原创大赛
PEAK
主题:【讨论】自己山寨的WBI进样口后续:0.32毛细管柱做不分流直接进样,效果好得超出预期了。新增做苯系物的图,挥发性物质效果也不错。
浏览 |回复32 电梯直达
xx_dxd_xx
关于WBI进样口,我已经断断续续捣鼓了一年,前情提要
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6399584
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6306563
前段时间又把一台岛津GC-2018的SPL进样口改成了WBI进样口,然后接上0.32口径的毛细管柱进行完全不分流的直接进样。
本来以为小口径毛细管柱流量太小,完全不分流的直接进样会导致峰展宽,结果发现效果超预期的好
样品是硝基苯混标(溶剂氯苯和异丙醇),浓度大约10~40mg/L,70度到200度的程序升温,氢气载气,线速度约80cm/s,柱流速约4mL/min
今天试了做挥发性比较强的苯系物,发现效果也不错,简直颠覆了以前的固有经验
DB-5色谱柱,0.32mm*30m*0.25um
DB-17色谱柱,0.32mm*30m*0.25um
那么问题来了:进样的流速这么低的条件下,是如何实现峰不展宽的呢?这个问题值得思考
该帖子作者被版主 zyl33678985 积分, 2经验,加分理由:发图有奖
推荐帖
2017/3/12 21:26:09 Last edit by xx_dxd_xx 举报
安平
xx_dxd_xx
峰形漂亮,如何改成wBi进样口。
两种进样口的硬件结构是完全一样的,就是气流路径不同,具体的气路前面的贴里有图
xx_dxd_xx
原文由 安平(byron1111) 发表:
程序升温的功劳
肯定与程升有关,一般程升都会比等温的峰型尖锐。
但是,既然直接进样就能有很窄的峰型,那么分流进样口的存在意义就不大了,毕竟直接进样的灵敏度和重现性都比分流进样好很多。
安平
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:
程序升温的功劳
保留弱的组分,出峰不好。
峰尖锐分离也好,楼主改的进样口真值了。
xx_dxd_xx
保留弱的组分,出峰不好。
可能低沸点的组分会差一些,后面我试一下
xx_dxd_xx
保留弱的组分,出峰不好。
今天试了一下做苯系物,效果也还可以,苯略微有一点拖尾
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:应助
安平
