主题:【求助】【求助】AA6880石墨炉法测样品中的Pb出现这种峰,蓝色的背景线怎么往下跑了?
浏览 |回复16 电梯直达
怀孕的猫
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
是有点不正常。浓度太高,吸光度也很高,背景却为负?加基改了吗?如何前处理样品?升温程序?
怀孕的猫
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
没加~样品处理就是湿法,用的硝酸-高氯酸,升温程序300-1500-2400
冰山
原文由 怀孕的猫(v2966266)发表:
难怪,灰化温度低,除杂不净,导致背景过高。应加基改,提高灰化温度
怀孕的猫
可是昨晚去朋友那里用pe的原吸就能正常做出来
冰山
pe原吸的升温程序跟岛津的一样吗?
怀孕的猫
pe原吸的升温程序跟岛津的一样吗?
不一样,我今天改成和他一样的还是不行,问一下氘灯坏了会不会出现这种现象~
bfm00
不同厂家的升温程序温度都不一样,按仪器推荐手册微调下。选择适合你的方法。
冰山
pe原吸的升温程序跟岛津的一样吗?
我觉得会
夕阳
UNK31-1的样品的吸光度为2.0972Abs?这也太高了吧?
进一针空气样,看看结果如何?
怀孕的猫
原文由 夕阳(anping) 发表:
进一针空气样,看看结果如何?
进空气的话是平的
