主题:【求助】DSC是否能做树脂凝胶时间的实验
浏览 |回复14 电梯直达
刘唯
[img=200℃/min至130℃,130℃恒温30分钟,X轴为时间轴,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703131747_01_3193343_3.jpg[/img][img=200℃/min至130℃,130℃恒温30分钟,X轴为温度轴,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703131747_02_3193343_3.jpg[/img]
各位大神,图一为所测的环氧树脂200℃/min至130℃,130℃恒温30分钟,x轴为时间轴。
图二和图一为一张图,只是X轴为温度轴。
图三为该环氧树脂的放热曲线。
想问下DSC到底能不能做凝胶时间的实验,因为该树脂是在升温的过程中瞬间固化的,无法从这个实验中获得凝胶时间,如果用DSC做凝胶时间,树脂是不是都会在快速升温的瞬间固化,如果DSC能做凝胶时间,具体的做法应该是怎样的?
求大神帮忙解决一下困惑啊。
该帖子作者被版主 ywding1 积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流
推荐帖
2017/3/29 17:14:23 Last edit by free365 举报
梅特勒-托利多中国
刘唯
谢谢各位大神的帮忙
2017/3/13 18:07:43 Last edit by v3193343
qianguiyun1
可能给你转到更专业的版块,帮助的人较多
人来人往
你们是怎么定义“凝胶时间”的?
200℃/min升温至130℃,没有2~3min温度稳定不下来吧?
KK-yiqi
如果仅仅是因为固化速度太快,可以尝试降低等温温度。
tutm
凝胶时间应该是用粘度计或流变仪测试的,应该是有标准方法的,粘度变化是凝胶形成的直接表征指标。DSC测的是比热变化,用来表征凝胶化比较间接也不太敏感。
市场上有不少凝胶时间测试仪,你可以找下看看。
该帖子作者被版主 ywding1 积分, 2经验,加分理由:谢谢建议
2017/4/1 14:55:09 Last edit by tutm
ywding
图中的显然不是溶胶凝胶相转变,是溶剂的挥发过程。
ywding
原文由 tutm(tutm) 发表:
以前用大样品量的DSC做出来过。实验时要用高压池,且池体积要足够大,不然检测不到。
tutm
原文由 ywding(ywding) 发表:
哦,我没用DSC做过,过去看资料主要都是用流变性或粘度变化表征的。
另外,我想即使用DSC做出来的结果也应该要用粘度测试来印证的,不然不太好确认是否是凝胶化的转变过程。
tutm
看别人用密封坩埚做过,硅酸类式样,结果从曲线上看很难判断的
xiaoxiaochi
