主题:【讨论】号外:新技术破解小规模生活污水处理难题,你有何更好建议?
浏览 |回复9 电梯直达
翠湖园
讨论话题:你认为,在当前小规模生活污水处理技术应用过程中,还要面临哪些问题和挑战
参考资料如下:
高负荷地下渗滤污水处理复合技术研究成果与进展
    针对我国村镇缺少适用的小规模生活污水处理技术的困境,在中国科学院相关项目的资助下,中国科学院广州地球化学研究所的项目团队经过10多年研发和应用实践,发明了高负荷地下渗滤污水处理复合技术,并成功实现了产业化应用,使我国在分散型污水处理领域达到国际领先水平。
    高负荷地下渗滤污水处理复合技术工艺流程如图1所示。污水经过格栅、沉淀和厌氧酸化水解后进入调节池,然后定时定量地被输送到高负荷地下渗滤单元,使污水在不同功能结构层中横向运移和竖向渗滤,其中的污染物被填料拦截、吸附,并最终被附着于滤料表面的微生物分解转化而去除。为保障氧气供给,落干期间对高负荷地下渗滤单元进行间歇供氧(换气)。污水经过缺氧深度处理单元,进一步提高脱氮除磷效果,达标后排放。该工艺的核心为高负荷地下渗滤和深度处理单元,创新也主要集中于此。
1.技术工艺突破
    对我国而言,水力负荷低是限制地下渗滤技术推广应用的首要因素,其主要成因是死亡微生物的超量累积导致地下渗滤系统堵塞,进一步研究发现,系统堵塞首先出现在滤层顶部附近,由此导致氧气供应不足,进而会大大加速系统堵塞,形成恶性循环,限制了水力负荷的提升。与此同时,地下渗滤技术的反硝化脱氮和长期除磷效果也有待提升。为解决这些问题,研究团队进行了以下技术创新工作:
    (1)通过系统结构创新,实现渗滤系统的自检反馈,合理控制系统中的污水运移和污染物负荷的分配,完全避免水流受阻和系统堵塞。
    (2)通过优化不同功能-结构层的滤料配方,强化滤料对污染物的去除效果,合理控制污水在渗滤系统中的停留时间,平衡污水负荷能力与处理效果的关系。
    (3)通过运行模式创新(间歇性进水、落干期间适量通风),避免淹水曝气,实现微动力通风供氧;为供氧装置增设加热功能,使其可以根据室外温度自行调节进入系统的空气温度,保障系统在低温条件下能正常运行;此外,通过技术手段使渗滤系统出现兼性厌氧(淹水)和好氧(落干)交替的环境,好氧硝化形成的硝酸盐在随后的兼性厌氧环境下利用污水和老化生物膜中的有机碳进行反硝化作用,大大增强脱氮效果。
    (4)通过微生物工程技术,提升老化微生物(污泥)的分解速度,进一步提高系统的污染物负荷能力。此外通过集成创新,实现不同处理单元(尤其是高负荷地下渗滤单元与深度处理单元)之间的协同耦合,保证系统能够长期稳定运行。
    2.主要优势
    通过以上技术创新,使高负荷地下渗滤污水处理复合技术具备了以下优势:(1)占地面积较小。日处理1吨污水占地1.5—2.0m2,地表可规划为花园、旱地、休闲场地等。(2)建设投资较低、运行成本小,维护简便。建设成本与传统工艺相近,大大低于常规生态和土地处理工艺,运行电耗<0.1度电/吨污水。设备简单,且为间歇性短时工作,故障率很低,几乎无需日常维护。(3)系统出水水质好。该系统具有脱氮除磷功能,出水水质可达城镇污水处理厂一级A类排放标准(GB18918-2002),且运行稳定。(4)系统运行几乎不受气候条件影响。系统设置于地下,可以人为调节生物膜温度,确保系统出水全年均可达标排放。(5)使用灵活,无二次污染。该工艺日处理污水数吨至数千吨,且不排放污泥,无异味、无噪声,不滋生蚊虫,节省污泥处置费用,避免了二次污染。
    基于上述创新,研究团队已获6项中国发明专利授权,发表学术论文23篇,其中SCI论文16篇。该技术于2010年入选住建部和科技部“村镇宜居型住宅技术推广目录”,多年连续入选环保部“国家鼓励发展的环境保护技术目录”。
    3.技术应用及产生的效益
    高负荷地下渗滤污水处理复合技术克服了污水生化处理及其衍生技术运行成本高、管理维护复杂的缺点,克服了传统生态处理技术占地面积大、脱氮除磷效果差、气候适应性差的缺点,正成为我国村镇地区不可或缺的生活污水处理技术。2008年以来,采用该技术在全国15个省市(自治区)建成污水处理设施近400座,单座处理规模15—3000吨/天,总处理规模约8万吨/天。通过这些设施的建设,实现社会经济产值约3亿元,与生化处理技术比较,节约运行费用近5000万元/年,节约运行电耗约1500万度/年,相当于节约6000多吨标准煤,从而可减少相应电煤燃烧产生的CO2、SO2、NO2、粉尘等温室气体和污染物的排放。此外,每年还可消除约2万吨污泥排放所带来的环境危害。随着该技术应用的快速发展,所产生的经济和环境效益也将进一步大幅度增加。
推荐帖
2016/12/17 8:40:25 Last edit by hhx050 举报
吕梁山
新技术还要经过考验。如果生产耗材的成本及带来的污染比处理污水带来的污染还大的话,这样的技术又有什么意义呢
yifan1117
mengzhaocheng
有时候污水处理成本太高了,就难以推广
WUYUWUQIU
吕梁山
m3071659
m3071659
zengzhengce163
mengzhaocheng
原文由吕梁山(shih20j07)发表:新技术还要经过考验。如果生产耗材的成本及带来的污染比处理污水带来的污染还大的话,这样的技术又有什么意义呢
是的,关键是看经济上是否合算
