主题:【原创】COD新标准(方法)的变更应该这样做
浏览 |回复19 电梯直达
老兵
        COD新标准(方法)的变更应该这样做
      水质化学需氧量的测定重铬酸盐法(GB 11914-89)是不少实验室的常规检测项目,该标准将于今年5月1日起由HJ 828—2017替代。根据《检验检测机构资质认定评审准则》4.5.14规定:“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。”所以不论是检测机构在初次使用标准方法前,还是所使用的标准方法发生了变化,均应或重新予以证实能否正确地运用新的标准方法,并提供相关的证明材料。
      具体的做法是检测机构在获得标准方法的现行有效版本后,应按自己《检测方法控制程序》的规定,由主管科室或承担该项目的检测人填写“检测方法证实/确认评审表”,报技术负责人由其组织相关检测人员对标准方法进行证实,证实的内容为:
    (1)变更后的新标准是否涉及实际检验检测能力变化;
    (2)如果有较大变化,是否有满足该方法所需的仪器设备,所需的计量仪器是否在检定有效期内;
    (3)负责该项目的检测人员是否熟悉该标准和能否熟练操作相应的仪器设备。
    (4)按照新标准方法中的技术要求和操作步骤,使用有证标准物质/标样或实际样品测定、方法比较等方式进行证实。
      同时还应从国家认监委网站/行政许可/26024(下载链接http://www.cnca.gov.cn/bsdt/xzxk/cpzljyjgzgrd/201703/t20170313_53842.shtml)下载《检验检测机构资质认定审核及变更表》中的“表7:检验检测机构资质认定标准(方法)变更审批表”,按表格要求认真填写(详见下图示例)。
如果该方法变更不涉及实际能力变化,技术负责人代表检测机构承诺已具备新标准(方法)所需相应资质认定条件,并对承诺的真实性负责签字后,该标准即可使用,个人建议从慎重起见还是把该表交到发证机关备案为好。如果检测机构觉得需申请资质认定部门组织专业技术评价组织/专家书面审查,那就需要把该表递交发证机关,走专家书面审查的程序。
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:感谢分享
老兵
注意:如果标准方法发生了变化,不及时变更。根据国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)“第二十五条 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内,依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果。”将面临由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正;逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,处1万元以下罚款的处罚。如果无任何变更手续使用新标准,那将被视为违反163号令定“第四十三条(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的”由县级以上质量技术监督部门责令整改,处3万元以下罚款。
forth
我们已经提交变更申请了,等着反馈呢。
Lisa9
楼主是做什么工作的呢,我是做工程检验检测的,实验室资质认定评审,刚接触这个工作,能否请前辈指点一二啊?......
老兵
近日便更手续的办理又简化了。据2017年4月12日国家认监委2017年第9号公告《国家认监委关于简化相关检验检测标准变更流程的公告》,为便利检验检测机构对外提供检验检测服务,鉴于变更标准仅涉及标准性质、标准代号转化,允许已取得原标准所涉检验检测能力的机构直接使用转化后的推荐性标准开展检验检测活动,并在后续资质认定申请时办理相关手续。
lccdcywh
lccdcjyk
老兵
如果属于国家级认证的省市级环境监测中心,所有变更还应在认监委的资质认定网上审批系统办理。办理的各类变更,环保评审组审核后,实验室要再次提交,才能到认监委的审批部门。系统现在没有提示,请大家注意关注。
婑窮挫
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这个是针对目前1077项国家强制标准转为推荐标准的,可以后续办理相关手续。
COD检测标准的变更已经不单单只是涉及标准性质、标准代号的转化了,还涉及到标准内容的变更,这个是必须先到发证机关报备的吧。
老兵
内容的变化并未涉及检测设备、仪器和试剂等新增要求。
m3145378
原文由 老兵(wangliqian)发表:如果属于国家级认证的省市级环境监测中心,所有变更还应在认监委的资质认定网上审批系统办理。办理的各类变更,环保评审组审核后,实验室要再次提交,才能到认监委的审批部门。系统现在没有提示,请大家注意关注。
老师标准变更废止在哪里可以提前看到?如果不是看到老师的贴子都不知道
