主题:【第十届原创】原位拉伸试样制备
浏览 |回复13 电梯直达
思思
维权声明:本文为v3009082原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SEM原位拉伸是在扫描电子显微镜下动态的观察试样破坏和断裂的整个过程。从而得到试样破坏和断裂过程中的动态信息。原位拉伸能够及时的观察材料的动态破坏过程。拉伸之后的静态观察很难分析材料破坏过程中的薄弱区,很难真实准确的寻找到材料的裂纹源。因此,试验采用在SEM上架设的拉伸台上动态的观察拉伸过程中材料变形和破坏的过程。这样得到的结果真实可信。
首先,用电火花线切割机切割成如下的尺寸(如图1所示):用502胶将试样片粘在一定厚度的模型钢块上(如图2所示),粘牢固后依次用400#、600#、800#、1000#、1200#、1500#、2000#的水砂纸处理式样表面,再用抛光布抛光至表面光洁无划痕程度。抛光处理结束后,将试件浸入并丙酮溶液中5小时朝上,直至式样与基座分离,将试样取下,使用酒精清洗试样。清洗后的试样用电吹风吹干,保存在干燥瓶中。之后,用4%的硝酸酒精溶液侵蚀式样。
图1 常温原位拉伸试样尺寸
(说明:试验机最大载荷1KN,因此试件中部横截面积应根据材料的强度做适当调整——试件中部宽度可变细,小于5mm,如图所示;试件厚度可增厚、变薄,但是不要小于0.7mm。抛磨后小于0.7mm的试件两端必须要加工直径为5的孔;大于0.7mm的试件不需要加工此孔。此外,试件的长度以及两端的尺寸不要随意改动。)
图2 试样加工过程:a 镶嵌试样;b取下试样
社区=冬季=
社区=冬季=
物理
♂半边鱼
♂半边鱼
原文由 物理(v2771161) 发表:
拉伸时引伸计怎么装?变形如何测?
好像不看结果,只看拉断的整个过程
物理
十年前我们自己做了一台,引伸计是放在侧面的,上面要放观测系统。
天外飞仙123
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
这个在试验机上怎么看?
怎么看是啥意思? 拉伸过程是封闭的,看不到。 在电脑上,实时显示当时的应力状态和曲线走势图。
天外飞仙123
能发个设备图来看看么?
当时拍了照片,换手机丢了。  这个是在清华大学做得,有需要你们可以预约那边实验。 另外,北航也有。
天外飞仙123
拉伸时引伸计怎么装?变形如何测?
拉的过程,实时在电脑上观测表面形变。及时的拍照片,找你需要观察的点,比如:我当时主要关注的就是夹杂物出的裂纹萌生和延伸。
物理
这个实验是将材料拉伸的同时,可以把材料表面的组织的变化用图像记录下来。
