主题:【讨论】谁是华北超级污水渗坑的元凶?
浏览 |回复33 电梯直达
老兵
在河北、天津等地发现超大规模的工业污水渗坑,这批渗坑面积大,存续时间长,或已对当地的地下水安全造成严重的威胁。具体分布是:
          图1 河北省廊坊市大城县南赵扶镇,面积:约170000平方米,状态:废水呈锈红色、酸性
      图2 河北省廊坊市大城县南赵扶镇,面积:约30000平方米,状态:废水呈锈红色、酸性,由于存放时间长,已大量渗出
  图3  天津市静海区西翟庄镇佟家庄村,面积:约150000平方米,状态:渗坑废水为锈红色,酸性,废水pH值约为1
    触目惊心的超级工业污水渗坑,谁干的?
该帖子作者被版主 dengmao215 积分, 2经验,加分理由:发帖
推荐帖
2017/4/20 0:08:26 Last edit by wangliqian 举报
触目惊心,要釆取治理措施,也要追究污染者的责任。
该帖子作者被版主 老兵2 积分, 2经验,加分理由:讨论
jiangsuwan
污染的好严重,要尽快治理
小tws
昨晚看到这个新闻,真的是触目惊心,污染成这样,必须严厉处置,迅速治理
雾非雾
应该是附件违章企业偷排的结果,不是以前还有报道说偷往地下灌的么?
老兵
同时还要追究监管者不作为的责任。
WUYUWUQIU
追究污染者的法律责任。
老兵
      4月19日上午,环境保护部和河北省政府联合调查组现场查看了媒体报道的廊坊市大城县两处渗坑。据大城县政府反映,两处土坑均为多年挖土形成,2013年曾发生废酸违法倾倒事件,导致坑内存水及土壤受到污染。废酸倾倒事件发生后,大城县政府组织相关单位对污染水体进行了治理,但治理工作一直未完成。
      联合调查组已要求大城县政府及相关部门立即对渗坑水体、土壤及周边地下水开展监测,并制定整治方案,加快治理进度,减轻对周边环境的影响,同时做好信息发布工作,及时向社会公开监测及治理信息。环境保护部将对相关渗坑污染问题挂牌督办。
        同时,环境保护部已会同天津市政府成立联合调查组,对媒体反映的天津市静海区西翟庄镇污水渗坑问题开展现场调查。有关调查情况将及时发布。
老兵
《华北地区发现170000平方米超级工业污水渗坑》的图文报道为何又是民间环保组织发布的?当地的环保部门和官方媒体要就是不作为,要就是为当地政府隐瞒真相。目前环境保护部和河北省政府联合调查组已对廊坊市、大城县副县长、环保局长等相关责任人作了停职处理。
2017/4/21 8:53:35 Last edit by wangliqian
forth
参与过马鞍山一个环保部督办的案子,废水pH值小于0,污染区域地下水pH值3-4之间,还有一个央视曝光的药厂地下水砷超标几百倍。不知道这些企业的负责人最后都是判刑多少,死刑算不算多?
惶惶悠悠
原文由 forth(forth) 发表:
这个PH小于0 是怎么计算的?
