主题:【第十届原创】环境监测实验室,我所拆卸与维修维护仪器汇总
浏览 |回复19 电梯直达
xiaogumd11
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
 本人在实验室工作已经十余年,从小就喜欢亲自动手摆弄拆卸机械装置,到工作单位后,由于本单位地处西部偏远地区,在仪器维护维修上,人力,物力,时间成本非常高。因此本实验室很多仪器设备本人都拆卸与维修维护过,或许有些拆卸与维修维在专家面前是班门弄斧,今天把其中大部分仪器的维护维修写出来,也是向各位专家老师学习!多多提意见!
1、气相色谱仪、气质联用仪
这两套仪器本人拆卸与维修维护是最多的,前些日子写了篇帖子是有关气质维护的,在这就不再多说了。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6509642_1
在这里有个我的小秘密工具与各位老师分享一下。连接气质一端的石墨垫受热后很难从接头中取出,有了这个自制小工具,十几秒就能搞定。
2、液相色谱仪
环境监测领域,液相色谱没有气相和气质联用仪使用频率高,但也会时常发点小脾气,它的故障主要是堵塞和漏夜。堵塞时,用原子吸收仪配的约十厘米长的细针,进行堵塞疏导,有时很有用。白色磁芯过虑头要经常更换,它有排气泡阀相连接,拆开排气阀,就能把它取出。色谱接头处的漏液,本人找了个卡套,别看它小,用处可大了,从此解决了色谱柱接头处漏夜问题。
3、固相萃取仪
随着仪器自动化程度发展,固相萃取仪非常频繁,可以减少溶剂对分析人员损害。固相萃取仪主要故障是堵塞和进样针容易断。大家看看下面固相萃取仪照片,有什么不同?
我把管路断开,双泵改成了单泵,溶剂和液体通过的路径变短了,优点是减少了管路堵塞,缺点是汲取溶剂的管路变少了,每次做样需要人工更换溶剂。相比之下,人工更换溶剂比发生管路堵塞后维护的工作量,少得多。
4、V72自动消解仪器
作为一款自动加酸消解固体样品的前处理仪器,的确方便许多,但是在长期与酸环境接触,如果不及时维护,很容易腐蚀,下图是不是腐蚀得面目皆非。排酸废液泵管、进酸蠕动泵管(类似橡胶材质,具体材质不清楚)接触酸,在泵机械动力下,弹性会变弱,用一端时间后,管会变长皱褶,从而容易发生堵塞漏夜,腐蚀。
5、其他仪器设备
顶空仪
的主要故障是取样针堵或断,取下取样针时,一定要用尺子量一下长度,记下取样针背与固定杆位置。取样针堵可以用细针疏导,或是放在酒精灯上烧,再超声清洗的办法。
热解析仪的主要故障是卡住解析管,它的自动进样盘可以取下,上面只有一颗螺丝固定,从而可以把卡住的解析管取出,有一次解析管卡得很紧,拿不出来,我把仪器电通上,乘仪器自检归位的松动,把卡住的解析管顺利取出。
原子荧光仪,本人维修过原子荧光仪内部氩气漏气,它拆卸时,需要两个人配合,因为有几个配件比较重,一个人移动时不方便。
原子吸收仪(火焰法),燃烧头坏过几次,拆卸时需要注意气体进口和燃烧头位置,还要注意拆卸时,燃烧头温度,以及关闭乙炔气体,以免发生意外。
加速溶剂萃取仪 有一次工程师上门更新硬件,一段时间后再重启动仪,发生温度不能升到100℃,一直报警的故障,我后来把仪器拆开,发现有两个集成电路板的插头插反了。
仪器的拆卸、维修维护只要按照相关规程,再做到胆大心细。很多仪器设备,每个人都可以亲自动手!获得成就感,分享心得!
推荐帖
2017/7/21 14:10:30 Last edit by v3247983 举报
Kevin
讔逸
qianguiyun1
xiaogumd11
有三种途径,第一打电话问工程师拆卸步骤,第二网上或资料事先查询先拆什么?哪些不能拆,等等,如果对一个又没有资料陌生的仪器,第三在拆卸时,要慢,比方说在打开机箱板后,仔细观察,线路走向,电路板,插头位置等。然后再一步步拆卸!其实很多仪器我在拆卸时,都没有图纸之类的!以上是个人观点,多多交流
feigekai
楼主工作多年,写的那么少,你们的仪器很少坏吗????
xiaogumd11
仪器和人的身体一样,经常会有些感冒发烧,我们的仪器也经常出现故障,我只把常见故障概述了一下,由于篇幅原因!
m2990394
面对面想你
经验之谈,值得借鉴,有些同志就怕动手,怕担责任。亲自动手设计维护工具,亲自参与维护维修,能力自然提升的快。
xiaogumd11
版主说的是,现在很多实验室分析人员都是女性,动手能力差,或是不愿意动手。有时候连基本能动手的东西都不动,有了问题,一个电话,工程师就上门服务了。对于单位或者公司领导也没有办法。现实情况。
xiaogumd11
说到担责任,我深有体会,我的分析室大中型仪器众多,从旧楼搬到新楼,我亲自拆卸,雇的工人搬运,再亲自组装。这个过程中,就有人说:“公家的东西,你自己拆卸,弄坏了怎么办?让工程师来装,又不花你的钱。”其实听到这样的话,心里是有压力的,还好抗压强!哈哈
