主题:【已应助】器皿上的证书,有些看不懂
浏览 |回复21 电梯直达
许有
扩展不确定度不是应该有单位的吗???
相对扩展不确定度才是没单位的吧????
为什么我的证书上的是这样的???
第一个是移液管的校准证书,上面写的相对扩展不确定度为0.003mL
第二个图是移液枪的校准证书,上面写的扩展不确定度为0.3%。
我想问的是,扩展不确定度不是应该有单位的吗? 相对扩展不确定度是没单位的吧?
那证书上面写的是错的?
最佳答案:路云回复于2017/03/20
第一份移液管的校准证书表述明显是错的,“扩展”两个字本身就是多余的。第二份移液枪的校准证书因为用百分数表示,即使不说“扩展”两个字也不会产生误解。
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
2017/3/19 16:25:33 Last edit by v3119077 举报
刘彦刚
是了好能给出更全面的证书内容,就现在看这:2.0ml              0.005ml              +/_0.012ml            p
器皿上的证书又是什么意思哦?
我都看不明白是什么意思,盲目发言恐犯错误哦!
2017/3/19 13:42:04 Last edit by pxsjlslyg
许有
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
器皿上的证书又是什么意思哦?
好的,不好意思。
那我的校准证书上面写的不是错了?
刘彦刚
原文由 许有(v3119077) 发表:
好的,不好意思。
那我的校准证书上面写的不是错了?
就现有情况看是错了,你可以与该技术机构沟通一下。我现在手头没有移液器和常用玻璃量器的规程,待我到办公室看了规程后,如有什么新的发现再与你交流。
路云
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是哦!路专家言这有理,对于移液管的校准证书,移液管是常用玻璃量器吸液管的俗称,千万不要以为是移液器。其检测结果如下:
检测结果容量偏差是绝对量,其测量不确定度也是绝对的,所以其扩展两字是多余的。
刘彦刚
对于移液枪的校准证书,移液枪是移液器的欲俗称,其检测吉果好下:
很显然,其给出结果就是相对量,所以说与不说相对都无所谓。
刘彦刚
在这里弱弱一问,为什么常用玻璃量器允许误差用绝对值,而移液器允许误差用相对值呢?
许有
老师我想问下
      扩展不确定度是标准偏差乘以一个包含因子,标准偏差是有单位的,那么扩展不确定也应该是有单位的。
      相对扩展不确定度应该是扩展不确定度除以一个平均值,最后得到一个百分数。
      那么像图2移液枪上的证书那里得到的是百分数,那么证书上是不是应该把扩展不确定度改成相对扩展不确定呢?
这个提问问的好,我们都是按规程做的,但是不知道规程这样做的目的是什么?
刘彦刚
老师我想问下
正好路云专家所说:第二份移液枪的校准证书因为用百分数表示,即使不说“扩展”两个字也不会产生误解。其道理是:我们给出的本就是测量结果的不确定度,既然测量结果是一个相对量,那么其测量不确定度自然也是相对的,所以给出不确定度报告时,你不说相对还是说相对扩展不确定度都没有错。
