主题:【第十届原创】【老手回家】 +[前处理分享】+蔬菜中农药残留检测之有机磷加标试验
浏览 |回复27 电梯直达
wlj0300
维权声明:本文为v2976306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                    鹤壁市农产品检验中心 王丽娟
我日常主要是进行蔬菜中农药残留的检测的工作,用的是NY/T 761-2008方法,有网友已经帖出有机磷与有机氯的做法,我主要谈一下蔬菜中农药残留检测中有机磷加标的做法。
一、前处理部分
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL继续稀释浓度为0.4ug/mL和1.0ug/mL.
1.4实验条件
有机磷检测条件  色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
已经有网友详细介绍了有机磷和有机氯的做法,我现将实验过程简单介绍一下。
1.5实验过程
我这次做的样品号为24号, 将样品破碎后混匀装入样品盒内
准确称取样品25.0g,称取5-7克盐。
图1:准确称取样品,称取5-7克盐。
图2:空白样与两个加标样品分别加入50mL乙腈。
将已加入乙腈的样品进行匀浆,匀浆过样品过滤到具塞量筒中,收集滤液。过滤前用纯水湿润滤纸,过滤结束时用玻璃棒压滤纸挤净滤液。
图3:匀浆及过滤
过滤结束后震荡1分钟,静置30分钟,分层后用大肚管吸取10mL乙腈相于小烧杯中。放入氮吹仪在80度水浴上氮吹近干。
图4:剧剧烈震荡具塞量筒、吸液及80度氮吹
图5:氮吹近干时,加5mL丙酮。盖铝箔,在混匀器上混匀。
图6:用一次性针管吸液。过滤膜后上机测定,有机磷前处理到此结束。
二、加标过程
2.1有机磷加标量
    质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释至刻度10ug/mL
①乙酰甲胺磷标液浓度为10ug/mL,吸1mL到25g样品中,加标量为0.4ug/g,
②甲胺磷标液浓为10ug/mL,吸1mL到25g样品中,加标量为0.4ug/g,
③亚胺硫磷的标液浓度为10ug/mL,吸1mL到25g样品中,加标量为0.4ug/g,
④氧化乐果的标液浓度为10ug/mL,吸1mL到25g样品中,加标量为0.4ug/g,
⑤甲拌磷亚砜的标液浓度为100 ug/mL,吸250ul到25g样品中,加标量为1.0 ug/g
⑥三唑磷的标液浓度为100 ug/mL,吸250ul到25g样品中,加标量为1.0 ug/g,配制完成后上机测定峰面积和保留时间
2.2有机磷基质配标液
根据计算公式:标液浓度×吸出量=所配标液浓度×容量瓶容量,将24号空白样品前处理最后定容的5.0mL液体,2mL倒入小瓶进样,其余3mL用来配制混标,此溶液为基质溶液。
①乙酰甲胺磷标液浓度为10ug/mL,按公式计算需吸80ul到2mL基质溶液中,配制浓度为0.4ug/mL,
②甲胺磷标液浓为10ug/mL,按公式计算需吸80ul到2mL基质溶液中,配制浓度为0.4ug/mL,
③亚胺硫磷的标液浓度为10ug/mL,需吸80ul到2mL基质溶液中,配制浓度为0. 4ug/mL,
④氧化乐果的标液浓度为10ug/mL,需吸80ul到2mL基质溶液中,配制为0.4ug/mL,
⑤甲拌磷亚砜的标液浓度为100 ug/mL,需吸20ul到2mL基质溶液中,配制浓度为1.0 ug/mL
⑥三唑磷的标液浓度为100 ug/mL,需吸20ul到2mL基质溶液中,配制浓度为1.0 ug/mL,配制完成后上机测定峰面积和保留时间
图7:样品加标及基质加标
图8:基质P加标图谱
图9: 24号空白样品图谱
图10:24-1加标图谱
图11:24-2加标图谱
2.2加标回收率
三、结论
从气相方面来说,要保证数据准确,一定要注意以下几方面:
1、要保证数据准确,前处理过程一定要认真,在10mL吸液时一定要准确。
2.80度水浴氮吹仪定不能吹干,不然会造成回收率偏低。
3、基质配标液:我在网上看到有些网友用基质配标液,这是很有必要的,因为分析甲胺磷、氧化乐果等强极性农药时,其热稳定性较差,且易被衬管内壁、色谱柱头的活性点吸附,用纯溶剂配制标准溶液进样,响应较低,灵敏度差,回收率会高达200%,解决的办法是用同基质的样品溶液配制标准溶液,以解决基质效应。
3、保持进样口与色谱柱干净,应注意及时更换衬管或老化色谱柱等。
4、乙酰甲胺磷、甲胺磷及氧化乐果回收率偏低,求高手指点。
该帖子作者被版主 zyl336789810 积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2017/7/20 10:03:21 Last edit by v2976306 举报
又又1990
给您通过了,别忘了在同期活动下回复链接哦,感谢分享!
avih1981
vm88
加标过程很详细,学习啦!图片也很清晰。好原创。
43215大赛复赛
乙酰甲胺磷和乐果容易被衬管的玻璃棉活性位点吸附,个人经验是在换新的玻璃毛后,可连续扎针高浓度标准液三次,使得足够的目标物填补活性位点,之后再进样品,回收率会有所改善。
另外,个人认为加标的水平应具有代表性,可参考GB27404的附录进行加标水平选择。
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:参与讨论
lvsgidong123
楼主能否给我们讲解一下基质配标液具体怎么操作
狂想曲
氧乐果,乙酰甲胺磷回收率如果考虑基质效应的话,也可以做到百分之八九十左右。
niekun0557031
基质加标应该是24号空白样品定容后的5mL,2mL倒入进样瓶等待进样,其它3mL用来做溶剂,配标液。
wlj0300
zal
很详细的操作过程,有图有解释,赞一个
