主题:【第十届原创】实验室内部质量控制方法分析
浏览 |回复94 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室内部质量控制方法分析
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:高秋荣
  自从2013年加入第三方检测机构后,经历了很多次的检验检测机构的评审。作为一名实验室的管理人员,我们在评审过程中需要提交的评审资料有:(1)能力附表;(2)标准汇总(所有参数中包含的参数全覆盖);(3)标准查新;(4)原始记录模版的编制及清单汇总;(5)练兵报告(每个参数的练兵至少5次);(6)新项目开发表;(7)方法验证(所有扩项参数全覆盖);(8)实验室之间比对及分析表(每月至少2次,并且全员覆盖);(9)内部的比对及分析表(每月至少2次,并且全员覆盖);(10)内部的质量监督记录(每月至少2次,并且全员覆盖);(11)培训记录(所有扩项参数全覆盖);(12)仪器的检定证书及检定确认表(包括玻璃仪器的自校记录);(13)仪器的期间核查记录;(14)仪器的作业指导书;(15)仪器的检测台账;(16)超纯水的检测记录(每周一次);(17)标准物质的期间核查记录;(18)试剂标准品的采购验收记录;(19)留样登记记录;(20)留样处理记录;(21)温室度的登记记录;(22)溶液配制记录等。实验室内部的质量控制主要是用于评价实验室检测质量的精密度,同时反映了实验室分析质量的稳定性。实验室内部的质量控制的方法主要有:人员比对、方法比对、仪器比对、留样再测、有证标准物质检测、加标回收等。
    实验室内部质量控制的特点:(1)比较方便简单灵活。实验室内部质量控制都是有实验室内部自行组织实施的,组织者和实施者均为实验室内部的人员。可以根据实验室的实际工作情况进行调整,是比较灵活自由的;如果实验室数据出现异常时,就可以进行人员比对或方法比对及仪器比对等方式自行排查。(2)多样性。在日常试验中影响数据准确性的因素是很多的。可以通过人、机、料、法、环等方面针对不用的因素进行原因分析。
人员比对是指不同检验员对同一样品,使用同一方法,同一仪器,比较测定结果的符合性,来评价检验人员的操作水平。人员比对的考核对象是试验员,主要目的是评价不同试验员的检测差异、理解差异及操作差异和存在的问题。实验室应根据情况需要定期的开展人员比对试验,通常人员比对主要用于以下目的是对新进人员、新培训人员的检测能力及在岗人员的检测能力监督。实验室内部的质量控制是确保检测质量的稳定有效,因此应对所有在岗的人员的技术能力的稳定性进行定期的监督考核。
方法比对是同一人用不同方法对同一试验进行检测,验证检测结果的可靠性。方法比对的验证对象是检测方法,主要是为了评价不同方法之间是否存在差异性。实验室应该定期对我们实验室能力认可的检测方法进行验证比对,这样可以避免检验方法中存在的系统误差,可以监控检测结果的有效性及符合性。
仪器比对:是同一人对同一样品的同一个检测项目使用同一检测方法用不同的仪器进行检测,验证结果的精密度及可靠性,同时也验证了仪器的可比性。仪器比对的验证对象是检测设备,主要是为了评价不用的检测设备性能是否存在差异性(如:仪器的自动化、智能化、灵敏度、精密度、准确度、抗干扰能力等),检测结果的符合性及其他性能的可比性。实验室应定期开展仪器比对试验,通常仪器比对试验主要两种情况。一种是实验室新增仪器或仪器经过维修,另一种更是检测设备经过检定校准后时,实验室要在使用之前要进行仪器比对,来验证仪器的测试性能是否满足检测方法需求,以原来的检测结果进行比较分析,务必要确保仪器的稳定性,这样才能保证我们的检测结果。目前根据仪器分析技术的不断发展和广泛应用,实验室的检测设备不断在的更新换代,不但种类繁多,规格型号也繁多。一般情况下,从仪器比对定义来看,只要能检测同一检测项目的仪器均可以进行仪器比对,但是比对的前提是样品的前处理方法是相同的(如:无机元素汞,不但可以用测汞仪、原子荧光可以检测还可以用ICP-MS等仪器进行检测)。
留样再测:是在不同时间对同一样品进行检测。是通过前后的两侧检测结果的符合性来验证检测过程是否存在检测隐患,同时也验证了检测结果的可靠性和稳定性。若两次的检测结果符合标准中所要求得允许误差,可以说明检测结果的准确度非常高,另外也证明了检验员的检测水平非常好;若检测结果误差不符合标准,则要分析原因,采取纠正措施,必要时需要溯源之间的检测结果。
有证标准物质检测(质控样的检测)是用来监控批量化样品的检测的准确性的。通常是在5个批次以上样品中间隔5镉批次加一个质控样。检测结束后用插入的质控样结果与质控样的标准值进行做比较。结果在质控样的准确度范围内,说明此批的样品检测数据的准确度良好,若超出质控样的准确度范围,就要内部开不符合项处理记录,进行原因分析及采取纠正措施,并对此所有的样品重新进行检测,直到检测结果符合质控样的结果为止。
加标回收:是将已知质量或浓度的被测物质添加到被测样品中作为测定对象,用已知的检测方法进行检测,所得的结果与已知质量或浓度进行比较分析,计算出被测物质的增量占添加已知质量或浓度的百分比(及样品的加标回收率)。加标回收率是化学分析中最常见测一种质量控制手段,它可以反映出检测方法的系统误差。做加标回收试验的作用主要有三点:一是,验证检测方法的准确性;二是,验证检测方法的精密度;三是,验证了实验室的检测能力。
通过实验室内部的各种质量控制手段,可以验证各种影响检测结果的因素及检测项目之间的密切关系,以达到实验室的各种质量控制方法的工作做到可利用,可控制,可追溯,同时也有利于发现实验室内部的潜问题的存在,使整个试验过程都具有针对性的预防措施,避免在评审过程中不符合项的出现。
isomer
谢谢分享。
如果要参加原创活动,请将帖子的类型改成【第十届原创】。
※ 帖子右上角 “编辑”--“帖子类型”修改后保存。
ps:已转到 实验室管理 版。
下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量很小 。
p3249927
写的全部是实实在在的干货,都是经验,值的试用一下。
m3249920
m3250039
m3250041
p3250004
留个联系方式,找个时间给我传授一下工作经验,太厉害了,不再是老前辈啊!87!87!87!87!
高秋荣
原文由 isomer(ijingle) 发表:
谢谢分享。
ps:已转到 实验室管理 版。
谢谢,老师。
p3250004
原文由 m3250041(m3250041)发表:好厉害的感觉
干货
p3250004
原文由 p3250004(p3250004)发表:留个联系方式,找个时间给我传授一下工作经验,太厉害了,不再是老前辈啊!87!87!87!87!
考前辈,能不能留个联系方式。
p3250004
原文由 p3249927(p3249927)发表:写的全部是实实在在的干货,都是经验,值的试用一下。
实验室很实用
