?
6 原子吸收测除尘灰中铅,除碳和不除碳结果差异大
7 安捷伦240fs aa 测定pb曲线的问题,求解?
8 关于石墨炉pb的问题,求助大家
9 土壤石墨消解仪消煮测定铅镉求助?!
10 石墨炉测铅的问题
11 石墨炉测牛奶中的铬和铅的回收率
12 石墨炉测定铅镉
13 做土壤中铅 石墨炉方法,要求加磷酸氢二铵溶液,但是加了它,空白吸光度值达到了0.
14 上海光谱原子吸收石墨炉法测试数据以及谱图(铅和钒)
15 石墨炉法测定苏打水中的铅的问题
16 受污染严重的土壤中总铅的测定方法??
17 环境空气石墨炉测铅空白多少算不高?
18 火焰法能否分析高盐分废水中pb含量
19 石墨炉测铅
20 AA-7000测铅
21 石墨炉测铅
22 石墨炉测铅
23 原吸石墨炉测铅空白样品问题
24 峰往下跑,测的值偏低?这是光路有问题了吗?
25 石墨炉测水中铅的吸光度问题
26 原子吸收石墨炉法测水质中铅时做曲线时吸收值偏大
27 石墨炉测铅,铅浓度为10ppb时的吸光度
28 石墨炉测铅,基线下有个小峰
29 石墨炉(耶拿)测铅
30 石墨炉测铅的问题
31 石墨炉测铅为什么样品空白有浓度
32 石墨炉原吸测碱铝卫生评价中重金属Pb、Cd、Ag,样品背景非常高
33 检测辣椒酱中的铅
34 检测生产用水中的铅
35 石墨炉测血清中的铅含量
36 TAS-900 石墨炉测血清中的铅含量 吸光度值太低 求大神帮忙 感激
37 高脂肪基质中Pb的测定怎么有效降低背景干扰
38 AAS测定Cr、Pb、Ni的标准曲线
39 请问石墨炉测铅响应值比参考值低一半多是何原因?
40 TAS-990 单火焰型 Pb的灵敏度问题
更新至2015-07-22
2
2
2016/11/29 20:28:52 Last edit by qq250083771
三 石墨炉测Cr
1 原吸石墨炉测土
2 微波消解测大米粉中的Cr结果偏低
3 茶叶标准物质Pb和Cr测定
4 pe800测铬线性不好找原因
5 关于石墨炉检测铬的污染问题
6 石墨炉测牛奶中的铬和铅的回收率
7 总铬和六价铬的区别
8 石墨炉原子吸收干法灰化测铬空白和样品值都为负值是什么原因?
9 某能力验证样品做CR的问题,高手进来看看除了换酸,还有没有别的方法。
10 原子吸收石墨炉法测铬
11 请问涂料中重金属铅、、镉、汞的检测,需要什么仪器,什么配置。谢谢!!!
12 土壤测结果含量偏高
13 关于石墨炉检测的污染问题
14 石墨炉测牛奶中的和铅的回收率
15 求助石墨炉为什么重现性不好?
16 沃凯MOS级硝酸的铅丶本底高吗?
17 原子吸收检验寻峰时寻到二个峰,杂峰比主峰还要高,是什么原因?
18 和六价的区别
19 石墨炉原子吸收干法灰化测空白和样品值都为负值是什么原因?
20 急 检验明胶中的,样品出来是负值!!!!!!
21 原子吸收测点火后就熄灭了
22 明胶空心胶囊中的
23 原子吸收石墨炉法测
24 两种用于GFAAS测定明胶空心胶囊中含量的前处理方法的比较
25 试剂GR硝酸当中的含量太高会怎样?怎么解决?
26 石墨炉做法
27 测量滤膜中锰、的含量
28 新版GB5009.123-2014《食品安全国家标准食品中的测定》的检出限如何
29 测空心胶囊用哪一种石墨管好,高密度的还是热解的?
30 牛奶倒挂
31 石墨炉测定时空白值特别大
32 石墨炉的问题
33 石墨炉检测时,回收率总是偏高???
34 赛默飞原子吸收 标准曲线
35 元素灯的电流问题???????????
36 求助啊 石墨炉加标回收咋做啊?
37 石墨炉测定Cr条件优化总结
38 土壤铅测量偏低
39 明胶
40 原吸检测食品中的
更新至2014-05-15
1
3
2016/11/29 20:59:01 Last edit by qq250083771
tracyhzj
ghb189
小小小媛子
LMQQLOVE
feihudage
如果忘了谎言
harry0314
