主题:【已应助】关于GCMS调谐
浏览 |回复47 电梯直达
zxfen
安家的5977,一般正常调谐是氧氮均在10%,但一直连续几天抽真空都是如图片所示,拿丙酮测试过,查不到哪漏气,进气口也稍微拆开放过里面的残留气,进样口和GCMS连接口也紧过,真心找不出什么原因,如果说这种情况下能测样吗?会对灯丝什么的有大的伤害吗?我经验缺乏,各位大神们求解!!
该帖子作者被版主 tang5662 积分, 2经验,加分理由:发贴
推荐帖
2017/1/26 15:44:37 Last edit by tang566 举报
heyo_123
1.拧紧接色谱柱的接头,进样口端和MS端。
2.更换O圈,隔垫。
3. 可能烧掉灯丝
zxfen
原文由 heyo_123(heyo_123) 发表:
2.更换O圈,隔垫。
3. 可能烧掉灯丝
第一点试过了,没用,进样口是和苏玛罐连接的,O圈应该是与其没有联系的,质谱端石墨垫需要关机后才能换吗?
symmacros
可能是进样口是和苏玛罐连接的什么问题引起的。
zxfen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
10月份开机时候调谐还是正常的,期间一直没关机过,连续三个月也没测样,除了中途换过一瓶氦气
symmacros
zxfen
请问刚更换氦气后怎样?
刚换的时候没注意,大概是过了差不多一个月后发现GCMS上的水和氧的指示剂发生了变化才重新调谐发现这个问题的
依风1986
原文由 zxfen(v3079338) 发表:
再换瓶氦气试试,气源问题也不能 忽视啊!
symmacros
过了差不多一个月后发现GCMS上的水和氧的指示剂发生了变化。
难道这瓶气有问题?换一瓶试试?
Flynnchen
个人认为…大部分问题都是进样口漏气导致的吧!
有雨的夜
把每个链接点都看一下,这个比例可能还是漏气
