主题:【第十届原创】【生活中的分析】小龙虾重金属的定性分析。(告诉你怎么吃龙虾!)
浏览 |回复40 电梯直达
skytoboo
维权声明:本文为skytoboo原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分享一组小龙虾重金属的实验,与大家共同探讨。
(说话比较接地气,便于科普于理解,有介意者见谅!)
上菜!
小龙虾!(哈哈当然不是做这盘菜……)
本文记录性质的记录一次小龙虾的定性试验。
最后附录数据,并讨论。
鉴于低温元素可能在烘干阶段流失,本次实验采用冷冻干燥机处理(PS:生物体的检测方法,国标是生物体肉体 105°烘箱烘干,然后碾碎研磨检测)
为了让他不太痛苦,弄死后再冷冻干燥。
自封袋装好。
存放于冷冻干燥机
冷冻24h。
冷冻干燥后的虾。
把冷冻干燥后的虾拆分,分为虾头(不包括虾黄,因为是油,不容易研磨故放弃检测此部分)
冷冻干燥后的虾仁。
处理后的样品。
美国CEM MARS6微波消解仪消解
多元素用ICP-OES检测
低温元素1+1王水水浴萃取。
PE 8300设备进行检测多元素分析。
分析数据。
过滤分析对元素进行定性分析(元素太多,就列举一两个元素示范)
元素进行赛选定性。(列举一些个元素进行图谱观察)
AL,可见虾肉与空白接近,元素太低不可判定有无,虾头,样品1 样品2 峰明显,可断定含有元素铝
金属钡,虾头元素峰明显,可断定有金属钡。
锌,金属峰明显,含有锌。
金属镁,峰明显,含有镁。
。。。。。。。。。。。(以下类似,同时对元素干扰图谱查询类似,照片太多枯燥乏味,略)
下面是原子荧光
海光的双道注射泵 自动进样原子荧光AFS-9700
锑和铋未检出。单位ug/L
在对汞进行定性过程中发现,发现样品有奇异干扰
估计样品氧化性较高,故对样品稀释4倍后检测
好,峰明显确认有汞(估计有异议的朋友,可稍后跟帖做探讨是否定性含汞)
定性结束,做定量统计
      单位mg/kg (PS,此处含量是干重,生鲜样品含水率大于50%不等同那个单位的换算)
从数据上看虾肉数据基本平行,其他数据有所偏差,(这个样品研磨起来太恶心了,都TMD是壳,为了样品最大的还原真实也是豁出去了,还有含油的部分有可能有所影响)
铝:头最高;
钡:虾足最高(包括钳子和腿,难道是壳?);
铜头最高;
铁:头最高;
镁 ;除了肉都差不多
锰:头和尾巴最高
锌;肉最高(说不定有机锌,难说反正没有做形态难判断)
锶:足最高,锶好像是个有益的金属?
砷:头最高。
汞:肉最高(网友可以讨论一下)
硒:都差不多。
大家吃虾的时候最好考虑要不要吃虾壳(本文虾壳腰身部分到尾巴是以尾巴计),头,足(包括钳子)金属数据不低。肉还行吧,锌和汞有待后来人进一步做形态,或者用MS进行定性分析。
冷冻干燥处理,你怎么看?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10 积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
推荐帖
2017/7/11 13:37:24 Last edit by v3224499 举报
牛牛0322
楼主您好,选题很好哦,贴近生活,可以参加生活中的分析哦
skytoboo
原文由 牛牛0322(v3224499) 发表:
以后吃龙虾别吃钳子和壳、头。
牛牛0322
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
以后吃龙虾别吃钳子和壳、头。
以后不敢吃了我可以放到生活中的分析吧
skytoboo
以后不敢吃了我可以放到生活中的分析吧
可以啊,我也不知道怎么放好,用到了OES 和AFS, 又是食品
sallysally
tracyhzj
yy_0324
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
以后不敢吃了我可以放到生活中的分析吧
分析的全面细致,内容充实丰富!
yanxiaoyong
skytoboo
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
吃肉部分看来无什么问题。
肉中,汞最高,锌有待别人做形态分析确认,若是无机锌也是坑爹
m3088015
