主题:【讨论】有没有用岛津GCMS-QP2010Ultra分析邻苯的
浏览 |回复17 电梯直达
beddy
PAEs
PAEs
symmacros
熙攘之间
florius
都差不多,群峰要手动积分,可以好找一点工作站的资料看看
tang566
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
DINP和DIDP不太会弄什么意思?
DINP和DIDP是简称,属于邻苯二甲酸酯类物质
tang566
方法大同小异,只是不同厂家,在做定量分析时,软件的操作可能有差异。
PAEs
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个我知道,我就是问楼主他说的不太会弄啥意思!
战之魅影
选择定量离子不能是149,DINP选择293,DIDP选择307。两个物质保留时间有重合的时间段,但不影响定性定量分析。
ethanxu
有什么不会弄?不一样么 ,是因为这两种物质是丛峰,峰窗口不好看吗?
