主题:【求助】TGA测试硅胶,加红色色浆的和不加颜色的热失重差异很大,这是什么原因呢
浏览 |回复14 电梯直达
yxmsmile
梅特勒-托利多中国
人来人往
tutm
没做过这类样品。
但图中2次测定时,所用气氛是否相同?
看上去像是1个惰性气体,另一个像是空气或氧化性气氛
2017/3/29 18:34:58 Last edit by tutm
yxmsmile
原文由 人来人往(free365) 发表:
正常的曲线是什么样的?
单台阶失重?
上图上面曲线是本色硅胶的TGA,下面是红色的TGA,红色残余重量远远低于本色的
yxmsmile
原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过这类样品。
但图中2次测定时,所用气氛是否相同?
看上去像是1个惰性气体,另一个像是空气
都是UL测试的,测试条件应该都相同,应该是红色色浆成分导致
KK-yiqi
sjzzhh
查一下红色色浆在600度时会不会分解,如果分解,再按红色色浆的加入量计算一下失重。如果红色色浆很稳定,那就需要再分析了。
KK-yiqi
Flynnchen
KK-yiqi
Flynnchen
