主题:【已应助】氨氮水杨酸法吸光度值降低一倍多,求原因
浏览 |回复7 电梯直达
吱吱吱2105
最近实验室一直在做氨氮实验,之前都很正常,在重新配制水杨酸-酒石酸钾钠显色剂和次氯酸钠溶液后显色就出了问题,颜色变浅,标线最高点的吸光度值从0.95变成了0.44左右,曲线还是呈线性,就是相关性由0.999变成了0.989,请问有人遇到过这种情况吗?
PS:我们质疑是显色剂的问题,新买了水杨酸试剂,昨天重新配制了所有溶液,结果还是一样,有可能是酒石酸钾钠的问题吗?现在又准备购买新的酒石酸钾钠试剂了,一点头绪都没有,求高手指点迷津。
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
2017/2/28 21:36:18 Last edit by guojingyi-2010 举报
郭景祎
这个需要你一点点排查,与之前相比,什么变了就把他列为怀疑对象,然后依次做一下
吱吱吱2105
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
嗯嗯,明天再开一瓶新的酒石酸钾钠配制一下。
谁折腾
看标准,酒石酸钾钠似乎只是用于掩蔽金属离子,除非导致吸光度明显增加,不然应该不是它的问题
个人建议从标液着手
吱吱吱2105
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
个人建议从标液着手
是的,酒石酸钾钠的问题的可能性很小,可是已经排除标液的问题了,会不会是辅助试剂或者实验用水的问题?
吱吱吱2105
已经找到原因了,是次氯酸钠配制时应该用原液,操作人员用了稀释10倍后的稀释液。谢谢各位的建议和帮助以及关注。
m3312554
楼主,你们测氨氮(水杨酸次氯酸钠法  用酒石酸钾钠屏蔽,用10mm比色皿,波长697nm),一般曲线斜率是多少?
婉婷妹
